Goede Avond!
Ik zit met een probleem en ik zal hem even uitleggen
Vooraf aan die uitleg wil ik even zeggen dat ik heb gezocht op het forum voor een oplossing maar ik heb niks gevonden.
Ik heb er zelf ook niet veel verstand van en daarom raadpleeg ik ook jullie!
Ik heb JVC BB televisie en sinds kort gaat hij bijna meteen weer uit als ik hem aan heb gezet. Hij heeft het altijd goed gedaan maar nu dus niet meer. wat is dit?
(Als jullie meer info nodig hebben dan kan ik die natuurlijk geven)
Bijvoorbaat dank!
Mitchell
Laat me raden een JVC InteriArt Breedbeeld?
Haha ja, ik kon me titel niet meer veranderen, dus ff een post aangemaakt, maar even on topic, enig idee?
Geen garantie meer?
Je moet maar eens beginnen met het chassisnummer, zoiets als AV-28H4SU of iets dergelijks.
Nee, helaas, geen garantie meer. Ik zaal het chassis nr even opzoeken, waar kan ik die vinden ? ( zoals ik al zei ik ben echt niet bekend op dit terrein)
Op 23 december 2007 21:35:06 schreef Maniak:
De volgende keer niet weer doen aub.
Prima maar ik zie geen optie om de titel aan te passen. Correct me if i'm wrong ;)
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (48%)]
Dat is ook niet de taak van een gebruiker.
Bij deze meteen het verzoek om geen onnodige quotes te posten.
Op 23 december 2007 21:45:19 schreef S.Oldeerbout:
Geen garantie meer?
Kon u mij nog vertellen waar ik het chassisnr kan vinden?
En mag ik vragen wat het chassis nr te maken heeft met dat mijn tv aan en uit gaat?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (14%)]
Als je een duidelijk antwoord wil op je vragen,zul je eerst moeten beginnen met de forum leden te voorzien van genoeg informatie.Vaak zijn klachten gerelateerd aan een type chassis.
Wat is het type van de TV? ( zie achterwand begint bij JVC met AV-.... )
[Bericht gewijzigd door william1967 op (10%)]
AV-28X25 , dat is dus het nr?
En nu?
Iemand die me verder kan helpen? De tv gaat dus aan-uit-aan-uit etc...
/close
Heb hem opengemaakt, schoongemaakt, printplaatjes los gehaald en weer vast en hij doet het weer.
Wederom hallo!
En weer problemen met de tv. Eigenlijk precies hetzelfde als de vorige keer.
Weer gaat hij aan ( groen lampje) en tikt hij een paar keer en gaat hij op standby. Ik heb de hele nacht topics door gelezen, en heb wel veel info op gedaan echter is dit het rare; vorige x heb ik 2 printplaatjes los gemaakt, die zitten aa de linker kant ( groenekant) van de printplaat, weer vast gemaakt en toen deed deze het weer.
Nu wilde dit niet werken. Iemand enig idee wat ik heb beste kan doen?
Ik hoor graag van jullie!
Mitch
Ps, wat ik er nog aan toe wilde voegen is dit: tv deed het goed, voor bijna 1.5 jaar na mijn eigen ' reparatie ' en toen ging het beeld vervormen, flikkeren ect en ging hij uit....
[Bericht gewijzigd door Maniak op (15%)]
Voor deze toestellen was een modificatie op het MICOM paneel,dit is zelf moeilijk uit te voeren omdat een flatpack IC vervangen moet worden,deze zorgde voor wat rare foutjes in het toestel( software fouten)
Het tikken kan veroorzaakt worden door de hoogspanningstrafo die defect is of niet goed gestuurd wordt.
Zijn de RGB eindtrappen nog goed,soms brande er een gat onderin een van de IC's waardoor het toestel ook niet kan opstarten( sluiting 200V ),als dat het geval is is de kans groot dat er meer defect is gegaan.
En hoe is dit het best optelossen?
Door te meten..
De software is herkenbaar aan het gebruikte IC.Een SMD IC is de verkeerde software versie,hiervoor in de plaats komt een 'normaal' IC.Het IC vindt je op het MICOM moduul.
Oke, nou ben ik vrij een leek op dit gebied. Dus doormeten en dan kom ik er achter welk deel niet het juiste waarde afgeeft en dan deze vervangen?
Helaas werkt het zo niet want dan kun je beter de tv compleet vervangen wat dan goedkoper is.Als je niet weet hoe je een tv moet herstellen dan kun je er beter afblijven ivm de erg hoge spanningen in tv's
Die rom gaf inderdaad fouten en moest vervangen worden, al waren veel klachten al te verhelpen door de netspanning even weg te nemen.
Ook een reset middels shipping modes wilde vaak helpen.
De TV is oud dus laat dat module met rust!
De oorzaak bij deze toestellen, was toch vaak een losse verbinding van de driver trafo in de afbuiging , waardoor na verloop van tijd de lijneindtransistor er uit ging(kan een philips Bu2527DX in.
Een sluiting in deze is heel eenvoudig na te meten.
Daar het ledje nog even groen wordt KAN het zijn dat je te maken hebt met alleen een los contact.
De TDA 6111 ging inderdaad ook wel eens defect , daar overslag philips beeldbuis.
Een defecte eeprom ging de tv volgens mij ook niet meer aan.
Maw je moet eerst hea uitsluiten!
Daar je aangeeft dat de TV weer speelde na het in en uitnemen van de blikken , denk ik dat er sprake is van een los contact.
