Ok,
ik kreeg net een ideetje maar ik twijfelde of het al dan niet zou lukken :een lichtbak maken met een hele hoop UV leds?
[Bericht gewijzigd door 4d op ]
ik denk dat dat niet echt goedkoop zal gaan worden en je hebt ook het probleem met een goede lichtspreiding. Maarja het is wel iets aparts als je het in elkaar flanst.
Op 27 oktober 2003 18:50:09 schreef 4d:
Ok,
Veels te omslachtig, duur en totaal niet praktisch. Dan kan je beter een lichtbak maken met UV CCFL lampen.
Ledjes schijnen maar onder een bepaalde hoek licht uit. Als jij dus een relatief groot vlak wil belichten met led's zul je er erg veel nodig hebben om het redelijk egaal te krijgen. Daarnaast twijfel ik eraan of je er dan bent want volgensmij zijn UV led's niet echt sterk genoeg voor dat karwei'tje.
Op 27 oktober 2003 19:31:36 schreef Lamborghini:
en UV leds geven enkel UV-C en je hebt (UV-A en) UV-B nodig voor te belichten.
Wat is er mis met een UV buis?
Wel, nix
maar ik dacht het zo ook te kunnen doen (niet dus) ;)
Op 28 oktober 2003 15:39:04 schreef Koen Van Vlaenderen:
Hehe ik dacht dat UV-c de gevaarlijkste was van allemaal?(hij komt in ieder geval niet in de natuur voor)
Ik heb ook zitten denken aan leds voor een belichtingsbak maar je moet een heleboel ledjes hebben om dezelfde hoeveelheid licht te hebben als gewone tl-balken.
je kunt altijd testen met 1 ledje en bijvoorbeeld op een afstand van 1cm dat een 10-20 minuutjes laten 'inbranden' en dan ontwikkelen en zien of je iets hebt :)
4d,
Ik vind het juist een leuk aparte idee!!
Hallo mensen we hebben geen UV-leds nodig voor een zonnebank. Zo een lichtbak is niet zo groot en de hoek waarin ze belichten is groot genoeg. Sterker nog, om LED's in een heel scherpe hoek te belichten gebruiken ze zelfs speciale lensen. Ik vind het te proberen waard, ik vraag me alleen af of die UV-leds niet duur zijn? Trouwens, UV-buis geeft licht met een frequentie van 50 Hz, terwijl je met UV-leds met een veel hogere frequentie kan bereiken en waarbij je de stroom kan verhogen afhankelijk van de duty-cycle. (lange puls->lager stroom, korte puls->hoger stroom en dus feller).
Ja, maar aan feller heb je denk ik niets, het gaat om hoeveel UVC (of UVB) energie je erop schijnt, niet het felle in een korte tijd.
Trouwens aangezien LEDs maar 10% van de stroom omzetten in licht en een UV buis tot wel 80% heb je dus 8 keer zoveel vermogen aan LEDs nodig als bij een TL.
Stel er zit 5W aan UV buis in, dan heb je 40W aan LEDs nodig! Beetje zonde van je geld...
En je krijgt uit LEDs dus geen UVC, alleen UVA en misschien een klein beetje UVB.
Ik had ook ooit eens het idee om zoiets te doen, maar na onderzoek is het niet haalbaar gebleken. Jammer, het had er wel vet uitgezien! http://laupro.nl/i/s/coool.gif
jeetje een uv lamp kost 10euro en de voetjes nog eens 5 euro ofzo dus maak anders even een lichtbak met 50cm lange TL lampen en maak er houten bakje rond
vb => http://members.lycos.nl/verlorenzielen/Elektronica-Upload/IMAG0005.JPG
Op 6 november 2003 18:36:32 schreef terrorfeary:
en een gezichtsbruiner op de rommelmarkt kost maar 5euro
Idereen bedankt voor de replies. Ik heb beslist dat ik de investering niet wil doen als de kans er toch in zit dat het allemaal niet werkt.
Gewoon met lampen dus :p
stel dat je een eurocard lichtbak formaat wil ( 10x16cm )
dat is 160cm², stel dat je 3 leds per cm² neemt dan heb je 480 UV leds nodig. Voor dat geld koop je beter iets dat anders :p
UV-ledjes geven dus toch UV-C licht??
in EPROM wissen met belichtingsbak vertelden ze me dat UV-ledjes enkel UV-A geven.
Dat zou wel goed zijn, dan kunnen we voor enkele eurotjes een EPROM wisser maken...
/edit: sorry voor het even offtopic gaan...
Op 6 november 2003 19:29:09 schreef stynus:
ja maar deze belicht wel 50 * 22 cm en die prijs is als je alles nieuw moet kopen ik zelf heb maar een 25€ gegeven , alleen voor de lampen! rest had ik nog hier
MOOI! Dat zou eindelijk een vette streep trekken door het vervelende probleem van flinterdunne printbanen die niet 100% netjes afgelijnd zijn, door die vervelende lampen die "schuin" onder de slide schijnen!
Ik zou zeggen: spaar enkele jaren en go for it :p
UV LEDs hebben een golflengte van ronde de 405 nm, echt UV ligt rond de:
Ultraviolette straling
Ultraviolet licht is electromagnetische straling in het spectrum met een golflengte tussen 100 en 400 nanometer (nm). Het ultraviolette spectrum kan opgesplitst worden in drie ringen;
UV-A 320 tot 400 nm
UV-B 280 tot 320 nm
UV-C 100 tot 280 nm
De UV-C ring bevat de golflengten (250-270nm) waarvan men bewezen heeft dat ze zeer effectief zijn in het doden van vele soorten microorganismen (optimale golflengte is 265nm).
Dus naast het UV gebied.
