Enige maanden geleden heb ik met een groepje mensen het spel hunted.nl georganiseerd, een spel waar mensen elkaar opjagen door bossen en landgoederen en via GPS en SMS van elkaar op de hoogte worden gehouden. Zie voor meer info
http://www.hunted.nl. Deelnemers SMS-en wachtwoorden die in het spel terrein hangen door naar het hoofdkwartier zodat daar bijgehouden wordt waar iedereen zit, andere deelnemers kunnen deze informatie dan weer kopen.
Nu ben ik voor de volgende editie op zoek naar een apparaat(tje) waarmee het mogelijk moet zijn om te controleren dat iemand op een bepaalde locatie en tijdstip is geweest. Ik zit te denken aan een apparaat dat op een locatie in het spel terrein hangt en een nummer genereert adhv de huidige tijd, dit nummer moet dan enige tijd geldig zijn (bijv. 10 minuten). Dit nummer is dan op het hoofdkwartier uniek te koppelen zijn aan (locatie + tijd).
Ik ben geen electronica specialist, maar volgens mij moet ik denken aan een LCD schermpje, tijdmodule en een stukje software om het nummer te genereren, een en ander moet in een robuust doosje komen, want het hangt 2 dagen buiten in regen en wind.
Heeft iemand tijd/zin om met mij mee te denken over hoe dat zou kunnen, hunted.nl is een vrijwilligers project, dus ons budget is beperkt.
Alvast dank voor je reactie!
Maurice Jumelet
mod edit: spamvanger verwijderd. Email staat veilig in je profiel.
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op (3%)]
Been there, done that....
Ooit een prototype op een breadboard gemaakt (dus niet in een net waterdicht doosje). Dat was bedoeld om in een geocache te stoppen. Problemen waren om het een jaar op een simpel batterijtje te laten draaien en om de interne klok erg nauwkeurig te houden. Op tafel is de afwijking na een maand minder dan een minuut, maar in het vriesvak wijkt het heel wat meer af.
Qua elektronica heb je een microcontroller, een horlogekristal, en een display nodig. De micro houdt zelf de tijd bij (mbv het horlogekristal), dus aparte tijdschakelingetjes heb je niet meer nodig.
Ook kan je een Real-Time Klok IC gebruiken zoals de DS1307
Op het moment dat het nodig is lees de microcontroller gewoon de tijd uit en slaat deze op in zijn Flash geheugen ...
Als microcontroller denk ik aan de PIC18F2455
[Bericht gewijzigd door MMSoft op (31%)]
De RTC is dus niet nodig en de microcontroller hoeft niks bij te houden in Flash. De hunters schrijven een nummertje op een papiertje zodat de leiding na afloop kan controleren of ze werkelijk bij dat doosje zijn geweest.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (39%)]
waarom niet gewoon een klein GPS moduletje meegeven waarin je om de zoveeltijd coordinaten opslaat op een CF / SD kaartje?
volgens mij ook niet zo heftig: Uc met SPI en UART. SD kaartje en uBlox GPS chippie.
okeej, kosten komen (als ik snel ongeveer schat) op ca 100 euro/printje in vaste kosten + je ontwikkeltijd.
je hebt daarvoor wel een achteraf uit te lezen dataloggen met coordinaten. Als je slim bent, maar je er nog een UART op, dan kun je dit ook koppelen aan een GSM modem.
voordelen zijn dt men niet kan frauderen met briefjes en je geen stations nodig hebt die met weer enw ind buiten hangen: men heeft simpelweg zijn eigen kastje bij...
als het goed is zijn ze redelijk onderhoudsvrij....
De hunters leveren niet achteraf de codes in, maar sms-en de codes door naar het hoofskwartier, we willen voorkomen dat men de codes "achter" houd om daarmee hun eigen positie niet te verraden.
das alleen maar simpeler: GPS en GSM modem en een uc met 2 UARTS eraan: klaar is henkie
je zou zelfs met 1 uart kunnen, door de TX te gebruiken voor het modem en de RX voor de GPS.
maar als je iets in moet stellen ga je dan mank dus zou ik niet doen, maar muxen kan weer wel....
EDIT foutje verbeterd
[Bericht gewijzigd door High met Henk op (18%)]
HmH: Leuke oplossing voor het verkeerde probleem.....
En als je 50 deelnemers hebt met 20 checkpoints dan heb je 50 kastjes nodig a 100 Euro -> 5000 Euro.
Met 20 kastjes met een micro + LED display (15 Euro elektronica, 15 Euro voor het waterdichte kastje) ben je voor 600 Euro klaar.....
tja ik had gerekend op een kastje of 10..... 50 is idd erg prijzig ineens.
ik ben alelen bang dat opschrijven en door SMSén ook nog een mobiel verlanget enzo.
werk profi veel met RDMS oplossignen en we hebben veel van soortgelijke apparaatjes hier liggen, alleen profi zijn ze IETS duurder.....
Een AVR, LCD en een lijst met pseudo-random nummers. Elke 10 minuten een andere op het display. Evt. een RTCtje ernaast als je je tijd niet stabiel genog krijgt (maar dat moet met een Xtal voor 2 dagen geen punt zijn).
Nummer wat er staat door SMSen. Kunnen ze er een nummer naast zitten (max. 20 minuten speling), maar meer niet.
kan wel: wij sluiten de mensenlijke factor zoveel mogelijk uit, daar die meer fouten maakt dan elektronica.
Even graven in de oude doos, maar dit doet wat je wilt:
Het gebruikt een 4 cijferig LED display (was goedkoper en makkelijker af te lezen in het donker, ook geen last van temperaturen onder nul). Om het nummer af te lezen moet je het knopje indrukken, het display licht dan een aantal seconden op. Dit beperkt het stroomverbruik aanzienlijk, de schakeling werd namelijk gevoed met een 9V batterij.
Elke X minuten wordt er een nieuw nummer getoond. Door verschillende seeds te gebruiken kan je ook meerdere kastjes verstoppen. De reeks herhaald zich na ruim 8000 getallen maar bij een nieuw getal om de 10 minuten en een duur van 48 uur heb je maar 288 getallen per kastje nodig en kan je dus maximaal 28 kastjes verstoppen.
