Zou het mogelijk zijn om een EPROM, dus met zo een venstertje te wissen met het UV-licht van een belichtingsbak?
Heeft daar iemand ervaring mee?
De aanlijding van mijn vraag is de "analoge USB-omzetter" van op de voorpagina van de elektuur November 2003.
Merci!
eproms worden gewist met UV-licht, dus in theorie is het mogelijk.
Op 6 november 2003 19:01:03 schreef rudie van goor:
Je kunt ze ook gewoon in zonlicht leggen maar het werkt niet eg in de praktijk. Om een EPROM 'vlot' te wissen heb je UV van zo'n 250 nanometer nodig.
Mooi zo!
Iemand enig idee hoelang dit ongeveer zou duren met zo UV lampen?
PS: Mijn "belichtingsbak" is een gewone gezichtsbruiner van Philips. Er staat op UV-A.
Op 6 november 2003 19:31:33 schreef NicoDV:
Mooi zo!
Een jaar? Gezichtsbruiners produceren UVA en een beetje UVB. Wat je wilt om EPROMS te wissen is 'harde' UVC straling. Dat wordt geproduceerd door die (peperdure) UV buisjes die geen fosforlaagje binnenin hebben.
(Overigens, de fotogevoelige laag van PCB's reageert wel goed op UVA)
Ah ok, dus kan ik met mijn UV-A lampen totaal niets aanvangen om EPROMS te wissen...
Toch bedankt! :-)
YW. Ze zijn wel uitstekend geschikt voor het belichten van fotografisch gevoelige printen, etsen ed. Voor EPROMS heb je gewoon andere buisjes nodig (:))
En waar haal je die buisjes?
Is er geen huis tuin en keuken oplossing om die EPROM krengen te wissen? Zijn UV LEDjes geschikt hiervoor?
Lap zeg, ik ging er nu eens een alles-belichter van maken... :-)
Zijn er zo geen andere goedkope oplossingen voor?
/edit: TommyBoy was mij net voor :-)
[Bericht gewijzigd door NicoDV op ]
Op 6 november 2003 20:44:02 schreef Tommyboy:
Elke elektronicazaak zou ze moeten hebben. Ik heb ze van Display.
Elke elektronicazaak zou ze moeten hebben of kunnen bestellen. Ik heb ze van Display.
Zijn UV-ledjes nu geschikt of niet?
Nee, die zijn ook alleen UVA, blacklight ook.
Waarom zijn die buisjes eigenlijk zo duur? Er zit toch minder in dan in een gewone TL en voor de rest is ie hetzelfde. Of komt dat alleen omdat er veel minder vraag naar is?
Voor mineralen (stenen) worden ook UVC buisjes gebruikt om de fluoriserende eigenschappen te bekijken, kijk eens op een mineralenbeurs. Let wel op dat er geen blacklight in zit, je moet door het glas heen kunnen kijken!
Ik weet niet hoe het met UV (geen blacklight) CCFL's zit, die bestaan namelijk ook, zit daar ook een fosforlaagje in?
