Ik heb al heel wat gezocht op dit forum, de eagle site en google, maar ik vind niets.
Misschien gebruik ik de verkeerde zoektermen...
anyway, ik zoek dus een part voor in eagle om een testprint te tekenen. Een testprint met drie gaatjes per eiland.
bedankt op voorhand
KatRuud
www.katruud.nl - It is impossible to make anything foolproof because fools are so ingenious....
Kijk als je het "schema" aan het tekenen bent bv eens in de libraries "jumper" of "solpad".
In het schema de contacten met elkaar verbinden.
Is het niet eenvoudiger/goedkoper om een experimenteer printje aan te schaffen?
edit: 3 gaten per eiland zal je niet vinden, zelf een groot eiland maken met 3 gaten kan wel (contacten doorverbinden dus).
Anders zal je zelf een "part" moeten ontwerpen.
ja ik kan met het component pinhead dat wel zelf maken...
Of idd een component zelf maken, dat kan ik ook.
het is niet om een hele testprint mee te maken, het is om een deel van een print mee te bezetten.
Stynus
Op 2 december 2007 22:15:25 schreef KatRuud:
...3 gaten per eiland zal je niet vinden...
http://www.dickbest.nl/webshop/index.php?act=viewProd&productId=42…
KatRuud
Op 2 december 2007 22:27:33 schreef Stynus:
We hadden het over een part in Eagle.
KatRuud
Als je alleen een gedeelte van de print wilt doen is de meest simple manier om gewoon in je print ontwerp via's te plaatsen en deze door te verbinden (let oa wel op de juiste boor diameter van je via).
