Hallo
Ik heb hier een sony slv e80ap videorecorder met de volgende problemen. Allereerst reageert hij niet op de afstandsbediening en verder doen alle timerfuncties niets. De klok kan ik ook niet instellen.
Verwarmen met een föhn zorgt ervoor dat de video reageert op de afstandsbediening voor een klein tijdje. Lijkt me een elcoprobleem. Omdat je de klok moet instellen met de afstandsbediening heb ik dit in opgewarmde toestand ook geprobeerd. Geen reactie alleen twee piepjes.
Helaas heb ik geen schema van dit apparaat. Wel van types die er sterk op lijken zoals de slv e800 maar die toch anders zijn opgebouwd.
Mijn eerste vraag is heeft iemand deze klachten ook wel eens bij de hand gehad en mijn tweede vraag heeft iemand een servicemanual van deze serie. Bij eservice kan ik alleen de slv e500-800 downloaden en die wijkt teveel af. Een slv e50 komt denk ik meer in de richting.
groet, Hans
peter60
peter
voeding uitsolderen (blikken doosje op de voedingprint) daarin alle elco's testen of nog beter ineens vervangen. Met de elco's die op de voedingsprint zelf staan hetzelfde.
Hallo Peter,
Ik was vergeten te melden dat de voeding van de video wel gewoon functioneert. Ik heb geen metingen verricht maar alle functies op het apparaat zijn wel in te schakelen. Behalve dan de timerfuncties en de klok. Bij het verwarmen van de modecontrolprint(-elco's) reageert de video ook een tijdje op de afstandsbediening. Denk jij na deze informatie nog steeds aan de elco's in de voeding? Heb je trouwens een schema van een soortgelijk apparaat?
groet, Hans
McDuff
Zomaar een gesprongen zekering vervangen maakt vaak meer kapot dan je lief is. We zullen er even naar kijken heeft meerdere betekenissen. Elektronica is niet eigenwijs: mensen die het niet kennen zijn dat vaak wel! Kortsluiting is bij mij: samen roken.
Wat ik mij nog wel vaag herinner was dat het probleem zich
voordeed op het display board.
Er waren twee printlopers die tussen de geheugen elco en een andere elco doorliepen en eindigden in twee doormetaliseringen van de print.
Deze kunnen bruin verkleurd zijn door zuren/gassen die ontsnapten uit deze elco's.
Normaal zouden deze blauw van kleur moeten zijn.
Kwestie van schoonkrabben en de print ook goed schoonmaken
en doorsolderen en ook daarna reinigen van flux.
Had te maken met de resetlijn, die heel hoogohmig is, van de processor als ik mij goed herinner.
Succes,
Mac.
Mac,
Bij dit type bevindt de backup-elco zich niet op de displayprint maar op de tuner-print. Inspectie van de printbanen daar levert geen verkleuringen op. De backup-elco meet zonder voeding zo'n 0,5 volt. Ik heb zoals gezegd alleen een servicemanual van de slv e800 en hoewel de behuizing precies gelijk is wijkt het chassis helaas op belangrijke punten af van de slv e80. Ik zal eens letten op de hoogohmigheid van de resetlijn.
groet, Hans
Op 12 december 2007 14:03:51 schreef stayer:
Dan kan je die wel vervangen.
Even te laat gekeken. Ik heb het schema en dat is net vertrokken.
Edit// Het emailadres in je profiel klopt niet
[Bericht gewijzigd door Evarist op (28%)]
Op 12 december 2007 23:20:26 schreef stayer:
Henry,Daar begin ik dan maar mee. Moet die zonder voeding ook nog zo'n 5 volt aangeven?
Ja, anders heeft deze geen nut, het is een supercap.
Evarist,
Alvast bedankt voor je poging het schema te verzenden. Ik begrijp niet waarom mijn mailadres een foutmelding geeft. Ik zal in mijn profiel een ander mailadres invoeren. Ik ben benieuwd.
groet, Hans
Ik heb zojuist mijn mailadres gewijzigd.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (9%)]
Hallo Evarist,
Heel erg bedankt voor je schema van het powergedeelte op het PT 96 board van de slv e80. Ik zal er mijn voordeel mee doen. Heb je trouwens ook nog een pdf van het deel met de processor(ic 401) en de Eeprom(ic(402)? Ik vermoed dat daar ook iets niet klopt omdat de klok gewoon niet in te stellen valt. Als alleen de backup ontbreekt dan moet de klok toch wel zijn in te stellen maar bij het uitschakelen de tijd niet vast houden?
groet, Hans
McDuff
Als ic 402 een Eeprom zou zijn heb je geen grote backup elco meer nodig.
Naar mijn weten heeft Sony bij deze apparaten uit die tijd geen Eeproms toegepast of ik moet mij wel heeel erg
vergissen.
Het kan zijn dat ic 402 dan gebruikt wordt als reset ic
voor de processor. (ic 401 display board.)
Als dat zo is (en dat staat wel in het schema) lees dan mijn vorige antwoord nog eens door en anders heb ik mij deerlijk vergist.
Groeten en succes,
Mac.
Mac,
Ik heb het deel van het schema met de processor (nog) niet in huis. Wel heb ik het typenummer van het ic 402(93c46ab1). Als je dit nummer googlet levert dat een datasheet van een Eeprom op met het typenummer 93c46a. Ik heb hier wel de manual van een slv e800 en daar komt ook een dergelijk typenummer(93c566b1) als Eeprom in voor. Voor het resetten wordt volgens mij een ander ic gebruikt althans in het schema van de slv e800.
De backup elco staat bovendien niet op de displayprint maar op de modecontrolprint pt96. Er is met het blote oog(en loep) geen verkleuring van de printbanen zichtbaar rond de c406 powercap. Die meet echter na direct uitschakelen van de voeding maar 1,5 volt. En houdt dus zoals Henry opmerkte veel te weinig spanning vast. Het probleem is echter dat ik geen gegevens kan invoeren. Hij reageert niet op het instellen van de klok.
Vandaag reageerde de afstandsbediening wel in één keer. Kunnen deze problemen allemaal dezelfde oorzaak hebben of staan ze los van elkaar?
Alvast bedankt voor het meedenken.
groet, Hans
Als die supercap kapot is maak je de raarste dingen mee. Vervang die dus eerst.
Ik heb het schema verzonden.Sorry voor de slechte kwaliteit. Ik heb niets beters.
[Bericht gewijzigd door Evarist op (20%)]
McDuff
Stayer: duizend maal excuses, heb ik mij toch vergist in
de opeenlopende modelnrs van een eerdere serie waarbij
zo'n probleem optrad.
Helaas beschik ik ook niet meer over een schema van dit model en kan je dus jammer genoeg verder niet helpen.
Ik blijf het echter wel volgen want ook ik ben niet te oud om te leren.
Groeten en veel succes,
Mac.
McDuff
Tja, het is maar een weet dus zo zie je maar!
Geweldig S.Oldeerbout!
Nu kan ik ook weer 'bijspijkeren'.
Groeten,
Mac.
Even geen tijd gehad en het is zo een week verder.
De manual heb ik intussen ontvangen. Verder zal ik zsm de super cap vervangen. Ik kan het niet zo goed lezen op het schema ,het lijkt o,22F (c 406) Ik neem aan dat de super cap net als in de SLV E800 0,22F; 5,5 volt als waarde heeft. Deze waarde moet ik hier in de elektronicawinkel denk ik wel kunnen vinden.
groet, Hans
Hallo iedereen,
Ik heb een nieuwe power cap in gesoldeerd. Het is een liggend model(oude was staand model) maar past toch goed in de print. De backup spanning blijft nu na uitschakelen keurig op zo'n 4,8 volt. Helaas is de klok ook na de vervanging van de power cap nog niet in te stellen. Ik krijg twee piepjes van de buzzer als ik de tijd met de remote overzendt naar de recorder. Er verschijnt echter geen tijd in de display op de recorder. De voedingspanningen lijken in orde: 5,8 volt en 13,2 volt. De Eeprom krijgt zo'n 4,9 volt. Heeft iemand nog een tip?
groet, Hans
McDuff
Hallo stayer.
Er schiet mij wat te binnen: mogelijk heeft deze recorder last van het Millennium probleem en wordt het jaartal dat je ingeeft niet herkend waardoor ook de klok niet wil inprogrammeren.
Je zou kunnen proberen het jaartal in te vullen met alleen maar nullen en hem dan in te programmeren.
Zoiets moet het volgens mij zijn.
Er was nog een andere mogelijkheid, maar of dat voor dit model was weet ik niet meer.
Probeer eens bij Sony hierover info te krijgen, misschien hebben ze die nog. (vragen naar Millenniumprobleem bij inprogrammeren van de klok bij dit model.)
Groeten en succes,
Mac.
schrap het mllenium probleem.
Ik heb dezelfde machine welke gewoon werkt incl datum en tijd.
helaas geeft ie geen beeld meer wel hifi bij SP zowel opname als weergave maar dat terzijde.
Ik gebruik hem als modulator voor mijn oude tv's.
MArtin
McDuff
