Philips CP90 chassis backupbatterij uitgelopen nog ergens op letten bij vervanging?
Ik ben met een Aristona tv bezig met een philips CP90 chassis.
zoals gewoonlijk is de backupbatterij helemaal uitgelopen over de print en is de print beschadigd daardoor.
Dit is allemaal wel te herstellen.
nu de accu.
Moet ik nog ergens op letten na het plaatsen van een nieuwe accu of gewoon alles opnieuw instellen (beeld zenders ect) en draaien maar?
MArtin
Ik ben dan wel geen TV monteur (al hoewel gisteren nog een TV gerepareerd) maar die keren dat ik een backup accu vervangen heb, was het gewoon een nieuwe accu erin en alles opnieuw instellen...
Ik ben ook geen tv monteur...gewoon een hobbyist die met oude tv's knutselt:))
dit chassis had ik nog niet eerder onderhanden genomen.
Bedankt!
Martin
Leeglopende accu,s werken een beetje als etsmiddel en vreten de koperen printspoortje,s aan.
Verwijder al de troep uit de batterij en voorzie de kaal gemaakt printspoortje,s met een dun laagje soldeer.
Eventuele onderbroken spoortje,s netje,s overbruggen.
En uit ervaring kan ik er bij vertellen dat als deze troep over halfgeleiders gelopen heeft, dat ze meestal defect zijn of niet goed meer werken.
Meestal na inschakelen spanning -> elektroliet sluit kort -> componenten naar de vaantjes.
Het is daarom dat je die troep moet verwijderen, alvorens componenten te vervangen en het toestel weer aan te schakelen.
Na vervanging van de bufferaccu(nog bedankt voor de tips!) heb ik de tv met bovengenoemd chassis opgestart.Het toestel had lang niet meer gespeeld.
Beeld niet geheel scherp geluid oke
nu het volgende probleem:
er loopt een golvende beweging door het beeld in redelijk tempo.zowel via scart als via het antennesignaal.je word er knap raar van als je er te lang naar kijkt
als ik er een wit scherm op zet zie je snel horizontale balken van boven naar beneden over het beeld lopen.
ergens een voedingselko defect?
Ik hou me normaal eingelijk meer bezig met buizenTV's
wie kan me een beetje op weg helpen? Ik ben in bezit van de documentatie van het chassis.
alvast dank
MArtin
Golvend beeld zegt me zo niet veel.
Ik zou als volgt te werk gaan.
Eerst een zender zoeken automatisch en zien of deze juist invangen wat betekend dat de AFC goed of dus juist slecht staat waarna in dat geval deze opnieuw moet worden ingsteld.
Externe bron gebruiken om te zien of het beeld dan wel goed is.
Is het een golvend probleem op alle bronnen dan kan je er denk ik wel van uit gaan dat er een elco rot is gezien de leeftijd heel normaal.
Goed warm stoken met een fohn en zien of dit wat opleverd aan verbeteringen waarna verdachtte eloc,s met freeze weer afkoelen.
Blijft het signaal slecht op alle bronnen dan moet je toch video signaal gaan volgen vanaf bijvoorbeeld de scart.
Ook scart uit testen of deze in orde is.
Als ik via de scart een testbeeld aanbied heb ik het euvel ook.
er lopen horizontale balken door het beeld die het idee geven alsof het beeld golft.
Ik ga de voedingselko's nalopen.
Martin
Speelt weer.
2691 was wat zwakjes (afvlakelko van de 19,5 volt lijn 330uf/50V)gemeten met de scoop...zat wat rommel op.
Iedereen bedankt voor de hulp!
Martin
