Dag CO'ers
Staat hier nog eens een DVD speler (samsung DVD-HD850EXL) op de hersteltafel.
Deze geeft steeds "no disc" aan. De CD draait ook niet, dus bij verder nameten bleek het motortje nog goed te zijn, maar niet wordt aangestuurd.
Vervolgens alle voedingsspanningen nagemeten, en blijken ook in orde.
visueel is er weinig mis te zien aan de print, maar weet helaas niet waar ik verder moet meten.
Iemand die meer ervaring heeft met zulke toestellen/ problemen?
Groetjes Kris
Motortje word niet aangestuurd als de laserunit geen dvd kan detecteren door een defecte laser.
Komt het oog omhoog , zie je het licht van de laser als je er (voorzichtig) schuin inkijkt?
Doet hij het wel met gewone cd's , of probeer eens wat andere meerdere gewone cd'tjes.
de laser schijnt en ik zie deze te proberen focuseren. Dus tot daar lijkt mij ook nog alles ok.
Maar nu valt mij wel iets te binnen, wat ik straks of morgen nog ga checken.
Er zou een onderbreking kunnen zijn in de flatcable naar de print. Misschien dat er ergens een datasignaal is onderbroken.
merci alvalt voor de reactie
De spindelmotor gaat pas draaien als de processor het signaal "focus OK" ontvangt, dus een defekte laserunit behoort tot de mogelijkheden.
Groetjes Hans.
ik heb de flatcable's nagemeten, hier is niks mis mee.
het driver Ic voor dit motortje word om een of ander reden niet aangestuurd.
hoe kan ik meten, of terug vinden of de laser signaal uitgeeft naar de processor? want mij lijkt het ook logisch dat deze morot pas begint te draaien na een lasersignaal.
Zo op't eerste zicht kan ik ook nergens een lasermodule terug vinden op't net,
er staat "4DJ015N" op. maar voor de rest geen andere info
Dus heb ook geen idee van de kostprijs van deze lens en kan dan zeker al niet zomaar gaan experimenteren met een andere laser.
http://www.mitsumi.co.jp/Catalog/pdf/opt_pvr_502w_e.pdf
Is dat hem toevallig?
Weet dat hij gemaakt word door MITSUMI via het service manual en ik vind eigenlijk maar 1 unit op hun site die ze gemaakt hebben.
[Bericht gewijzigd door S.Oldeerbout op (42%)]
Bijna altijd een defecte laser unit.
Indien te verkrijgen, meetal veel duurder dan een nieuwe en dus veel modernere DVD speler.
Om deze rede worden DVD spelers meestal niet meer gerepareerd.
Stuur IC voor spindle motor opnieuw solderen,aansluitvoetje kabel voor spindlemotor opnieuw solderen geeft soms de oplossing.Ik ga er vanuit dat je de spindlemotor met een losse voeding kunt laten draaien?
(voor je dit test wel alle aansluitingen losmaken zodat de motor volledig loshangt.)
@S.oldeerbout,
Die lijkt er wel heel veel op, merci voor de link ;)
Op 21 december 2007 09:49:42 schreef tonblokker:
Is wel zonde he, dit apperaat staat nog onder garatie, zal wel effe uitzoeken wat de beste oplossing is dan.
Op 21 december 2007 11:44:39 schreef william1967:
het testen van het motortje op een voeding is eigenlijk het eerste wat ik gedaan heb, uiteraard wanneer de flatcable niet aan de print hangt.
Het hetsolderen heb ik net gedaan, maar helaas zonder resultaat.
toch al bedankt voor de vele reacties ;)
Op 21 december 2007 15:52:04 schreef hobbyelektro:
[...]dit apperaat staat nog onder garatie, zal wel effe uitzoeken wat de beste oplossing is dan.
[...]Het hetsolderen heb ik net gedaan, maar helaas zonder resultaat.
Tot zover je garantie.
de nieuwe lasere-unit is binnen,
heb hem gemonteerd en alles werkte terug.
Er waren zelfs geen afregelingen van de assen e.d. meer nodig.
Dus met deze draait alles weer zoals eerst.
merci voor de tips
groetjes Kris
