van de week.
Op 5 december, is er in mijn gerage ingebroken, en ze hebben alle werk gereedschap gejat ( daar moet ik m'n geld mee verdienen). Dikke pech dus voor mij.
Dus ik ga een beveiliging maken.
Ik heb hier nog een oud laptopie, wabcam's, laserpennen, infrarood schaakelaar, wat PIC's, en andere zooi liggen.
Zelf heb ik een beetje kennis van alles, maar niet genoeg.
Wie heeft er nog wat tips, web-sites of ideeen over mijn project.
ik ben ook van plan om foto's te maken en hier neer te zetten, mits het gewadeert wordt.
Groetjes nonaak
Dan moet je eerst even beginnen met het maken of kopen van de sensoren.
Voor een garagedeur zijn speciale contacten te koop.
Dan moet je nog een centrale maken welke in en uitgeschakeld kan worden dmv. code / sleutel / chip.
Dan moet je nog een manier verzinnen om het alarm door te melden naar bijv. je telefoon.
Als je daar dus geen zin in hebt kan je op marktplaats oid. goedkope kant en klare setjes vinden.
In vele gevallen zijn deze nog draadloos ook.
Maar hoeveel kan je met elektronica ?
René Kramer
Ook tegenwind gaat liggen.
Maar de grote vraag is wat wil je het alarm laten doen?
Alleen herrie maken helpt tegenwoordig niet meer is mijn ervaring.
Vuurkat
Een koude oorlog is een oorlog waar GEEN vuurwapens worden gebruikt, alleen kernwapens.
Je kan als alarm een fototoestel nemen + een paar felle lampen (inbrekers willen niet gezien worden), maar een 'echt' alarm mag niet volgens de wet. Volgens mij omdat het tevaak vals alarm was.
Misschien een 40W lamp in de slaapkamer + klein belletje?
Volgens mij helpen borden waarop staat dat je een alarm hebt ook goed. En stel dat de inbrekers via de tuin binnenkomen/vluchten, kan je daar nog prikkeldraad doen.
* Vuurkat hoort een knal en krijgt een idee!
Als er bijv. een laserstraal wordt onderbroken, kan je automatich een rotje ratelband laten knallen>:).
Er is nu ook vuurwerk dat 10 a 20 seconden fel wit licht geeft. Dat heet 'Flashing Demon' en kost €1,50 per 12.
Op 7 december 2007 20:12:44 schreef René Kramer:
Maar de grote vraag is wat wil je het alarm laten doen?Alleen herrie maken helpt tegenwoordig niet meer is mijn ervaring.
Als je goed herrie maakt helpt dat heel goed, men hoort dan niets aankomen, en je moet zoveel herrie maken dat je meer dan 110 dB produceert, het liefst door meerdere toeters die elk steeds variëren in toonhoogte dit alles met een paar flitslichten in de te beveiligen ruimte, als je dan geen professionele bankrover bent ga je echt wel lopen. Plat gezegd je kunt daar niet wezen al ben je er legaal , je wordt knettergek.
Vuurkat
Dat mag niet volgens de wet (denk ik). Maar misschien kan je wel iets anders neerzetten wat omvalt, bijv. een zware doos en daaronder dat spul wat veel herrie maakt.
Je kan ook een stroboscoop van 1500W (met blinderingsfunctie) kopen;).
[Bericht gewijzigd door Vuurkat op (18%)]
Op 7 december 2007 20:24:38 schreef Vuurkat:
Dat mag niet volgens de wet (denk ik). Maar misschien kan je wel iets anders neerzetten wat omvalt, bijv. een zware doos en daaronder dat spul wat veel herrie maakt.Je kan ook een stroboscoop van 1500W (met blinderingsfunctie) kopen;).
Wat mag niet bij de wet , een inbreker verjagen of inbreken, kom nou.
Vuurkat
Ja als je het zo bekijkt...
Ik heb liever een boete + gereedschap terug dan gereedschap weg en geen boete.
Ik krijg opeens een enorm goed idee: neem echt goede sloten en grendels (of heb je die al), dat helpt meestal ook.
Ooit eens een alarminstallatie gemaakt, het kwam zo uit dat ik gemakkelijker het magneetcontact onder aan de deur van de meterkast kon zetten. Wordt er ingebroken, dieven willen de centrale onklaar maken en boren met een vlinderboor op ca 1,5 m hoogte een komplete scheur in de deur, en men opent de onderste helft , juist een hels kabaal. mis poes.
klein is fijn
Op 7 december 2007 20:30:01 schreef Vuurkat:
Dat is meteen het beste idee van dit hele topic!
Met een paar goede sloten heb je ook meteen sporen van inbraak als iemand iets probeert, waardoor je bij de verzekering een stuk steviger staat.
goede sloten heb ik.
En er zijn ook sporen van inbraak, de verzekering die betaald wel het deel waar ik bonnen ven heb.
Alleen ik ben niet overal bonnen meer van ( 2de hans gekocht Enz..
maar goed dat is nu gebeurd en kan het niet meer terug draaien. dus vorkomen dan maar.
Ik dacht als ik een laptopje aanzet met een progje die via een sinaaltje naar de paralelle poort, een wabcam aan zet om te filmen en/of foto's.
Dat sinaaltje kan dan van een laser onderbreking, infraroodsensor ( die in een buitenlamp ingebouwd is. Heb ik gelijk licht voor de wabcam) en een contact onderbrekeing op de garage deur.
Of Zoiets.
Of een programatje op de laptop laten draaien die als de ifraroodsensor aanspringt (dus als iemand langs loopt) dat de wabcam aanspringt samen met het licht.
En als de laser straal onderbroken wordt en/of de deur open gaat, dat er dan een sirene af gaat en de wabcam en lampen dat alles aanstuuren via de printer-poort ( behalve de wabcam die via usb)
Groeten nonaak
Ik ga nog steeds voor het kabaal en de flitsen van de Olde. Overigens hebben inbrekers een enorme hekel aan licht, en het risico gezien te worden. Een bouwlamp met bewegingsmelder doet ook al veel.
marcob
Een eenvoudig alarm, wat je haalt bij de bouwmark kan al voldoende zijn. Zelfbouw weegt niet op tegen de prijs.
Zorg voor een goede bel of sirene. Hoeft niet hard te gaan. Een buiten lamp met bewegingsmelder. Een lamp binnen niet doen, dit helpt de inbreker met zijn orientatie.
Wat ook heel verstandig is, naast goede sloten aan de buiten kant, ook één of meerdere goede stevige afgesloten kasten waar het gereedschap in opgeborgen ligt. Dit om de inbreker te vertragen, als deze eenmaal binnen is. Het kost hem dan namelijk tijd om de kast open te maken. En tij heeft hij niet, het alarm gaat af.
pros
Wat ook kan helpen (vooal 's nachts dan), is de indruk wekken dat de bewoner wakker is en zich door het huis beweegt. Dus: regelmatig hier en daar een lampje automatisch laten oplichten.
Verder kan je nooit helemaal beletten dat er ingebroken wordt. Maar je kan het wel zo moeilijk maken, dat potentiele inbrekers de voorkeur geven aan de garage van de buurman. Alle beetjes helpen...
kwa herrie meer dan 110 db,zou ik niet doen, stel dat de inbreker gehoorschade oploopt dan kan deze jou aanklagen en ben jij de klos.
je kan natuurlijk ook een installatie door een erkende installateur laten aanleggen, krijg je mischien ook nog korting op je verzekerings premie.
voor de rest zou ik gewoon een simpel inbraakcentrale nemen,liefst geen elro of wat dan ook niet echt betrouwbaar. een paar bewegingsmelder tbv inbraak detectie, geen standaard pirs welke je voor schrikverlichting gebruikt deze gaan te snel af. enkele magneet contacten op openslaande deuren en ramen.
een sirene, flitslicht welke zichtbaar is vanaf de openbare weg, en natuurlijk doormelding naar iets of iemand.
er zijn wel leuke spraakkiezers te koop welke een net spraakbericht laat horen aan de te alarmeren personen.
maar kijk uit met wat je doet, indien de inbreker (opzettelijk) gewond raakt door jou toedoen dan kan deze jou voor de rechter slepen om jou voor zijn geleden schade aansprakelijk te stellen.
Op 8 december 2007 19:17:38 schreef arnold geurtse:
Met andere woorden: Zorgen dat de inbreker daar niet meer toe in staat is.
Heb een alarm gemaakt met één Logo. Program er in en sensoren er aan. Werkt zo goed als de kwaliteit van de sensoren.
Fantomaz
Mensen jullie zijn allemaal te laat...
Te laat in de zin dat een alarm vaak afgaat wanneer een inbreker (nagenoeg) binnen is.
Als je iets triggert wanneer de inbreker nabij de te beveiligen ruimte staat, heeft hij de tijd niet om de sloten te forceren. Zeker wanneer dat in vol licht moet gebeuren.
Aan de voorzijde van de woning volstaan bewegingssensoren en een flinke lamp, die ook nog eens buiten armslag-met-hamer hangt.
Aan de achterzijde is het ook wijs de lampen wat uit het zicht te plaatsen. Bv achterin de tuin, gericht op de woning.
Het kost de nodige tijd die uit te schakelen.
Mocht je dan nog iets met inbraakalarm willen doen, doe het dan met een bevriende buur. Elkaars alarm naar elkaar doorschakelen via de telefoon.
Zolang je niet regelmatig valse alarmen krijgt, zal de scherpte er ook niet vanaf gaan.
Maar let wel!
Een inbreker die binnen is en een alarm ziet of hoort, kan nog net even een graai over je werkbank halen als hij toch de benen moet nemen.
Die 3 tellen extra zijn dikke winst voor hem en wegen niet op tegen de 2(!) minuten voor er actie van een buur plaats vindt.
Nog maar te zwijgen van de bemande alarmcentrales die een particuliere beveiliger langs gaan sturen.
@Fantomaz: GEHEEL JUIST !!!
Wanneer een inbreker (bijna) binnen is, hoeft het alarm niet meer!
Wanneer hij/zij nog moet PROBEREN binnen te komen, wanneer het alarm
reeds is getriggert, heb jij mooi de tijd die figuur te stoppen.
Enne... ik kreeg een helder idee, toen iemand over marktplaats begon....
NOOOOOOOIIIIT DOEN !!!!!!!!!!!!
HAHA, dat zou een groffe truc zijn zeg !
Ik verkoop een zelf gemaakt, of gemodificeerd alarm via marktplaats.
Ik weet dus ook aan wie ik dat ga sturen.
Een maandje later kan ik daar terecht om de boel leeg te halen, want
ik kan dat alarm draadloos van buiten uitschakelen......
Om je spullen te beveiligen, moet je als inbreker denken
Maar het is wel een schandaal, dat een inbreker jou aansprakelijk
kan stellen, voor geleden schade bij een inbraak !!!
Als hij niet had ingebroken, had hij die schade ook niet gehad.
Het blijkt wel weer dat de criminelen de hand boven het hoofd wordt
gehouden, en die criminele burger eventueel de gevangenis in moet,
omdat hij zijn eigendommen wil beschermen.
De crimineel heeft in nederland meer rechten dan de brave burger !!
Groeten,
Eddied
diode
Zoekt en gij zult vinden, vindt gij niet dan is het zoek
Even ter info en geheel offtopic. Volgend jaar gaan ze de regels aanpassen en mag je een inbreker wel je huis uit werken. Hoe en wat weet ik niet precies maar het gaat veranderen.
marcob
De 'regel' bij beveiligen van een woning is om de inbreker zo lang mogelijk buiten te houden. Het zijn meestal gelegensheids inbrekers. Als het te lang gaat duren gaan ze naar de volgende woning. Dus goede bouwkundige voorzienigen zijn belangrijk. Goede sloten, stevige deuren en alles wat er bij hoort.
Bij bedrijfspanden is het anders, hier hebben ze meestal meer tijd om binnen te komen. Dus is het belangrijk dat ze zo snel mogelijk gedetecteerd worden zodra ze binnen zijn of binnen proberen te komen. Om hier tijd te winnen is het belanrijk dat je de aantrekkelijke spullen in goede afgesloten ruimtes of kasten opbergt.
Dus om op mijn eerdere opmerking terug te komen, berg alle geereedschap op in een afgesloten kast of ruimte. Een eenvoudig alarm met sirene voldoet verder.
Er zijn ook profesionele inbrekers die het dan echt op jouw gemunt hebben en daar is wat minder tegen te doen. Ze gaan goed voorbereid te werk, maar ook voor hun geldt, zorg ervoor dat tijd ook voor hun zo kort mogelijk wordt gehouden.
