Hoi, ik ben de Discolitez aan het bouwen (www.discolitez.com),
en ik vraag me af of ik wel alles goed aansluit.
Hier is het schakelschema: http://home.hetnet.nl/~huubhen/circuittekening.jpg
en op deze manier wilde ik het aansluiten:
http://home.hetnet.nl/~huubhen/circuitecht.jpg
Vooral de manier waarop ik de MOC 3041 309Q aan de Triac (BT136) moet verbinden weet ik niet zeker en of de condensator (WIMA MKP 10 0,01/630- R4) wel goed om zit.
Graag hulp.
Ik vind die weerstand van 330 Ohm maar raar, waarom zit die erin?
EDIT: Ik doe het meestal zonder, maar da's bij de MOC3023. Volgens mij kan er zo best een hoge stroom door je optotriac gaan lopen als de triac kapot gaat en "open circuit" wordt.
[Bericht gewijzigd door Benadski op ]
Ik snap wat je bedoelt...
Dus jij denkt dat het beter is om het te bouwen zonder deze weerstand van 330?
en verder, zit de condensator wel goed om, met op de voorkant de tekst??
Als je hem verkeerd om doet, gaat hij toch kapot of niet?
Nee, die condensator maakt niet uit, alleen als het een elco zou zijn en dat is het niet.
Ik heb trouwens net je aansluitingen gecontroleerd, bij de MOC zit dat wel goed, maar bij de triac BT136 moet je pin 1 en 2 omdraaien!
Ik heb 'm effe veranderd. Nu moet ie dus kloppen???
Ehh, nu moet je 1 en 3 verwisselen... Ik heb net waarschijnlijk niet goed gekeken.
Zo dus...
En ik ben nog steeds aan het denken wat ik met die weerstand moet doen van 330. Weg of erin laten??
[Bericht gewijzigd door Johan Hendrix op ]
Ja, die is goed! :)
Misschien dat die 330 Ohm er in moet voor het nuldoorgangscircuit wat in de MOC zit? Maar dat weet ik niet zeker...
Alvast heel erg bedankt.
Ik laat die van 330 erin zitten, en ik ga hem zo bouwen.
Je hoort nog wel of dat ie werkt of dat ie in de fik vliegt.....
Ok, (leef je nog?) suc(0b00000110)!
