ik ga voor mijn auto,zelf achterlichten maken,
mijn stoplicht=21w,mijn std licht 5w en pinkers elk 10w (voorbeeld)
ik wil 10 leds voor pinkers,21leds voor stoplicht,5 leds voor gewoon licht,
maar 1 led is 120-150mw,
deze moeten samen de nodige wattage gebruiken of pinkers pinken te snel
iemand een idee hoe dit naar de juiste wattage te brengen?
Op 6 november 2003 19:01:28 schreef Nitrox:
Let je er wel op dat je wit een rood gebruikt. Blauw en groen enzo is verboden...
Voor je stoplicht is het dan toch:
12x2 = 24Watt(moet kunnen?)
Dus je heb 2A aan led's nodig.
1 led is 20mA 100x20mA = 2000mA = 2A als je paralell schakelt.
dus 10 led's nodig
[Bericht gewijzigd door LED-Maniak op ]
ik spreek over WATT
kan je voor pinkers 10w ,std licht 5 w,en stoplicht 21w
het type leds,weerstand enzo geven aub?
Op 6 november 2003 20:31:59 schreef Nitrox:
ik spreek over WATT
Watt dat hij verbruikt of dat hij aan licht uitzend?
Ik deed 12x2 omdat P = UxI dus dan had je wattage en kon je mooi kijken hoeveel led's je nodig heb.
Maar dan heb je 100 led's nodig en das beetje teveel van het goede.
Je kan de witte en rode led's van www.world-led.com gebruiken. Er zijn al meerdere mensen die dit hebben gedaan(zoals Bastiaan).
kan er me iemand zegeen wat enzo ik allemaal nodig heb?
Met pinkers bedoel je knipperlichten toch?
In iedergeval heeft die snelheid niets te maken met watt.
Eerder met weerstand. Zorg er gewoon voor dat je knipperleds dezelfde weerstand heeft en het werkt.
Succes,
Johan.
Ps. Wat mischien ook leuk is, is een knipperlicht wat je op bussen ook ziet. >>>>
is het niet zo dat het rendement van LED's veel hoger is dan dat van gloeilampen en je het opgenomen vermogen en het afgegeven vermogen in de vorm van licht niet met elkaar kan vergelijken
100 led's nemen 2A op maar geven misschien wel 10x zoveel licht als het gloeilampje dat ze gaan vervangen
Witte LEDs zijn niet veel beter dan witte gloeilampen kwa efficientie en wat ook belangrijk is is dat LEDs slechts onder een kleine hoek licht uitstralen.
Gekleurde LEDs zijn wel een stuk efficienter dan gloeilampen, dat komt omdat er puur licht in de kleur wordt uitgezonden. Er wordt dus zoals bij gloeilampen wel het geval is niets gefilterd.
Voor remlichten kun je het beste Luxeons gebruiken denk ik. Neem dan de red-orange versie, die zijn erg fel! Voor stadslicht zou ik er een gebruiken en er 3 bij laten schakelen als er geremd wordt.
Gebruik voor de knipperlichten amber Luxeons (2 of 3).
Luxeons zijn LEDs van 1W per stuk, deze stralen wel licht onder een grote hoek uit, dus deze zijn beter bruikbaar.
De Luxeons mogen 385mA aan stroom krijgen. De spanning is ongeveer 2,85V. Door een weerstand voor de LEDs te zetten kun je deze stroom instellen. De weerstand voor de stadslicht Luxeon wordt ongeveer (13,8 - 2,85) / 0,385 = 28,5 Ohm, rond dit af naar 33 Ohm, dan zit je altijd goed. De weerstand zou ik minimaal 10W kiezen, deze kan anders aardig heet worden!
Voor het remlicht kun je drie Luxeons in serie zetten, de weerstand die je moet nemen is dan 15 Ohm >= 5W. Voor het knipperlicht kun je dit ook doen of als je er twee neemt 22 Ohm >= 7W nemen.
Mocht je knipperlicht ineens sneller gaan, dan moet je een weerstand of lamp extra over de + en - van de knipperlichtaansluitingen zetten.
Nitrox,
ik wil hetzelfde doen, maar uiteraard mag je niet zomaar 21W aan LED's nemen, een gloeilamp zet VEEL van dat vermogen om in warmte.
Je moet, denk ik, op een of andere manier een eenheid vinden (zoals lux of candela) en de lichtsterkte proberen laten overeenstemmen, NIET het Wattage.
Op www.led.net (wat een knappe domeinnaam zeg! ;)) kan je voorgemaakt "LED-bulbs" terugvinden, weliswaar een ENORM hoge prijs, maar uit het tekeningetje kun je toch al het aantal te gebruiken LED's afleiden.
http://www.led.net/datasheets/auto_index/auto_index.htm
PS: hou er ook rekening mee dat een alternator 14.4V genereert, niet 12V, in oudere wagens kan dit een probleem opleveren! Als je een 6V systeem hebt, dan moet je met 7.2V rekenen.
Edit:
Dit vond ik net op het Net:
120000 mCD tail light on; 240000 mCD with brake applied
op:
http://www.culayer.com/Coffee_Can.htm
op www.world-led.com (krijg ik nu mijn overige 2 groene LED's? :p) zie je:
5mm Rood 3000mcd
dus heb je 80 van deze LED's nodig. Op de vorige site gebruiken ze LED's van 10000mcd en ze gebruiken er 24.
Ik heb enkel nog maar rode LED's van 7000mcd gevonden, die van 10000 wil ik wel eens zien...
[Bericht gewijzigd door LowRider op ]
Een gloeilamp werkt met Lumen en leds met candelen omdit om te kunnen reken zit je met het aantal graden breed dat het licht verspreid wordt. Er staat een artikel beschreven in Electuur een paar maanden trug.
Watts zegt niets over de sterkte van het licht dat wordt uitgezonden. Watts geeft gewoon het vermogen aan en in gloeilampen wordt heel wat energie omgezet in warmte en leds niet. Bij leds zal het lichtsterkte toenemen evenredig met de stroom die doorheen gaat. Dus om felle leds te krijgen moet je met korte pulsen grote stroom doorheen jagen. Er is een karakteristiek hoe groot de stroom mag zijn bij een bepaalde tijdsduur.
Het beste is door een 555 timer ic te gebruiken (zoek maar op hoe je die moet bouwen, is heel simpel) waarbij je RC-tijd kunt instellen en de dutycycle. Vervolgens kun je die aan een transistor sluiten om zo een aantal leds aan te sturen. Ik hoop dat dat geen moeilijke taak is voor je, als je een beetje kan knutselen dan is dat vrij makkelijk te realiseren.
Dat laatste klopt inderdaad, maar je ogen en hersenen nemen toch het gemiddelde lichtniveau, pulsen helpt dus meestal niet! Tenminste dat is mij ooit eens uitgelegd, weet de theorie er niet meer helemaal van.
Ik vind het hele 555 concept trouwens overbodig moeilijk.
