hey, ik heb mijn multimeter maar eens van zolder gehaald, om de voedingsspanning te meten van mijn galva-wisp. soms komt het icoontje op het schermpje dat de batterij op is dus wilde ik vanochtend een nieuwe erinzetten, tot mijn grote verbazing zag ik dat een weerstand kapot was het betrefd deze:
(linksboven)
http://www.uploadarchief.net/files/download/dscn0226.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/dscn0229.jpg
nu lijkt het me nodig deze te vervangen, weet iemand welke waarde deze heeft?
met mijn multimeter kan ik geen ohm lezen, en de kleurkodes lijken op: zwart geel wit... groen
Geef merk en typenummer van je meter even aan Fabian anders hoef je niet veel hulp te verwachten.
Werkte de meter nog na vervanging van de batterij.
Een beetje verf van de weerstand hoeft geen ramp te zijn...
Top CRAFT
tmmh-930
zo goed?
Begint alvast gelijk met een 5.
Kijk eens hoe die weerstand juist in het circuit is opgenomen.
Of nog beter. Post het merk en type van de meter.
Wie weet is er geen CO-er die juist dezelfde heeft, en kan die gewoon eens in de zijne kijken.
Edit : electro_freakz was me al voor.
Op 14 december 2007 13:42:27 schreef freagel:
Die weerstand zal zeker en vast opgeblazen zijn. Die lak valt er niet uit zichzelf af.
ja hij werkt wel nog...
edit: hij zit met 1 kant aan de gnd en met de andere kant naar een bepaalde funktie
[Bericht gewijzigd door electro_freakz op (19%)]
Op 14 december 2007 13:46:44 schreef electro_freakz:
Maar je kan er geen weerstand mee meten zeg je. Is dat deel van je multimeter dan defect?
aleen onder de 200ohm kan ik niet (moeilijk) meten
(dat gaat dan wel met een andere stand bijvoorbeeld onder de 2kohm enz.
[Bericht gewijzigd door electro_freakz op (43%)]
Heb je de batterij al vervangen?
Waarschijnlijk zit de "defecte" weerstand in dat meetcircuit en is het ontstaan door spanningsmeting terwijl de meter in het weerstandbereik stond.
Ik heb twee van die soort metertjes (Aldi) in gebruik en zal vanavond als ik thuis ben even voor je kijken.
Wordt pas na 21.00 uur.
graag:)
Op 14 december 2007 13:59:50 schreef Carel M.:
geen probleem;)
[Bericht gewijzigd door electro_freakz op (91%)]
Die weerstanden zijn het duurste van de hele meter, 0,1% of nauwkeuriger en moeilijk verkrijgbaar.
Ik heb hier precies dezelfde meter van TopCraft, type TMMH-930, maar daar zit een wat andere print in.
Ik heb er ook een van Toledo met hetzelfde typenummer en daarin zit wél dezelfde print. De kleurringen op de weerstand zijn: zwart-wit-wit-zilver en op het andere uiteinde een groene ring.
Nameting leverde een waarde op van 1,4 ohm. De afwijking zal in de overgangsweerstand van de meetsnoeren/pennen liggen vermoed ik.
dus kan ik dan ook een weerstand van 1,4 ohm gebruiken?
edit: ik zal nog even wachten op een passend antwoord
@ Carel
Zwart-Wit-Wit-Zilver-Groen??
Dat zou 0.99Ohm zijn, maar dat bestaat niet...
Overtuig jezelf, ik geef alleen maar weer wat ik zie op de print.
Foto
Op 16 december 2007 19:19:47 schreef Carel M.:
Foto
dat is em:) ik zie net dat mijn weerstand overeen komt met die van Carel M
[Bericht gewijzigd door electro_freakz op (15%)]
Oké ik zie het ook, hmmm....
Ik snap het ook niet, want is zie echt Z-W-W-Z-G
Dat zou 0.99Ohm zijn...
en zelfs in de E192 reeks bestaat dat niet...
Ik heb hem even in de kleurcode calculator van okaphone gestopt en het kan ook niet zo zijn dat de groene ring de temperatuur coëfficiënt is. Dat kan geen groene ring zijn volgens okaphone, dus ik weet het niet...
http://www.okaphone.nl/calc/
Net vandaag zo'n ding in de vuilbak gemieterd. Deed ook wat raar en voor de aanschafprijs van wel €3.95 inclusief batterij vond ik het niet echt de moeite om er tijd in te steken (ik weet het... consumptie maatschappij...). Als je interesse in die weerstand hebt... (haal ik 'm nog even uit het ronde archief...)
Op 16 december 2007 19:38:49 schreef Marco69:
hoe weet je dan dat het ding werkt?
(ik heb als er geen andere oplossing is zeker intresse:)
edit:
Op 16 december 2007 19:37:01 schreef JuuL:
http://www.veron.nl/afdeling/amstelveen/photos/R_code.GIF
0,99 ohm, tolerantie +/-0,5%...?
dus hij bestaat wel?........ toch?
[Bericht gewijzigd door electro_freakz op (26%)]
Nee, kijk de e-reeksen maar na...
Bestaat wel, valt buiten de E-reeksen.
En die is duurder dan die hele meter.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (35%)]
oh! :o nou dan haal ik well gewoon een nieuwe:)
