Beste mensen,
Bezig met een Philips breedbeeld en met een wat lastige fout.
Betreft MG2.1E chassis.
Tv aan led naar rood geel en dan rood knipper -snel
relais- ok
komen even op en vallen dan weer af.
220V Lamp test-ok
CRT geeft statisch flink dus lijkt hoogspanning even op te komen.
EHT-info test lijn komt even 21V op te staan.
Laagspanningen vanaf de lijntrafo komen ook even op.
niets wijst op een defect visueel de print bekeken en alle veiligheids weerstandjes zijn OK - ook de smd 000's.
CRT meet geen sluitingen op de roosters naar kathode als ook de gloei.
Welke fouten veroorzaken nog meer het in protectie gaan van deze tv?
Geweldig dank
Maurice
Tel het aantal malen dat de led achter elkaar knippert
Dit is een error melding (er zijn er zeer veel)
Na de hoogspanning moet onmiddellijk het raster opkomen !!!
Indien niet, ERROR.
Schroevendraaier aan je oor op de afbuigspoel voor het horen van de 100 Hz rasterafbuiging
verbind de relais even door dan weet je zo meer.
Protectie kan ook door defect audio eindversterker komen dus moet je wanneeer je de relais doorverbind de speakers los nemen daar er dan DC op komt te staan.
Probeer het toestel als je het niet aandurft met de relais eens in de SDM modes .
Ook de eeprom kan oorzaak zijn eenvoudig na te gaan door deze er uit te halen waarna het toestel opstart met uiteraard geometrie afwijkingen.
Geweldig al zo snel reacties,
Eprom had ik al verwijderd en zo doende weer even wat HV gehad.
Met eprom komt de HV ook niet heel even op maar gaat toestel direct op protection voor HV kans heeft.
De raad opgevolgd;
Tip doorlussen 1002 opgevolgd, 21V EHT-info puls steeds met seconden tussen poze dat deze weer opkomt.
Tip SDM-mode opgevolgd (2-3 even kort)(eprom nog steeds er uit)
Weer raster! :)
tuurlijk in de war maar goed.
Dat sluit een hoop fouten uit.
alle 4 de audio-amps geven geen DC op de luidspreker draden.
Code led kan ik niet achterhalen zo.
de kleur groen met knipper vlot met geel.
Ga nu toch even verder met zoeken in de audio trap of daar toch iets niet in orde is.
Maurice
Al weer heel stuk verder!
Nu weer eprom terug geplaatst en gestart.
vervolgens weer SMD modes en verdomd zag ik ruis in het beeld.
antenne er op en zowaar geluid.
Via oud RC5 AB welke gewoon helderheid heeft helderheid opgedraaid.
Raster is nu weer volledig (egaal grijs beeld) echter geen beeld informatie.
Ook niet bij menu of TXT.
Led reageert wel op de AB.
Geluid goed en te regelen via AB.
Vervolgens de link op 1002 relais verwijderd.
Tv weer gestart maar komt nu weer in protectie mode.
knipperende rode led.
Denk ik dat ik toch eerst eens die Eprom ga vervangen.
of zijn er nog suggesties?.
Ben al een heel eind,
CRT - niet stuk (immers grijs beeld)
LOPT- goed
audio-goed
Kijk eens wat er gebeurt met de spanning van 300 volt op de elco van de hoofd voeding.Als het relais ziek is, dan start de voeding niet(krijgt geen spanning)en gaat de led ook knipperen.
Groetjes Hans.
Relais 1002 is inderdaad een berucht onderdeel.
Ik meen dat je dan in het servicemenu errorcode 050 en 068 krijgt.
Als het toestel wel opstart als je het relais doorverbind dan moet je hem vervangen.
Is een verbetert type (blauwe uitvoering voor
:2422.132.07405
Gr. Jeroen (Technicus van Philips servicecenter)
Wil je het relais uitsluiten verwissel ze dan even met elkaar.
Eentje zit er voor de demagnetisatie welke zelden defect.
De Tv weer opgepakt.
Relais toch verwisseld ondanks dat ik deze al gemeten had beide 0,0 Ohm overgang.
Haalt niet uit.
In sdm mode egaal grijs beeld met alle luidsprekers geluid.
Via antenne ingang goed en via Scart (DVD) goed geluid.
In SDM mode knipperd de led groen/geel.
Op remotecontrol reageerd de Tv lijkt als normaal.
Beeld modes wordt ook op gereageerd en beeldformaat wijzigd.
Via andere RC kan ik de helderheid wel regelen
iets gaat er mis denk ik via de matrix, kleur.
Voedingen op plug 310 zijn goed 5,2V 33V,18V, 8V6.
Ik hoef niet het relais te overbruggen om in SMD mode te geraken.
Simpel 2 en 3 verbinden en Tv start op.
hebben jullie nog suggesties??
Maurice
WERKT !!!!!!
Ok de scoop er maar bij gepakt immer er is geen video.
Op pen 19 scart wel video-uit dus dat werkt.
en dan is het een kwestie van terug lopen tot aan de matrix.
Op V3 a-b-c wel keurig video.
Waar liep het stuk.
K5 - FeatureBox
Op de SAA4978. wel in maar niet uit.
hmmm..
eens meten op de voeding - not
vervolgens 7613 (V-reg) pen 2 uit 0V -> pen 4 in 0V !!!
heeee
geen 5V??
5604(spoeltje) ook 0V
5603 (spoeltje) WEL 5V
nu niet moeilijk meer
S 5604 is OK.
Blijkt spoortje stuk!
Boven aan net voor het eilandje van de 5604 - open.
spoortje tussen 5603 en 5604
Met een draadlinkje werkt de zaak weer!
Voor de zekerheid C 2657 maar vervangen kan zijn dat die teveel stroom heeft getrokken door lekkage.
Toestel staat nu wel in default service maar dat ga ik nu oplossen.
Weer iets om aan het storingslijstje toe te voegen.
Mag ik jullie danken
Fijne dagen
Maurice
Gaaf en dat door meten waarmee weer eens gezegd meten is...
Ik neem deze klacht zeker mee naar mijn werk.
Bedankt
