Ik ben nog steeds op zoek naar een temperatuur sensor die in een metalen schroefdraad behuizing zit. Dan kan ik eenvoudig een gaatje boren in een koelplaat, M3 /4 / 5 tappen en de sensorkop er in schroeven met een vleugje pasta.
Heeft iemand enig idee of en waar die te krijgen zijn? Zelf heb ik weining gevonden dat hier op lijkt..
Er zijn toch voldoende sensoren te vinden met schroefdraad of een oogje?
http://img-europe.electrocomponents.com/largeimages/RD191212-02.jpg
Bijvoorbeeld RS nummer 191-2140, een NTC
Verder zijn thermocouples en PT100's in alle mogelijke vormen leverbaar, bijvoorbeeld verwerkt in slangklemmen, zelfklevend, magnetisch enz.
Ook zijn er inschroefbare klemkoppelingen te koop waar gewone cylindriche sensoren ingeklemt kunnen worden.
Die onderste is precies wat ik zoek :) Dan ipv een NTC het liefste wel een one-wire of I2C digitale temp meter zodat ik niets hoef te kalibreren.
Ik heb niet bij RS components gekeken, bij mijn weet heb ik daar als particulier niets te zoeken.. of is dat al achterhaald?
Als particulier kun je daar wel bestellen maar dat is ietsje moeilijker geloof ik. Het staat vast wel ergens bij de voorwaarden.
Ik zou zelf overigens altijd de voorkeur geven aan zo'n ringetje. Dan kun je zelf je schroef/schroefdraad bepalen en bovendien is de sensor dan te monteren terwijl de draden gemonteerd zitten. Bovendien heb je met ringetje veel meer keuze.
Bij Conrad hebben ze deze ook wel geloof ik.
Overigens, die pasta kun je wel weglaten bij de montage. Da's alleen nuttig als je de warmte-weerstand laag wilt houden. En dat is alleen nodig als er een grote warmte-STROOM loopt. Dat is bij een sensor niet zo.
Maar het is wel van belang als je de temperatuur-tijds-constante zo laag mogelijk wil houden.
Zo'n sensor heeft nauwelijks massa, dan helpt pasta nauwelijks iets. Maar goed, kwaad doet het ook niet natuurlijk.
[Bericht gewijzigd door flipflop op (26%)]
Er bestaat ook thermisch geleidende lijm. Daarmee zou je een TO92 (ds1820 oid.) op je koelprofiel kunnen lijmen. Andere mogelijkheid is een 'dikke' bout nemen, stukje uitboren en daarin lijmen. Bout dan weer op je koelprofiel schroeven.
Ik had ook zitten denken aan een LM75, maar het nadeel van die plastic behuizingen is dat ze de temp van de aansluitdraden meten, en die lopen via print/kabel en zorgen dus voor koeling van de sensor terwijl dat nu juist niet de bedoeling is :(
Vandaar dat ik die schroefdraad (of ringetjes) types beter acht. Ik zal eens kijken bij RS wat ze hebben. Het liefst een I2C sensor, dan kan ik'm namelijk rechtstreeks aan de I2C uitbreidingsconnector op het moederbordje koppelen, die heb ik daarvoor gereserveerd. Anders moet ik gelijk de PORTF connector gebruiken, waarbij ik dan wel de AD converters eventueel zou kunnen gebruiken. Als het even kan wil ik die connector niet gebruiken en reserveren voor andere toekomstige uitbreidingen :)
Misschien dat ik met iemand kan meebestellen als 'ie bij RS bestelt?
waarom niet gewoon klemmen met een beugeltje?
===================|============ <=koelprofiel
  Temps.=>\_____//-|---- <=beugeltje
         -------/ ---<= schroefje
Een gewone transistor kan je ook als temperatuursensor gebruiken. Neem er een in een behuizing met een gaatje en je kan doe ook zo vastschroeven.
Is natuurlijk wel geen I²C :)
Op 10 december 2007 08:46:38 schreef pompopom:
Een gewone diode ook!
Natuurlijk kan dat, Vbe / diode drop meten. Maar die's niet lineair, en ik moet dat dus aan de AD converter voeren en ook nog eens ijken en een passende lookup table maken. Dat wilde ik nu juist voorkomen ;)
Ik ga toch eens zien of ik een LM75 kan gebruiken.. het GND pinnetje (waar de sensor de temp van meet) met een heel dun spoortje verbinden, het ding gebruikt toch vrijwel geen prik. Dan de behuizing met thermische lijm aan het koelprofiel plakken :) Wordt dan een printje van een 2x2 cm.. heb ik nog wel een SMD 100nF condensator nodig. Dat wordt mijn eerste SMD C die ik zou gaan solderen dan ;)
[Bericht gewijzigd door MagicBox op (49%)]
Op 10 december 2007 08:51:03 schreef MagicBox:
Maxim heeft een goeie optie:
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/689
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm?qv_pk=1855
