Geeft schemerschakeling die op deze site de downloaden is ook tussen liggende waarden. Dus niet alleen aan/uit maar langzaam aan/uit?
Benadski
De schakeling heeft maar twee transistoren, die samen een schmitt-trigger vormen.
De uitgang is dus aan of uit en NIET geleidelijk.
elektron_
beetje gek
IN de tekst staat "schmitt-trigger" dit wil zeggen plots aan
en plots uit. 2 verschillende schakelmomenten.
(anders zou de schakling oscilleren).
R6 zorgt voor deze plotse omschakeling.
Als je deze weglaat krijg je de tussen toestanden ook, maar
dan moet je de Tor 3 die de belasting stuurt eventueel koelen ( dus eventueel een ander type nemen, waarop je een koelvin kan zetten )
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/41
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
Een schmitt trigger is in principe een comparator met 2 drempels...
Een comparator klapt om als de ingang boven een bepaalde waarde komt en weer om als hij onder dezelfde waarde komt
een schmitt trigger daarentegen klapt om bij Ut+ (bovenste drempel) klapt niet terug om als hij onder Ut+ maar tot de onderste drempel Ut-
en het verschil tussen de spanning Ut+ en Ut- noemt men de hysteresis
Op 5 november 2003 12:42:11 schreef elektron_:
Dus zo moet het kunnen? Het is de bedoeling dat ik ipv op de uitgang het ledje een a/d converter zet. En om dan vervolgens de a/d converter aan te sluiten op een PIC. Misschien kan het ook nog wel simpeler?
elektron_
beetje gek
Het probleem is , een linear resultaat bekomen.
Ik denk dat een Opamp beter geschikt is voor deze taak.
Atlantis
ciao 4 now.....
De schakeling om T2 heeft een, enigszins Schmitt-Trigger effect. Niet noemenswaardig maar om dit toch teniet te doen kun je R6 kortsluiten. Met dimensionering van de basis weerstanden van T2 kun je e.e.a. ook instellen naar behoefte.
