Ik heb een FTDI (FT232RL).
Deze heb ik mijn eigen PID en VID gegeven volgens hetgeen ik gekocht hebt bij Voti.
Nu heb ik de instelling op selfpowered gezet en kan ineens niet meer mijn chip installeren met de aangepaste driverfile zoals dit hoort.
Windows geeft simpelweg aan dat hij de driver niet kan installeren.
Een andere chip krijg ik zonder moeite aan de gang, echter heb ik deze nog op selfpowered staan.
Ook kan ik dus niet de chip aanpassen met Mprog3.0
Is er een andere manier om deze chip te laten reïncarneren?
edit:
voor de duidelijkheid:
als ik met USBview kijk dan zie ik precies de VID en PID die ik verwacht.
erg vreemd dit.
[Bericht gewijzigd door Frqnz op (11%)]
EdwinNadorp
Koop hier uw kristallen bol - in 2008 ga ik m'n projecten afmaken, echt waar ....... nouja in 2009 dan ..... ehh 2010 ....
Op 13 december 2007 21:45:54 schreef EdwinNadorp:
Heb je de driver wel aangepast naar je nieuwe pid/vid?
...met de aangepaste driverfile zoals dit hoort.
vreemde is dat windows aangeeft dat op de lokatie waar ik de driver file aangeef geen informatie over de hardware te vinden is.
Probeer eens de Windows driver signing op Ignore te zetten.
Rechtermuis knop op My Computer >
Properties >
Tabblad Hardware >
Driver Signing >
Ignore aanklikken.
Op 13 december 2007 22:12:32 schreef Brokencore:
Probeer eens de Windows driver signing op Ignore te zetten.Rechtermuis knop op My Computer >
Properties >
Tabblad Hardware >
Driver Signing >
Ignore aanklikken.
werkt ook niet
Windows vindt het niet leuk als je twee verschillende apparaten gebruikt met zelfde PID en VID.
Windows onthoudt alle apparaten die ooit aangesloten zijn
geweest. Dit houdt dus in dat als iets hebt ontworpen met
VID x en PID y, en je gaat iets in de descriptors wijzigingen
het eigenlijk een apparaat wordt en dus een ander PID moet
hebben (stom pakket m$).
Een oplossing is om alle usb devices uit de device manager
te gooien.
Valkuil: "show hidden devices" kun je wel aanvinken maar werkt niet, hiervoor moet je devman op de volgende manier
aanroepen:
set devmgr_show_nonpresent_devices=1
start devmgmt.msc
voor de driver, kun je gewoon de orginele FTDI serial driver gebruiken en de VID/PID wijzigen
wat dan weer vreemd is dat als ik het USB apparaat op een pc aansluit dat nog nooit iets in die class gehad heeft ik dezelfde problemen ondervind.
FTDI heeft ook een driver remove tooltje, probeer die eens uit maar pas dan de .inf van de tool wel eerst aan naar je eigen VID/PID pair. Ook geloof ik dat die tool iets van zichzelf verwijdert dus als je het twee keer wilt draaien maak dan een backup van de tool files voordat je het draait.
Ik heb de Linux variant van mprog ("ftdi_eeprom") weggegooid en ben overnieuw begonnen. Volgens mij zou ik hem daarmee gewoon overnieuw kunnen programmeren. ftdi_eepromtools-0.8 heb ik zojuist online gegooid. Voor als je geen Linux hebt, weet ik niet hoe moeilijk het is om het naar Windows te porten.
free_electron
Silicon Member
Op 13 december 2007 22:35:53 schreef williewortel:
VID x en PID y, en je gaat iets in de descriptors wijzigingen het eigenlijk een apparaat wordt en dus een ander PID moet hebben (stom pakket m$).
dat heeft NIKS met M$ te maken !. das eenmaal hoe de USB standaard werkt. !
dcriptors aanraken : is verondersteld als nieuw device. amen en uit.
