hey!
ik heb een pomp nodig die uit twee vaatjes tapt:
1) een bidon met verf
2) een bidon met water
voor te spuiten pomp ik verf uit de bidon met verf, en die pomp ik dan naar een spuitkop.
voor te reinigen pomp ik water uit een bidon met water, en die pomp ik dan ook naar de spuitkop.
Ik wil dus 3 standen hebben die ik kan regelen:
1) spuiten (bidon met verf)
2) reinigen (bidon met water)
3) uit
weten jullie waar ik deze pomp kan vinden?
kei hard bedankt!
kun je niet handigger 2 pompjes nemen?
1 voor water en een voor de verf
voor de twee tanks kun je denk ik een andere pomp gebruiken... voor de 1e bijvoorbeeld een ruitenwisser pompje van een auto, tja voor de verf weet ik het niet zo snel
(edit)
       ___
       | |--------[pomp]------> naar spuitkop
___         |
| |-[pomp]--|
edit: ja zoals shiptronic zegt:) en trouwens tussen tank 1 en de pomp1 moet een ventiel en tussen tank 1 en pomp 2 ook ander krijg je verfwater:)
[Bericht gewijzigd door electro_freakz op (13%)]
gaat de leiding die voor de pomp zit niet dicht komen te zitten door het drogen van de verf
als omschakeling iets in de vorm van kleppen van een wasmachine
verf -----\
................--- pomp------spuitkop
water-----/
... <= niet opletten
wat voor een spuit heb je trouwens ?
ik ken ze alleen op luchtdruk, als je daar aan de zuigkant vloeistofdruk gaat zetten gaat er iets niet goed.
kun je wat meer specefieke informatie geven evt. aan de han van een link?
even je ander posts door gesnuffeld, je gebruikt dus een compressor , dus ga ik er even vanuit dat je en verfspuit gebruikt met een venturie princiepe, dan gaat het met pompjes niet werken.
dan is joals jan van balen al zegt hetbeter om er een vetiel tussen te zeten
zoek maar eens op 3-weg ventielen.
ik weet niet wat de aanzuig diameter is , maat in de automotive sector gebruiken ze die in de vacuum leidingen
12V klein en maar 1 aansturing nodig
standaard zet je hem op water , en als je gaat spuiten zet je apnnig op de spoel, de klep wisseld van stand en zuigt nu verf aan i.p.v. water, als je klaar bent met spuiten zet je de klep weer uit, en spoelt de boel met water.
@ JVB, tekening zet je beter tussen code tags
[code*] (openen, sterretje achter code weglaten )
hier de tekening
[/code*] (afsluiten, ook hier sterretje weglaten)
spaties en degelijke blijven dan behouden en hoef je niet te werken met .....<== niet op letten :)
Op 27 november 2007 16:55:15 schreef janvanbaelen:
verf -----\
water-----/
Ik denk dat die water lijn dient om direct na de verf te gebruiken zodat het niet opdroogt;)en. Ik zou op het eerste zicht ook 2 pompjes gebruiken. MAAR natuurlijk word je pomp van de verf dan niet gespoeld en kan deze komen vast te zitten. Ik zou de verf niet met een pomp opzuigen maar gewoon een reservoir aan het einde van het pistool zoals ze ze verkopen.
Indien je gebruik maakt van een compressor waarmee je het verfvat onder druk zet is het super simpel. Zet met dezelfde compressor ook een watervat onder druk. Sluit de uitgangen van deze 2 vaten aan op een 3-weg kraan en klaar is klara (geen elektronica nodig).
