MAH
Ik probeer in een programma een timerinterrupt te gebruiken.
De timer moet iedere 2 tot 10 ms een interrupt geven. De exacte tijd moet nog worden vastgesteld en kan mogelijk in het prog gewijzigd worden.
Daar gaan we eerst niet van uit(eenvoudig beginnen;)).
Dus ik wil iedere 2ms(500hz) een stukje code laten uitvoeren.
Ik werk met een pic16f628a maar snap niet hoe ik het moet declareren om 2ms te krijgen. Ergens moet iets met een prescaler gedaan worden volgensmij maar is er iemand die mij even kan uitleggen hoe dit inelkaar steekt? Tenslotte hoeft niet iedereen het wiel zelf uit te vinden... toch?
dank!
~Galaxy
In the beginning there was nothing.... and even that exploded...
MAH
het draait op 4MHz. gewoon de interne rc van het beestje.
Ik zou niet weten welke timer. de enige andere timers die gebruikt worden zijn interne optellers(gewoon een var die telt) en er wordt data serieel uitgeschoven. een pauze van enkele ms misschien maar verder niet.
Dus welke timer is het handigst?
edit: de source-code werkt nu door telkens aan het einde van een routine de data eruit te schuiven. Dit is niet erg regelmatig en daarom wil ik dat dus graag veranderen.
[Bericht gewijzigd door MAH op (22%)]
~Galaxy
Device=16F628A
Config INTRC_OSC_NOCLKOUT,WDT_OFF,PWRTE_OFF,MCLRE_OFF,BODEN_OFF,CP_OFF
ALL_DIGITAL=true
T2CON=%00000101 ;timer2 aan. prescale = 1:4
Symbol tmr2if=PIR1.1
Symbol tmr2ie=PIE1.1
Symbol gie =INTCON.7
Set tmr2ie
Set gie
Set INTCON.6
on_interrupt GoTo isr
GoTo main
isr:
Clear tmr2if
;hier komt je interrupt code
Context Restore
main:
;hier komt je hoofdprog.
GoTo main
Turbokeu
Met deze code (in de init te plaatsen) bekom je een interrupt bij Timer0 overflow om de 4.000.000/4/8/256=2.048ms.
Door de prescaler aan te passen (16, 32, 64,...) kan je de Timer0 interrupt verlengen tot 4.096, 8.192ms en hoger.
Door in de interruptroutine een vooraf bepaalde waarde naar Timer0 te schrijven kan je alle mogelijke tussenwaarden bekomen.
MOVLW B'10000010' ; Prescaler 1:8 for Timer0
MOVWF OPTION_REG ; Assign Prescaler to TMR0
MOVLW B'10100000'
MOVWF INTCON ; Set GIE and T0IE
MAH
hiervoor dank.
ik zal het zeer binnenkort uitproberen. Ik zal het volledige programma moeten veranderen omdat nu de sprong naar de gewenste loop dus telkens met de hand erin gezet is en dit er allemaal uit moet, dus kan nog even duren voordat er resultaat is.
MAH
okee, ik heb dit dus toegepast. de volledige code veranderd(eerst op papier).
bij de timer krijg ik steeds een error. in dit geval 8. hiervan zijn 6 syntax errors(line 127, 128, 129, 131, 138 en 140) en 2 'redifinition of label set'(line 128, 129)
hieronder eerst de deviceconfig:
'device config
@ DEVICE pic16F628a, INTRC_OSC_NOCLKOUT
' System Clock Options
@ DEVICE pic16F628a, WDT_OFF
' Watchdog Timer
@ DEVICE pic16F628a, PWRT_ON
' Power-On Timer
@ DEVICE pic16F628a, BOD_ON
' Brown-Out Detect
@ DEVICE pic16F628a, MCLR_OFF
' Master Clear Options (Internal)
@ DEVICE pic16F628a, LVP_OFF
' Low-Voltage Programming
@ DEVICE pic16F628a, CPD_OFF
' Data Memory Code Protect
@ DEVICE pic16F628a, PROTECT_OFF
' Program Code Protection
@ DEVICE picF628a, OSC 4 'xtal 4mhz
en het probleemgedeelte met mainloop:
<alle VAR's en tris settings>
'interrupt timer condidions
T2CON=%00000101 ;timer2 on. prescale = 1:4
Set tmr2ie '(line 127)
Set gie
Set INTCON.6
GoTo loop
isr:
Clear tmr2if
gosub Segmentswrite 'interrupt code
Context Restore '(line140)
loop: 'main programloop
I2CRead DS_SDA,DS_SCL,$D0,$00, [sec,MINs,hr,day,date,mon,yr] ' Read Ds1307
If sec.7=1 then goto coldstart
If setbutton = 0 then 'if setbutton is pressed
_hr=hr
_min=MINs
_sec=sec
gosub SetButtonRelease
Gosub SetTimeAndDate 'after release
endif
counter3=0
repeat 'show the segments for 5 times.
pauseus 10
until counter3 > 5
GoTo Loop
End
aangezien ik dus helemaal nieuw ben met interrups en interne timers hoopo ik dat iemand kan zeggen waar het probleem zit want van de helpfile van PBP wordt ik niet veel wijzer.. alvast bedankt en fijne laatste uutjes kerst!
~Galaxy
Iets te veel biertjes op om je code volledig te doorgronden, maar dit:
gosub Segmentswrite 'interrupt codeis absoluut verboden in een ISR.
Je gooit daarmee je volledige stack overhoop.
Je ISR moet terugspringen naar waar ie vandaan kwam.
MAH
argh, als dit niet mag krijg ik een behoorlijk stuk code dubbel...
ik meende dat een pic een aantal stackregisters speciaal had voor interrupts gosubs.
hij returnt overgens wel weer netjes hierheen terug..
de volledige code is ca 10 kantjes maar veel is dus code voor de instelmenu's
~Galaxy
Ik begin nu te twijfelen...
Wordt morgen een leuke vraag om aan het picbasic-forum voor te leggen...
MAH
om dat uit te sluiten heb ik die code gewijzigd en een klein gedeelte van de aanteroepen code meteen in de interrupt gezet. ik heb de timercode wat moeten veranderen om de error weg te krijgen.
maar hij komt dus NIET in de interrupt code... mijn hc595
hieronder de code zoals hij nu is...
'Turn on INTCON.7(GIE) and INTCON.5 (TMR0IE)
'INTCON = %10100000
'Set tmr2ie
'Set gie
tmr2ie=1
gie=1
INTCON.6 =%1
on interrupt GoTo isr
GoTo loop
isr:
'Clear tmr2if
tmr2if=0
'gosub Segmentswrite 'interrupt code
counter = %11111011 '6 segment
toDEC = sec
todec = todec << 4 'shiftout unusable data
todec = todec >> 4
'gosub findsegments
if todec=%00000000 then '0
segments = %01111110
endif
if todec=%00000001 then '1
segments = %00110000
endif
if todec=%00000010 then '2
segments = %01101101
endif
if todec=%00000011 then '3
segments = %01111001
endif
if todec=%00000100 then '4
segments = %00110011
endif
if todec=%00000101 then '5
segments = %01011011
endif
if todec=%00000110 then '6
segments = %01011111
endif
if todec=%00000111 then '7
segments = %01110000
endif
if todec=%00001000 then '8
segments = %01111111
endif
if todec=%00001001 then '9
segments = %01111011
endif
if hr.6=1 then 'mode indication
segments.7=%1
endif
'gosub segmentsshiftout
'shuif de datanaar buiten
SHIFTOUT PORTB.0, PORTB.1, LSBFIRST,[counter\8,segments\8] 'data, clock
pulsout PORTA.4,1
resume
de rest van de 10 kantjes zal ik jullie besparen... is ook niet echt nuttig hiervoor..
hoe ik weet dat hij niet in de interruptloop komt is vrij eenvoudig, mijnschuifregister krijgt geeneens een klokpuls...
~Galaxy
Voor wat betreft een gosub in een ISR heb je gelijk.
Het is (onder voorbehoud) toegestaan.
Dit kreeg ik als antwoord :
Sorry but there right, there are no restrictions on gosubs in an interrupt, the only thing to remember is that you will be taking another stack level up. Not really an issue with the 18Series but you have to watch it with the 16Series as there are only 8 stack levels and a simple Proton command can use 4, you could very easily top it and cause untold damage.
Wat me verder aan je code opvalt is bijvoorbeeld INTCON.6=%1
Ik vind dat % teken erg tricky. Kan zijn dat het goed gaat, maar ik zou de % voor de zekerheid weglaten.
Verder is het gebruikelijk dat je een ISR afsluit met CONTEXT RESTORE i.p.v. met RESUME.
Ik zal eens kijken of ik je code door de simulator kan halen.
MAH
dat soort dingen heb ik wegggehaald en geplaatst. Ik heb dus meerdere mogelijkheden geprobeerd.
context restore kent PBP niet.
in de helpfile staat het zo:
Example
ON INTERRUPT GOTO myint ' Interrupt handler is myint
INTCON = %10010000 ' Enable RB0 interrupt
DISABLE ' Disable interrupts in handler
myint: led = 1 ' Turn on LED when interrupted
RESUME ' Return to main program
ENABLE ' Enable interrupts after handler
de andere verschillen komen bijvoorbeeld door dat pbp niet het commando set kent maar je gewoon =1 moet zetten...
ben benieuwd wat er bij jou gebeurt..
~Galaxy
Ik denk dat we op verschillende golflengten zitten.
Ikke maar de hele tijd denken dat we met Proton+ werken.
Vandaar dat mijn compiler zijn nek brak over de fouten...
Enkele issues:
Het wordt niet gewaardeerd om COUNTER als variabele te gebruiken. Heb ik veranderd in TELLER.
ENDIF herkent de compiler niet. veranderd in END IF.
Hardware interrupt gebruikt i.p.v. software interrupt.
Dus ON INTERRUPT GOTO veranderd in ON_INTERRUPT GOTO
Shiftout veranderd in shout.
Deze code werkt bij mij. De vertaalslag naar je eigen compiler moet je zelf dan maar maken.
Device=16F628A
ALL_DIGITAL=true
DelayMS 50
Dim todec As Byte
Dim segments As Byte
Dim teller As Byte
Dim sec As Byte
Dim hr As Byte
'Turn on INTCON.7(GIE) and INTCON.5 (TMR0IE) '
INTCON = %10100000 'Set tmr2ie 'Set gie
Set tmr2ie
Set INTCON.6
GoTo loop
isr:
'Clear tmr2if
Clear tmr2if
teller = %11111011 '6 segment
todec = sec
todec = todec >> 4
'gosub findsegments
If todec=%00000000 Then '0
End If
If todec=%00000001 Then '1
End If
If todec=%00000010 Then '2
End If
If todec=%00000011 Then '3
End If
If todec=%00000100 Then '4
End If
If todec=%00000101 Then '5
End If
If todec=%00000110 Then '6
End If
If todec=%00000111 Then '7
End If
If todec=%00001000 Then '8
End If
If todec=%00001001 Then '9
End If
If hr.6=1 Then 'mode indication
segments.7=%1
End If
SHOut PORTB.0, PORTB.1, lsbfirst,[teller\8,segments\8] 'data, clock
PulsOut PORTA.4,1
Context Restore
Repeat
Until 0=1MAH
bij mij werkte het toch helaas nog niet. Ik heb nog wat andere hulp gehad en hier is de code die in iedergeval bij een eerste test wel werkt.
@ device pic16F628a, INTRC_OSC_NOCLKOUT
@ device pic16F628a, MCLR_ON
@ device pic16F628a, LVP_OFF
@ device pic16F628a, WDT_OFF
@ device pic16F628a, PWRT_ON
@ device pic16F628a, BOD_ON
INCLUDE "modedefs.bas" 'for shiftout
CMCON=7
TRISA=0
TRISB=0
PORTA=0
PORTB=0
PIE1 = %00000010
'0------- Disable EE write complete interrupt
'-0------ Disable comparator interrupt
'--0----- Disable USART receive interrupt
'---0---- Disable USART transmit interrupt
'----x--- unimplemented
'-----0-- Disable CCP1 interrupt
'------1- Enable TMR2 to PR2 match interrupt
'-------0 Disable TMR1 overflow interrupt
T2CON = %00000010
'X------- Unimplemented
'-0000--- postscale 1:1
'-----0-- Timer2 off
'------10 prescaler 1:16
segments var byte
counter var byte
GIE VAR INTCON.7
PEIE VAR INTCON.6
TMR2IF VAR PIR1.1
TMR2ON VAR T2CON.2
ON INTERRUPT GOTO ISR
PR2 = 124 ' load period register for 2mSec
PEIE = 1 ' Enable peripheral interupt
GIE = 1 ' enable Global interrupt
TMR2ON = 1 ' TMR2 ON
GOTO LOOP
disable
ISR:
'first half of the displays
segments=%01011011 '5
counter=%01010101 'on displays
pulsout PORTA.4,1 'for latch 74hc595
'remaining displays
segments = %00110000 '1
counter=%10101010
TMR2IF = 0 ' Clear interrupt flag
resume
enable
LOOP:
GOTO LOOP
endDus nu kan ik verder met de andere onderdelen erbij in te zetten. Hopen dat dit verder geen problemen veroorzaakt.
timers werken dus zo:
4000000/4/256/16/2=122
osc.freq/4/8bit/precaler/postprescaler=freq
1/122=0,008S
1/freq=periodetijd
Bedankt tot zover!
