ik wil een fan controller bouwen die het signaal van het moederbord gebruikt om de snelheid te regelen.
nu is mijn probleem dat ik de ventilatoren niet parallel over de 1ne in de pc mag zetten omdat ik anders te veel stroom ga verbruiken uit het moederbord.
dus ik moet het signaal naar een andere voeding brengen
hoe kan ik dit het beste doen?
ik zou dus een soort van elektrisch regelbare bron moetten maken.
weet iemand hoe hieraan beginnen??
[Bericht gewijzigd door elektrojean op (14%)]
Hoeveel fannetjes wil je er op aan gaan sluiten? En wat voor fannetjes gaan dat worden?
ik denk een stuk of 3 fans
het zijn 3fans uit een oude pc voeding
maar ik zou dit op een aparte voeding moetten krijgen
en ook liefst zonder alteveel elektronica
[Bericht gewijzigd door elektrojean op (15%)]
Ik neem aan dat het moederbord de fans PWM't. in dat geval kan je er een weerstandje van 1kOhm zetten op de plaats waar normaal de fan aangesloten hoort te worden, samen met een FET die voor een flinke stroom zorgt. BUZ11 ofzo. Gate van de fet mag dan aan de fan-aansluiting (evt. via 47 Ohm weerstandje) van het moederbord, source aan aarde, en de ene aansluiting van de fan aan de drain, en de +12V mag de andere aansluiting van de fan. Niet vergeten een vrijloopdiode in sperrichting over de fan te zetten, anders blaas je de FET op.
hoe kan ik hier nu een extra fan op zette
heb je geen schematje??
                +12V
                .----------------------o------.
               .-.                     |      o
               | |               diode -   ventilatoren
               | |  1k                 ^
               '-'                     |      o
                |                      '------o
                |                  47      ||-+
                |                    ___   ||<-  BUZ11
 fancontroller--o-------------------|___|--||-+
                                            aarde
(created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
tenminste, als normaalgesproken de fan tussen controller en +12V geschakeld wordt. Dat zal je ff na moeten gaan.
aah okee en hoeveel stroom kan dit spel aan ??
moet ik nog wel achter een fetje zoeken maar dat heb ik nog wel ergens
Dat is afhankelijk van de FET. Ik weet niet wat de PWM-frequentie is, want die maakt erg veel uit hiervoor. Als die erg hoog is, dan zal dit niet fijn werken, maar ik gok dat het zo'n 40kHz is ofzo, en dan zal het wel lukken. 3A moet wel lukken met een BUZ11 zonder koeling.
Je schema is inverterend! Dat gaat niet echt vlotjes werken zo.
Ja, daar heb je inderdaad gelijk in |:(
Moet een P-mosfet zijn, die je aan de 12V hangt.
                            aarde  -------- o------.
                                            |      o
                                      diode V   ventilatoren
                                            |      o
                                            '------o
                                        47      ||-+
                                          ___   ||->
                     |                     ___     |
                     '--------------------|___|----o
                                         1k     12V
zo klopt ie wel he?
[Bericht gewijzigd door (Z)weetvoetje op (85%)]
Werken die fannetjes wel met PWM? zit daar niet een heleboel elektronica in die zorgt voor een draaiend magnetisch veld...
Er zijn 2- 3- en 4-draads PC fan's.
http://www.intel.com/support/processors/xeon/sb/cs-020150.htm
4-Wire Fan Connector
Pin 1: Ground
Pin 2: +12 V
Pin 3: Sense
Pin 4: PWM Control (Optional)
Description Min Typ Steady Max Steady Max Startup Unit
+12 V: 12 volt fan power supply 10.8 12 12 13.2 V
IC: Fan Current Draw N/A 1 1.25 1.5 A
SENSE: Sense frequency 2 2 2 2 Pulses per fan revolution
Ja, maar meestvoorkomende is nog altijd de 2 en 3 draads varianten, die vinden PWM niet leuk dacht ik...
De elektronica van fans heeft er geen probleem mee, alleen is het geproduceerde RPM-signaal van 3-draads varianten niet meer bruikbaar.
fan 1 :cpu
fan 2 : extra
fan 3 : extra
fan 4 : extra
kan ik niet bv:
als mijn fan 1 op lage toeren draait dat
fan 2 ingeschakeld staat.
als de fan 1 harder draait (bv halve snelheid) dat ook fan 3 inschakeld.
is fan 1 op volledige snelheid dan schakeld ook fan 4 in
dat deze extra fan sniet worden geregeld in snelheid maar wel in aan en uit.
zou dit lukken met diodes die relais sturen?
bv
diode 1 na een spanning van bv 0.6v gaat fan 2 draaien.
diode 2 zijn 2diodes die geleiden bij een spanning van 1.2v dus gaat ook fan 3 draaien, en bij een nog hogere spanning draait ook fan 4.
deze spanningen zijn wel een voorbeeld deze ligge waarschijnlijk hoger
weet iemand of dit zal lukken ??
mag ik weten waarom je in godsnaam zoveel fans wil doen draaien?
Ik zou helemaal niet zoveel fans willen ;)
Als je redelijk veel lucht wilt verplaatsen neem dan 2 12cm fans 1 voor de intake en 1 voor de outtake. Zorg dat je alles goed opstelt met kabels e.d. zodat je de maximale koeling krijgt en het mooi door de kast loopt.
Voordeel van de 12cm versies is ook dat ze met lagere snelheden genoeg lucht verplaatsen en je hebt dus niet een stofzuiger, zoals met 3 8cm (voeding) fans.
//EDIT:
Vond net deze links:
http://www.hetlab.tk/?cat=2
http://www.frostytech.com/permalink.cfm?NewsID=54321
Hoop dat je er iets aan hebt.
[Bericht gewijzigd door BernardV op (21%)]
zal morgen nog eens alles bekijken in de pc.
bedankt voor deze links
ook kan ik waarschijnlijk geen grote fans er in stopppen wegens plaatsgebrek
Je kan het allemaal zelf regelen?
http://www.gideontech.com/content/articles/213/1
De weerstand mischien vervangen door een PTC/NTC en dan is het automatisch?
