ik ben een voeding aan het maken en daarvoor heb ik dit schema gemaakt:
http://members.lycos.nl/stynus2/co/voeding.jpg
maar nu is de vraag of de 7918 en de zenerdiode goed geplaats zijn
edit:
DIT IS MIJN 500STE POST!!!!!!!!!!!!!!
en de twee onderste bronnen moeten 22V in plaats van 12V zijn
[Bericht gewijzigd door Stynus op ]
dacht wel dat dit zou gaan werken jah :)
wat voor stroom moet je hebben??
die LM's kunnen niet meer aan dan 1,5 A toch??
waarom doe jij VOOR en NA de regulatoren een elco plaatsen?
Op 6 november 2003 20:15:47 schreef Jeroen Boere:
Logisch toch? VOOR de regulator om een goede DC met enige reserve te garanderen en NA de regulator om de regulator (met enig geluk) op te blazen... (:))
hehe achter de regelaar misschien een kleintje van niet meer dan 100uF maar die grote hoeft alleen om te afvlakken. (Zijn die bronnen wel gelijkgericht?)
12V in 18V uit ?
die elcos blazen gewoon je regelaar op... (die op de uitgang)
waar is je ontkoppelcondensator ?
De 42V zener krijgt het een beetje warm......
Ach nee die krijgt het niet warm die is onmiddelijk kapot
Ik probeerde het voorzichtig duidelijk te maken.
Het kan zijn dat er in de 44V nog enige begrenzing zit.
volgens mij moet er nog een weerstand tussen de zener anders blaas je hem op.
ik zou het maar doen
[Bericht gewijzigd door johanb op ]
Op 6 november 2003 21:28:35 schreef johanb:
Om het nog iets preciezer te zeggen: tussen de spanningsbron op de ingang (V1) en de zener moet een weerstand, om de stroom door de zener te beperken. Bij het berekenen van de weerstandswaarde moet je er rekening mee houden, dat door de weerstand de belastingsstroom loopt, plus de stroom door de zenerdiode.
Verder kun je op de uitgang van de 7818 spanningsregelaars volstaan met een veel kleinere elco, bijvoorbeeld 10uF.
hehehe ooooops :P:P:9
bij nader inzien toch maar wat wijzigingetjes aanbrengen dus ;)
c'est stupide :(:(:(
Op 6 november 2003 21:48:35 schreef CornelisJ:
Vanaf 100µF kan je zelf de pech hebben dat je hem opblaast als er geen diode over de regelaar staat..
? verbaasd !!! Normaal na een regelaar iets tegen het oscilleren (100nF) OK,
maar als de regelaar de stroom kan geven bij het inschakelen om de capaciteit te vullen dan kan er toch geen bezwaar zijn om deze capaciteit op te voeren ??? of heb ik het hier mis.
Ik heb een schakelingetje lopen waar ik achter een regelaar 2000µF heb hangen omdat de verbruiker nogal kortstondig grote stromen trekt en de spanning zeker niet teveel mag zakken en tot nu geen problemen
[Bericht gewijzigd door Danny Dela Ruelle op ]
maar kan dan soms iemand een schematje geven hoe het dan wel moet met die zener
