Ik heb zojuist een Sony KV-E2541D uit 1993 binnen gekregen ter reparatie.
Probleem was dat er alleen nog een videosignaal op te krijgen was via de scart. Dit alles was begonnen na een verhuizing dus eerst maar eens een grondige inspectie op slechte solderingen en ja hoor probleem opgelost ik heb beeld en geluid via tuner.
Nu mijn 2e probleem. Tijdens het vervoer zijn de convergentie ringen verschoven aan de achterkant van de beeldbuis. Een rond wit zender logo vertoont daardoor aan de bovenkant een rode rand en de zijkanten een blauwe en een groene. Heeft iemand informatie of service doc met betrekking tot het afregelen van de convergentie bij dit toestel. Klakkeloos eraan draaien doe ik niet.
Groeten Dominic
Achterop de beeldbuisprint zit een regelaar H-stat waar dit mee bij te regelen is. Kijk ook even of het uifbuigjuk geen ruimte heeft, dit zal waarschijnlijk naar achteren geschoven zijn. Dit eerst goed zetten, dan is waarschijnlijk het probleem verholpen.
In de postings van gisteren staat een link die met foto's verwijst naar de juiste handelswijze.
Groetjes Hans.
Er zitten vier rubber wiggen tussen het juk en de beeldbuis.
Kan zijn dat er een door trillingen tijdens het vervoer er tussenuit geschoten is waardoor het juk scheef hangt.
Groeten,
Mac.
Bij die oudere typen is meestal het juk naar achteren verschoven zie:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/36914
Groetjes Hans.
Zoef heeft idd gelijk als het zeker is dat het probleem
ontstaan is door het terugglijden van het afbuigjuk.
De positie hiervan is best wel kritisch.
Maar vergeet toch maar niet eerst te controleren of alle rubber wiggen tussen het afbuigjuk en de beeldbuis aawezig zijn.
gr.
Mac.
Op 5 december 2007 18:32:01 schreef McDuff:
gr.
Mac.
Die rubber keggen wanneer je ze eenmaal goed hebt gezet met 2 componenten lijm vast zetten gaan ze echt NOOIT meer los.
Droogt alleen langzaam dus eerst wat dubbelzijdig plakband gebruiken daarna extra die lijm
