Hallo, ik heb een 2de hands SBR 70TA4412/11 gekocht, maar kan maar niet uitvissen hoe je de zenders moet vastleggen. Heb de manual van de Philips 70TA4412/08 etc gelezen, maar het werkt niet. Weet iemand toevallig hoe het moet ?
mvg,
Thomas
Zoef de Haas.
Welk chassis is dat, staat op de achterwand. Het kan zijn dat de hotel modus is ingesteld.
Groetjes Hans.
het chassis is MD1.1E...ik hoop dat het helpt...
Het is de eerste TV waar ik maar niet kan uitvissen hoe deze te programmeren.
Alle hulp is welkom.
mvg,
Thomas
Zoef de Haas.
Die heeft een installatie menu, dus met de A/B dit menu oproepen door onder het klepje van de A/B de 2 toetsen die met een grijze lijn zijn aangeduidt gelijktijdig in te drukken. Dan kan je nog kiezen uit handmatig of automatisch.
Groetjes Hans.
Is met de originele AB 2 knopje,s welke middels een lijntje op de ab een dubbele functie hebben.
Druk je deze 2 tegelijk in dan krijg je het installatie menu.
Hallo
ik heb dit inderdaad al ergens gelezen, maar het werkt niet. Ik heb al verschillende combinaties gebruikt, maar noppes. En er is geen grijze lijn die 2 knopjes verbindt.
Ik heb foto's toegevoegd van de AB...misschien brengt het wat helderheid, want ik sta klaar om dat toestel door het raam te gooien...
Volgens hetgeen ik gelezen heb, zou ik ik het eerste knopje links, bovense rij en het klokje moeten indrukken, maar er gebeurt niks. Alle hulp zeeeeer welkom.
mvg,
Thomas
Zoef de Haas.
Ik heb mijn twijfels over deze A/B, deze is volgens mij van de GR.. FL.. serie. De originele A/B heeft een andere indeling.
Bij dit type A/B hoort een toestel met een "install" toets op het apparaat. Kijk even of de E toets werkt op dit toestel, bijzondere functies en zie of de hotel modus er bij staat.
Groetjes Hans.
E toets werkt niet...ik dacht ook al dat misschien de afstandsbediening niet orgineel is. Ik heb geen idee hoe te kijken of het in Hotel modus staat. Is er een universele AB te koop om dit toestel volledig aan de praat te krijgen? Iig, ig heb alle combinaties van knoppen gebruikt, to no avail
mvg,
Thomas
Zoef de Haas.
