hallo hoe moet ik de leds aansluiten met de weerstand op de hardboard want ik wou een sterrenhemel maken. kan ik ook misschien draden op de led aansluiten met een weerstand erop.
[Bericht gewijzigd door microfoon op (26%)]
nou rode draadje van je voeding naar je weerstand en dan naar de plus van je ledje, dan het zwarte draadje van je voeding aan het andere pootje van je ledje...simpel?
Sandertje
Zo niet, dan toch!....GeoCaching can be a way of life....Why not? >> GeoCaching: Team SupeRare
Beetje onduidelijke zin, maar ik denkt dat ik het snap
Je wilt leds aansluiten, ok.
Ervan uitgaande dat je DC spanning hebt:
+ ------|Weerstand|-----|>----- -
a k
LED
Dat is de simpelste methode voor 1 LED.
Als je ook nog wilt weten welke waarde de weerstand wil hebben:
Uv - Uled
Rv = -----------
Iled
Groetjes,
Sander
ok maar wat ik bedoelde is dat ik 100 leds op de hardboard wilt monteren nu is het probleem met welk weerstand ik moet gebruiken want ik wou witte en rode en gele leds gebruiken.
Sandertje
Op 22 november 2007 19:57:27 schreef microfoon:
ok maar wat ik bedoelde is dat ik 100 leds op de hardboard moneerd nu is het probleem welk weerstand ik moet gebruiken wat ik wou witte en rode en gele leds gebruiken.
Dan moeten we iets meer info hebben:
Wat is je voedingsspanning?
Wat is de Uf van de LED?
Wat is de If van de LED?
Hoe wil je de leds aansluiten?(in serie? of parallel?)
Grt. SB
de voeding van mij is 500mA milli-ampere en gaat tot 12 v. maar ik wilde een sterrenhemel maken dus kriskras overal leds
Sandertje
Op 22 november 2007 20:00:54 schreef microfoon:
de voeding van mij is 500mA milli-ampere en gaat tot 12 v. maar ik wilde en sterrenhemel maken dus kriskras overal leds
12V voeding heb je? of is hij regelbaar?
En welke leds zitten erin
Sandertje
Op 22 november 2007 20:05:25 schreef microfoon:
mijn voeding is regelbaar van 3v tot 12v en ik hebt witte en rode en groene en gele leds erin
Het beste is precies de gegevens van de LED's te hebben.
Als ik uitga van de standaard spanningsval per kleur en een voeding van 12V.
Wit: Uf = 3,4V If = 20mA
Rode: Uf = 1,8V If = 20mA
Groen: Uf = 2,2V If = 20mA
Geel: Uf = 1,9V If = 20mA
100 leds zal alleen gaan als je LEDS in serie zet:
Maximaal aantal in serie:
Wit: 3 in serie
Rood: 6 in serie
Groen: 5 in serie
Geel: 6 in serie
Maximaal 25 van deze serie schakelingen gebruiken, anders overbelast je je voeding.
Rv Wit = 90 Ohm --> 100 Ohm
Rv Rood = 60 Ohm --> 68 Ohm
Rv Groen = 50 Ohm --> 56 Ohm
Rv Geel = 30 Ohm --> 33 Ohm
hallo ik hebt al ongeveer 20 ledjes op mijn hardboard gezet en ze branden steeds zwakker omdat mijn voeding het niet aan kan.
muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
Je moet ze niet allemaal parallel zetten. Zo veel mogelijk moet je er parallel zetten. Op 12V kan je 6 rode ledjes in serie plaatsen. 6 x 1,8V = 10,8V. De spanning over de weerstand is dan 12 - 10,8 = 1,2V. Bij 20mA moet je weerstand dan 60 Ohm zijn. Omdat dat geen standaard waarde is, mag je een waarde van 68, 82 of 100 Ohm gebruiken.
[Bericht gewijzigd door muddy op (40%)]
Ook dit zou ik weer een stuk eenvoudiger maken, het is bijna kerst, de winkels hangen vol met LED kerstverlichting wat knipperd en flitst, dan koop je dat toch gewoon?!!
Een zooitje gaatjes boren, lampjes vast lijmen met smeltlijm en tadaa, een sterrenhemel
(en denk nog goedkoper ook!)
klein is fijn
Op 29 november 2007 18:28:00 schreef microfoon:
hallo ik hebt wat foto's gemaakt van mijn sterrenhemel.
Mooi mooi, alles parallel, dat is er voor de kerst wel uitgefikt.
chuckie
Nou, nou.
Laat die jongen toch fijn experimenteren.
Er zitten hier velen op CO die ooit begonnen zijn met een paar leds.
Misschien wordt de volgende stap RGB en /of PIC.
Kopen kan altijd nog, maar je hebt er het meeste plezier van als je zelf wat in elkaar geflanst hebt.
Ik ben zelf al een half jaar bezig met een labvoeding te bouwen, daarbij stoot ik regelmatig mijn neus als de tijd dit toelaat en de uiteindelijke prijs zal waarschijnlijk veel hoger liggen dan als ik een vergelijkbare zou kopen.
Maar geloof me dat ik er veel trotser op zal zijn dan welke ik ook ooit zal kopen of krijgen. (mits het gaat lukken natuurlijk)
ik heb net mr. Gamba gemaild voor een sterrenhemel die ik ooit beloofd heb aan iemand....
voorlopig hoeft die nog niet af, mar mr Gambaa schijnt er iets HEEL moois voor ontwikkeld te hebben...
en dat kan ik wel gebruiken.
chuckie
muddy
Je kunt overwegen om de raad die in dit topic gegeven wordt te gebruiken. Er staat dat, als je ledjes parallel zet, ELKE led een aparte weerstand moet hebben. Zo niet, dan zijn de ledjes heel snel kapoet:)
Pietdepiet
Voorzanger in het genootschap der Mexicaanse Hond. || Waarom houd je altijd schroefjes en ringetjes over nadat je een apparaat hebt gerepareerd?
muddy
Dat kan je met de wet van ohm uitrekenen.
spanning = stroom x weerstand.
(voedingsspanning - spanningsval over de led) / stroom (0,02A) = weerstand.
Dus stel dat de voedingsspanning 12V is, en de spanningsval over de led 2,2V, dan komt het er zo uit te zien.
(12 - 2,2 = 9,8) / 0,02 = 490 ohm. Echter, 490 Ohm weerstanden zijn niet te koop. Je moet dus naar boven afronden (anders gaat er meer dan 20mA lopen, en dan gaat de led stuk). De eerste weerstandwaarde boven 490 is 560 ohm.
