Hallo
Ik zat te juist zo even te denken of het mogelijk is voor zelf voor de fun een dmx tafel te maken een console voor dmx te zenden
met een geheugen dus zo danig dat ik een schow kan aan maken
Wat is jullie idee er over ?
voorlopig max 64 kanalen
aangezien onze eigen DMX tafel 30000 euro kost(Compulite) vraag ik me af of dit leuk is voor de fun, want het lijkt mij een vrij duur projectje...
met potenciometers en picjes (een pic kan wel veel :)
lcd
zou dit niet lukken ?
[Bericht gewijzigd door nonkel_dw op (17%)]
ik zou het niet weten, ik schrok alleen even, dacht zozo, duur project. maar ongetwijfeld zal het wel lukken, maar je moet aan het juiste protocol zien te komen. want met 5 adertjes moet je een heleboel dimmers aansturen.
3 :)
Gnd DMx + DMX -
this maar een idee :)
wat zat er dan met 5 aangesloten? ik moest pas een heleboel verloopjes maken, 5 naar 3 polig XLR.
voor die intella Beams die we hebben? kan wel kloppen.
de 2 ander zijn er wel maar zijn niet aangesloten das was voor het terug praten naar de console maar das nooit van grond gekomen :)
mag ik eens een foto van je console zien ?
[Bericht gewijzigd door nonkel_dw op (14%)]
we hebben er in het theater meerdere, een hele dikke met touchscreen(spel ik het goed?) en een paar kleinere
wel allemaal van compulite, ik ga even googlelen op typenummers
deze hebben wij onder andere:
http://www.moving-lights.com/Images/Micron_4d.jpg
[Bericht gewijzigd door maus0611 op (21%)]
het ontangen van dmx lukt me wel
maar zou ook graag een console maken ipv van altijd die pc met te sleuren
knap ding maar dat van mij hoeft er niet zo uit te zien
maar gewoon wat pot meters en als ik deze pot meter stand kan opslaan ben ik al een blij man en dan zo een schow in een steken
[Bericht gewijzigd door nonkel_dw op (46%)]
Op welke manier verwacht je hulp ?
Of je het kunt zal van jezelf afhangen.. Deze opmerking mn gezien uw post-historie.
Over lichtsturingen valt veeel te vertellen, maar daar is Co eigenlijk de plaats niet voor. Om een heel korte richting te geven; We hadden (voor de huidige SGM) een opstelling van een DC1224 aan Martin LightJockey, dat tafeltje kost bijna niets (E 180,- voor 24 ch oid) en het programmeren van parren werkte zo goed en gemakkelijk dat men zo veel mogelijk in de tafel deed en niet in LightJockey.
ik wil jullie vooral raad vragen voor die pic te programmeren
ik heb zo een idee tje
hef4051 voor de potmeter naar de pic te zenden
en als pic een 16f870
maar nu al de eerste vraag hoe lees je zo een hef 4051 goed in ?
dit zal met de analoge ingangen moeten gebeuren
Voor de uitgang van DMX weet ik wel een klein beetje. Dat je voor de break de uart even uit moet zetten. en zelf een laag signaal moet geven van minimaal 44us lang. Daarna moet je hem weer aanzetten, en vervolgens 2 bytes met data = 0 versturen(mark after break en startbyte) en daarna de echte data verzenden. Zie bijvoorbeeld ook: http://www.renebiemans.nl/page.php?al=dmx Hier zie je het DMX protocol je zou alleen zelf dan nog een script moeten maken die het kan.
Ik denk alleen wel dat als je zelf een paneel wil gaan ontwikkelen die ook in kan programeren dat je wel een flinke PIC mag hebben. En dat je nog wel een tijdje bezig bent om het goed te laten werken. En qua tijd e.d. wat je er in steekt beter een low budget paneel kan kopen.
Misschien dat ik in de kerstvakantie weer bezig ga met DMX. En dat ik dan een DMX verzender ga bouwen. Het is me namelijk al wel een keer gelukt door middel van bitbanging. Oftewel steeds via een script een poort hoog en laag zetten.
[Bericht gewijzigd door ReneBiemans op (14%)]
Idd kijk maar eens naar deze.
Dat kun je voor dat geld niet zelf maken.
Mocht je het toch willen doen dan zou ik het zo minimaal mogelijk houden. 4 schuifjes met een DMX uitgang wil nog wel. Eventueel 1 vooraf ingeprogameerde chase ook nog. Wat je dan denk ik het beste zou kunnen doen is een aantal ADC(analog tot digital converter) kopen en die aansluiten op een PIC. En die voor de DMX uitgang laat zorgen. Mocht het redelijk ingewikkeld worden zou je eventueel ook nog een andere PIC het DMX uitzenden kunnen laten verzorgen.
Wat ook nog een idee zou zijn is bij de samenkoop actie een minipc kopen en een touchscreen. Als je die dan mooi inbouwt heb je het ook redelijk compact. En kun je denk ik veel meer dan zelf iets bouwen. Eventueel zou je zelf nog iets kunnen maken met wat schuifjes naar midi dan heb je ook nog wat schuifjes aan het programma hangen.
[Bericht gewijzigd door ReneBiemans op (27%)]
Ah, daar hebben we nonkel_dw en z'n DMX-projecten met open vragen weer.
Ik heb zelf eens met enkel een 18F4550 en een RS422-tranceiver een klein schakelingetje gemaakt met 1 potmeter en een drukknop voor wat simpele tests. Met de drukknop kies ik een kanaal en met de potmeter stel ik vervolgens de waarde in. Die waarde blijft op dat kanaal staan, ook als je met de drukknop naar een ander kanaal gaat. Je kunt ook van kanaal 1 naar 4 gaan zonder 2 en 3 te wijzigen, want hij verandert de waarde pas als hij een significante wijziging 'ziet' aan de potmeter instelling (ik geloof een treshold van 5 ofzo, maar das natuurlijk allemaal software en gemakkelijk aan te passen).
Ik heb dat geschreven in C, met de IAR compiler voor PIC18. Werkt ook gerust in een minder heftige PIC, ook 8-bits versies. Wel een ADC vereist en een UART, gezien m'n implementatie. Ook moet er een kristal aan hangen als je een betrouwbaar signaal wilt maken voor DMX snelheden. Kristal moet dan natuurlijk ook een enigzins gunstige waarde hebben om weinig deviatie te bekomen.
Voor nog geen 100 euro heb je een programeerbaare DMX controller,
en nog eens 16 directe scene ingangen,
ik gebruik deze om mijn RGB aan te sturen werk perfect.
moet er alleen even zelf een behuizing voor maken, maar dat zal geen probleem zijn.
Technische gegevens
-Spanningsvoorziening: 8-12V DC/ 500mA
- PC-Aansluiting: Serieel / USB
- Display & Toetsen voor selecteren van scenes
- 16 logische ingangen voor het direct afroepen van scenes of programma's
- DMX-Ingang: 512 Kanalen
- DMX-Uitgang: 512 Kanalen
- Printafmetingen: 66,5mm x 81,3mm
http://www.thewillows.nl/web2shop/images/shop/product/3a31222811279c0af9e5f9d77f3532d5.jpg
http://www.thewillows.nl/web2shop/?page=shop/flypage&product_id=6&…
@renebiesmans:
Ik zou eens goed je eigen site lezen wat betreft de DMX timing:
Een break is minimaal 88 uSec (en geen 44 uSec). Deze break wordt gevolgd door een MARK van 8 uSec (zijn eigenlijk gewoon 2 bits die 1 zijn (stop conditie voor Uart). Na deze MARK komt het eertse data byte, dit is gewoonlijk 0 maar kan ook een andere waarde hebben. Met dit data byte wordt aangegeven voor welke groep toestellen dit dataframe bedoeld is.
Hierna komen de werkelijke data bytes voor de toestellen met een maximum van 512 (maar minder mag ook).
Ik heb in de timing tabel de axacte lengtes van de break e.d. gezet. Bij het ontvangen van DMX via een pic ziet de PIC zoals ik ook uitgelegd heb in het artikel inprenciepe de break als 44Us error. En als je daarna de MAB achter de break zet ziet hij die als 1 data byte met data = 0
Hier een stuk uit het artikel waar het in staat:
De break samen met de Mark After Break van het DMX signaal ziet de PIC eigenlijk als een framingerror en een byte. Een framing error houd in dat de pic wel een startbit ontvangt maar geen stopbit ontvangt. Wat dus eigenlijk gebeurt bij het begin van de break namelijk 44Us laag. Daarna ziet de PIC een byte met data 0. Hiermee kan de PIC redelijk nauwkeurig de Break en de Mark After Break detecteren.
Zo ziet de PIC het dus. Hoe het echt gaat staat iets er boven:
Het DMX signaal begint dus met een break van 88Us. Daarna komt een Mark After Break(MAB) van 8Us.
Dus aangezien de startbyte laag is en de stopbytes hoog zijn. En de MAB bestaat uit 2 hoge bits bestaat. Ziet de PIC dat als 1 byte met data = 0 kort samengevat.
Misschien dat ik het wat beter uit zou kunnen leggen in het artikel.
@madmoon
Dat DMX via PC ding is opzich wel leuk heb ik er ook een van. Ik heb degene met ingebouwde merger. Opzich handig ding alleen jammer genoeg zonder behuizign.
hoe kan ik het simpelste een hef 4051 inlezen met een 16f870 ?
Het schema
http://www.uploadarchief.net/files/download/console.jpg
[Bericht gewijzigd door nonkel_dw op (36%)]
Volgens mij zit jij een beetje in de knoei met je component-selectie. Waarom een 16F870? Je hebt maar weinig eisen aan de PIC; kennelijk wil je 8 ADC kanalen en natuurlijk een UART voor de DMX zodat je die niet hoeft te bit-bangen. Ga naar de site van Microchip en kies daar de juiste PIC (keuze uit tientallen). Op die manier hoef je niet met een 4051 aan te gaan modderen, maar kun je alles in de PIC houden.
Nog een tip: zou je niet eerst kijken of je het met 1 kanaal werkend krijgt? Dan hoef je je nu nog geen zorgen te maken om alle andere interfacing. Als je dan later wat kanalen bij-jongt kun je je daarop gaan focussen. Zorg wel dat je bij het programmeren rekening houdt met meerdere kanalen die je straks krijgt. Met de 16F870 (die je waarschijnlijk hebt liggen) kun je overigens best meer dan 1 ADC kanaal aan. Weet het niet precies uit m'n hoofd, maar aan jouw schema te zien een stuk of 4. Ruimte genoeg om te experimenteren, en als je er straks 8 van wil maken is dat nog maar een kleine stap.
Moraal: begin klein, vooral gezien je postgeschiedenis waar altijd alle problemen door elkaar aan bod komen. Zorg gewoon eerst dat je met 1 potmeter 1 DMX kanaal kan besturen en kijk dan verder.
oke ik ga dit eens proberen
Op 2 december 2007 04:23:50 schreef ReneBiemans:
Dit is waar voor het ontvangen van DMX signalen, maar de TS wil een DMX master (zender) maken. En dan moet hij zeker geen 2 bytes 0 sturen.
Ik ben er ook niet zeker van of elke UART na de framing error de rest van de data nog zal binnen lezen.
Ik denk dat na het ontdekken van de framing error er eerst weer een startconditie (lijn in MARK voor min. 1 bittijd, gevolg door een SPACE (startbit)) moet zijn.
Waarbij MARK meestal hoog is en SPACE laag (op TTL niveau).
Op RS232 niveau is dit weer anders, maar nu ga ik volledig voorbij aan hetgeen de TS wilde weten.
Voor het verzenden zal ongeveer hetzelfde gelden. Je zou dan De UART een uit moeten zetten om 44us error te maken en daarna een byte moeten versturen met data = 0. Of je moet 88us break maken en handmatig een MAB opwekken. Beide zouden werken.
Bij het ontvangen van een framing error moet je ook de framing error even uitzetten om weer goede data binnen te krijgen.
Mijn artikel gaat inprenciepe ook alleen over het ontvangen van DMX. Echter als je de DMX tijden wilt weten kun je die wel gebruiken aangezien die er ook instaan.
[Bericht gewijzigd door ReneBiemans op (13%)]
ben zo juist eens begonnen met met programmeren van de console
nu wil ik de bautrate van de uart juist zetten
nu roep ik even jullie hulp in hier heb ik weinig ervaring mee
wat kan ik het beste kiezen voor dmx ?
http://www.uploadarchief.net/files/download/baudrate.jpg
