Hallo allemaal,
Ik heb hier een aristona 37KV1232 uit 1992 staan welke op zich nog redelijk speelt en nog steeds dagelijks word gebruikt.toestel begint wat slijtage te vertonen het beeld komt wazig op en zwart is niet echt zwart meer verder laat de helderheid/contrast een beetje de wensen over waardoor het beeld soms wat vlekkerig overkomt..kleurbalans heb ik al eens moeten bijregelen net als de G2 en focus.
het toestel stinkt naar heet wordend pertinax en na openen bleek de beeldbuisprint verkeurd bij de eindtransistoren van de videoversterkers.blijkbaar worden deze torren dusdanig warm dat ze de print doen verkleuren.ze zitten ook vlak op de print...
Ik wil de transistoren vervangen door nieuwe en dan de pootjes langer laten zodat de soldeerpunten en de print minder te verduren hebben.
is het normaal dat die transistoren zo heet worden dat ze de print verkleuren en kan ik ongestraft deze transistoren vervangen?
alvast dank.
MArtin
Ja je zou ze zeker kunnen vervangen, maar ik geef je weinig hoop!!
Omdat je zelf al aangeeft dat je de focus en de g2 op de lijntrafo al eens hebt afgesteld dat is vaak al geen goed voorteken slijtage van de beeld buis.
ouderdom.
Het gaat me eingelijk niet om het verbeteren van de beeldkwaliteit maar meer om te voorkomen dat mijn print nog verder verbrandt.
Verder vroeg ik me af of die torretjes wel zo heet mogen worden...
Na 15 jaar zal die beeldbuis wel op z,n retour zijn...heeft ook geen klagen dacht ik
MArtin
Zoef de Haas.
Even een simpele uitleg. Als de beeldbuis gaat slijten, dan loopt de emissie terug. Moeten helderheids en contrast instellingen nog goed worden weergegeven, dan zal de DC-offset op de RGB worden verhoogd zodat de spanningen op de chatoden van de beeldbuis lager worden. Dat gebeurt in de RGB eindtrap die grotere stromen gaat verwerken, zodat die torren heet worden.
Groetjes Hans.
Oke Bedankt Hans.
om te voorkomen dat het printje verder word aangetast vervang ik de transistoren en laat de draden lang zodat de print niet meer zo heet word.
Groeten,
Martin
Ik schop mijn eigen draadje ff omhoog...
inmiddels heb ik de tv buiten gebruik genomen..
de print begon gisterenavond te stinken en kennelijk ook te roken.gauw het toestel uitgezet.
De gebruikte transistoren in de RGB versterkers zijn 3x BF422
kennelijk loopt er een dusdanige stroom door deze transistoren dat ze verbranden.
betekend het einde oefening door een verottte beeldbuis of kan ik de BF422 nog vervangen door zwaardere torren met dezelfde eigenschappen?
De TV zal niet dagelijk meer spelen maar worden opgenomen in mijn kleine verzameling tv's.
het gaat er eingelijk nu alleen om dat de tv af en toe een uurtje kan spelen.
MArtin
[Bericht gewijzigd door PL500 op (28%)]
Zoef de Haas.
Eenvoudig vast te stellen, zet de TV op AV zonder signaal, dus zwart beeld. Meet de spanning op de R,G en B cathode, die zal dan ongeveer 195 volt moeten zijn, is dat veel lager, dan zit ergens een lek.
Groetjes Hans.
Op 9 december 2007 23:28:16 schreef Zoef de Haas.:
Eenvoudig vast te stellen, zet de TV op AV zonder signaal, dus zwart beeld. Meet de spanning op de R,G en B cathode, die zal dan ongeveer 195 volt moeten zijn, is dat veel lager, dan zit ergens een lek.Groetjes Hans.
Hans,
De GR1AX heeft geen scart en AV stand dus ik zal via een modulator een zwart scherm moeten weergeven...
Dit word nooit 100% zwart...maakt dat wat uit?
MArtin
een laatste update:
in verband met cursus had ik even geen tijd....
gisterenavond de TV geprobeerd...niets meer geen beeld.
daarna meteen de 3 transistoren vervangen door nieuwe en de draden lang gelaten.Het plaatsen van een koelblokje is helaas niet mogelijk...dit zijn kleine transistoren zoals een BC557 oid.
daarna tv weer aan en beeld.de tv kan ongeveer een 45 minuten spelen met heel acceptabel beeld.daarna komt er een witte waas over het beeld en worden de kleuren flets en de transistoren heet....
beeldbuis slecht?
De tv gaat in iedergeval spelend tussen mijn verzameling..
doe er verder niets meer aan.
bedankt voor de reakties.
Martin
