Ik heb onderstaande code's voor de zender en ontvanger waneer ik bij de zender de knop indruk toggelt hij netjes de led. Maar nu maakt de ontvanger steeds zelf random getalen wanneer ik niet zend als hij dan weer bij 3 komt gaat de led toggle wat ik niet wil want ik wil dat aleen met de knop doen wie kan mij helpen ?
Ontvanger
Device 16F628a
CONFIG INTRC_OSC_NOCLKOUT, WDT_OFF, PWRTE_ON, LVP_OFF, MCLRE_OFF
Dim tekst As dWord
DECLARE RSIN_PIN PORTA.0
DECLARE RSIN_MODE INVERTED
DECLARE SERIAL_BAUD 2400
DECLARE RSIN_TIMEOUT 1000
ALL_DIGITAL = True
INPUT PORTA.0
Main:
while 1 = 1
RSIN {Time_Out}, WAIT("Z"), DEC tekst
Print At 2,1, DEC tekst
toggle porta.1
if tekst = 3 then toggle porta.7
delayms 500
cls
wend
Time_Out:
Goto Main
Zender
Device 16F628a
DECLARE RSOUT_PIN PORTA.0
DECLARE RSOUT_MODE INVERTED
DECLARE RSOUT_PACE 5
symbol tekst = 3
symbol s1 = portB.1
PORTB_PULLUPS ON
ALL_DIGITAL = True
Low PORTA.0
Main:
while 1=1
IF S1 = 0 THEN RSOUT "Z", DEC tekst, "A", 13
toggle portb.2
delayms 20
wend
Goto Main ' Loop for ever
Fantomaz
Ik zou je wel kunnen helpen als ik niet te beroerd was geweest steeds met mijn scrollbar van links naar rechts te gaan.
Het is handig een stukje code te plakken in een topic, maar het maakt het er niet overzichterlijk op dus begin ik er niet eens meer aan...
ik denk dat dit misschien wel is optelossen door "clear tekst" of "tekst = 0" onder "if tekst = 3 then .... " tezetten want als jij nu eenmaal op je zender drukt dan blijft het variabel in de ontvanger altijd 3 en dan blijft de led toggelen daarom moet je na het toggelen het variable tekst terug leeg maken . succes en laat iets weten
grts skywalker
~Galaxy
In the beginning there was nothing.... and even that exploded...
Een "wait" tezamen met een "timeout" in 1 statement is een tricky constructie.
Het kan wel werken, maar dan moet je precies weten wat je doet.
Probeer eerst eens te debuggen met een eenvoudiger rsin statement.
Op 21 december 2007 00:24:09 schreef Fantomaz:
Dan weet ik niet op welke reolutie jij werkt ? hier ziet het er goed uit (heb code iets minder breed gemaakt)
Maar hij toggelt dus wel als ik de knop indruk maar als ik dus niks indruk dan gaat de ontvanger zelf variabelen aanmaken. Ook als ik de zender uit heb staan hoe kan ik dat oplossen ?
joopv
Gaat het om een radio module? In dat geval lijkt het me dat de ontvanger gewoon rommel ontvangt.
Doe het ding eens in een gemetalliseerde (antistatische) plastic zak, of in een metalen doosje, in de magnetron, of haal de antenne er eens af.
Fantomaz
Op 21 december 2007 08:28:44 schreef Gerwinh:
Sorry daarvoor.
Ik was gisteravond flink moe en zat weer eens op de zeikstoel.
Het is in ieder geval beter zo.
Ik zou alleen je text nog wat voorzien van wat punten, komma's en Hoofdletters.
Anders breek je je hoofd meer over het goed lezen van je probleem, dan over het probleem zelf.
"Zweeft" je communicatielijn misschien?
Dan heb je inderdaad kans op rare waarden, wat dus random rommel betekend.
Het lijkt me dat je een seriele data wilt opzetten tussen 2 PIC's.
Ik heb dat ook gedaan met de commando's serin en serout(je omschrijft je probleem als serin/serout maar in je code werk je met RSin en RSout)
Ik heb het wel werkend gekregen.
Volgens mij kun je ook interrupts aanmaken die geactiveerd worden wanneer er data binnenkomt. Pin me er niet op vast!
Hmm nu je het zegt ja ?? maar het blijft hetzelfde toch serial in en serial out. Zou vanavond nog proberen zonder de modules en dan een draadje van pic naar pic of hij dan ook random getalen gaat maken.
De bedoeling straks is dat er een signaal binnekomt in de zender en deze een signaal naar de ontvanger stuurt. Waardoor een andere apparaat aangaat.
Fantomaz
ah dus dat is je bedoeling.
Accepteren die modules dan die RSout data?
Hoe en wat weet ik niet, maar er zullen toch wel verschillen zijn tussen de RS en SER data, lijkt me...
~Galaxy
In principe zijn er geen verschillen tussen RSIN en SERIN.
Beide werken met bitbanging.
Het verschil is dat RSIN met aparte declares voor baud, pin, enz. werkt. Bij SERIN geef je dat direct in je statement op.
Persdoonlijk vind ik RSIN/RSOUT iets prettiger werken.
Die interrupt kun je vergeten. Daarvoor heb je de hardware USART nodig, en dan gebruik je HRSIN/HRSOUT.
Met een draadje gebeurt er niks geen freemde random getallen. Werkt dus gewoon perfect met alleen een draadje. dus komt door ontvanger + zender iemand enig idee hoe ik dat oplos ? met een encoder/decoder mischien ? en waar haal je die dan ?
Fantomaz
Op 21 december 2007 11:11:23 schreef ~Galaxy:
IDD die gebruik ik ook. Ipv de serin serout die ik eerder noemde.
Volgens mij ben ik zelfs gestopt met Serin/-out omdat ik het niet werkend kreeg.
HRS-com werkt wel goed.
Op 21 december 2007 15:49:57 schreef Gerwinh:
het zou zo kunnen zijn dat je signaal te langzaam is. hierdoor raakt je ontvanger dat hoog signaal gewend en gaat dan steeds gevoeliger staan. Dan kunnen er idd rare dingen uit rollen.
Op 21 december 2007 22:16:46 schreef Fantomaz:
[...]IDD die gebruik ik ook. Ipv de serin serout die ik eerder noemde.
Kun je me dan ook uitleggen hoe dat dan gaat of een site waar het wordt uitgelegd ?
Fantomaz
Ik heb veel geexperimenteerd en daar zijn ook de nodige topics aan geweid.
* Fantomaz houdt van naslagwerk voor derden.
Zoek even op Fantomaz en serieel/HRSin/Serin oid...
Moet meer van te vinden zijn.
Mocht het niet lukken wil ik je wel een stukje van mijn code postten met wat uitleg.
Oja!
Een struikelblok waar ik pas laat achterkwam...
Wel de juiste kloksnelheid configureren. Er is volgens mij geen default en dat geeft zeer rare resultaten!
