Ik heb een 24V relais, geschikt om 120VAC 2A te schakelen. Wat gebeurt er als ik 230V schakel?
Als je de stroom niet hoger dan 1A moet het goedgaan.
Ja, dacht ik ook al. Bedankt.
misschien zijn de contacten niet geschikt voor een spanning veel hoger dan 230
isolatie?
isolatie? het is een dicht zwart relais.
Hij bedoelt dat de contact punten zo dicht bij elkaar zitten de da spanning gaat over springen kijk even of er +- een mm tussen zit dan kan het geen kwaat maar nooit meer dan 320 watt of wel 1 amp bij 230volt gaan scakelen dan blijven de contacten plakken :)
Oh zo. Tja, relais zit in zo'n doosje, denk niet dat ik dat open krijg zonder het te beschadigen. Maar het is wel een groot relais (3cm hoog, 1cm breed, 4cm lang) normaal zitten bij die grote relais de contacten wel zo ver uit elkaar. Ik zal nog even kijken. Bedankt voor de antwoorden.
kzou zeggen probeer eens :D
die spanningsindicaties zijn niet altijd reeel
k'heb zo 50m kabel 1,5 karré en daar staat op max 100V
dat telt allemaal niet :D
als die contacten nu echt nog geen halve mm van elkaar staan kan dit wel zijn maar dan moet het wel een heel klein relais zijn
max 100V gebruik je het voor max 100V he anders ben je wel heel dom bezig
als er op een geweer staat niet naar je eigen kop schieten ga je het dan wel doen ?
Op 9 november 2003 11:57:40 schreef Aedolon:
hahaha wat een vergelijking
nee je kan da proberen op 230Vac maar de mogelijkhied zit erin dat het relais daar niet tegenkan
Op 9 november 2003 10:49:41 schreef stef_vds:
indicaties moet je inderdaad met een korreltje zout nemen er zit een veiligheidscoeff op dus het is goed mogelijk dat je 230 op je kabel kan zetten
alleen is de kabel hier niet voor gemaakt en zal hij dus ook niet evenlang meegaan dan dat je hem gebruikt waarvoor hij dient
ik heb hier ook 50W weerstanden liggen die ik belast tot 180W, komt superheet en ruikt een beetje maar ze gaan ook nog altijd mee:)
het is van die zware netwerkkabel vor amperes door te halen van een bekend merk dat ik niet ga bekend maken
dezelfde kabel als je voor 230V koopt aleen ander "totaal omhulsel"
[Bericht gewijzigd door stef_vds op ]
Ik ga het eens gewoon proberen met het relaistje, als er iets doorfikt komen we er vanzelf achter.
Als je het niet probeert weet je het nooit.
Bij zal niet doorbranden teminste niet als je de 230 op de spoel zet :)
Hetenige wat er kan gebeuren is dat het relais wel inschakelt maar niet meer wil uitschakelen omdat de contacten aan elkaar zijn gesmolten,
Nogmaals ik denk dat het wel kan,
laat het iig even weten hiero...
Op 9 november 2003 16:05:29 schreef Joop Sterke:
de contacten zullen niet aan elkaar smelten zolang je niet meer vermgen schakelt dan mag
door te veel spanning krijg je gewoon overslag
Tss, als ge nu gewoon ne relais voor 230V koopt, dan zijt ge direkt zeker.
Als ge ne goeie relais voor 230V wilt, koopt der dan eenen bij den ellentrieker, voor in de schakelkasten. Gekeurd en alles!
UIk zou toch maar effe opletten met eer 230V op te plaatsen, meestal kunnen ze wel en spanning aan van ettelijke hondereden volts, maar di is dan voor een kort tijd. Save ben je echter niet, wil je op save spelen, koop dan gewoon een nieuwe die voor een spanning van 230V AC gecshikt is.
