Pietdepiet
Voorzanger in het genootschap der Mexicaanse Hond. || Waarom houd je altijd schroefjes en ringetjes over nadat je een apparaat hebt gerepareerd?
Maar als de eilandjes nog wat vertind zijn, dan is het toch niet erg, of moet hij echt helemaal schoon?
En mogen er nou draden van zo'n 15cm naar de potmeter?
De eilandjes mogen vertind zijn, je kan ook vertinde print maken/kopen.
15cm draad naar de potmeter geeft brom, gebruik afgeschermde kabel.
Pietdepiet
Nee, afgeschermde kabel heeft een gevlochten kabel om de binnenader.
Deze gebruik ik daarvoor: http://www.okaphone.com/artikel.asp?id=458636
Kan je ook eenvoudig uitelkaar trekken, heb je twee losse afgeschermde kabels.
rbeckers
Het signaal wordt aangeloten op de binnengeleider.
Eventueel, om te testen, kun je ook de draden naar de potmeter twisten, dwz in elkaar draaien.
Pietdepiet
Nee, oke, dat soort spul heb ik nog wel...
En moet je dan ook dat spul gebruiken naar de ingangsjack?
en de box?
en de voedingsprint?
En nog een vraagje, moet je dan elke aansluiting van de potmeter een binnenader geven of kan je ook het 'massa-gedeelte' gebruiken?
Al antwoord...
rbeckers
Naar de ingangsjack wel.
Voeding en box niet.
Dit soort afgeschermde kabels zijn te dun voor grotere stromen.
(Z)weetvoetje
Je kunt er het snoertje van een oud koptelefoontje aan hangen. Dat zijn handige stekkertjes die je voor van alles kan gebruiken. Voor die potmeter is gewoon draad trouwens wel goed hoor. Dat zal niet zoveel brom geven, je zit dan al aan zo'n 200-1000mV signaal...
Op 28 december 2007 17:11:15 schreef (Z)weetvoetje:
Maar het soldeert voor geen meter.
Pietdepiet
Pietdepiet
Pietdepiet
Aan de reacties te zien is dit wel goed, het scheelt mij ook bakken soldeer. Misschien ziet het er niet helemaal netjes uit, maar dat komt omdat de print dus al gebruikt is.
Morgen doe ik de rest en post ik weer even een foto.
(Z)weetvoetje
Moet je dit hier eens zien, met al die niet-goed-gevloeide knikkertjes. Printje was zeker niet goed...
En dat is dan een voorplaat van een beroemd blad..
Waren er toen al soldeerbouten met snoer of moest het nog met de 'kachelpook'?
En meteen weer on topic: Een echte Amroh 'Step by Step Iron'.
http://tips-en-trucs.verdijk.info/solderen/
Das grappig, ik heb vroeger ook zo een bout gehad, gekocht bij een of andere 'overschot' winkel maar daar zat een echte (glazen) spriritus brander bij!
Zo zie je maar wat je al niet met soldeer kunt doen!
@(Z): nog even over je filters: nee, ik bedoelde geen bandfilters 100Hz - 10 kHz, da's flauwe kul om te maken, maar echte faseschuivers. De naam schoot me gisteren weer te binnen, kijk eens of je iets onder "polyphase networks" kunt vinden - hetzij in je geheugen, hetzij elders.
@RD12tf: glazen spiritusbrander! Dat was in de tijd dat artsen en verpleegsters prikdingen nog steriliseerden...
Het kan nog erger bij Elektuur:
http://www.uploadarchief.net/files/download/74jan.jpg
[Bericht gewijzigd door fzwart op (26%)]
(Z)weetvoetje
Ja, polyphase filters, dat zijn de dingen die ik tot nu toe altijd heb toegepast. Je kan ook dome-filters nemen, maar die doen het meestal wat slechter, dacht ik.
Wel artistiek, die foto van flip
Pietdepiet
Ik ben nu bijna klaar met hersolderen en heb 2 vraagjes...
1 = Mag ik de elco(47uF) die over de voeding staat in de voorversterker weglaten als ik bij de voedingsprint een voedingselco van 220uF zet? Hij past namelijk niet echt lekker in mijn componenten opstelling...
zo dus:
/-----------------VV Zonder een Voedingselco
Voedingsprint+ ------------/------------------IC Met een 220uF voedingselco
ELCO220uF
Voedingsprint- -------------\-----------------IC Met een 220uF voedingselco
\----------------VV Zonder een Voedingselco
2 Moet ik de minaansluitingen ook met een 'kort' draadje -onderlangs de print dus- aansluiten, of is via de voedingsprint genoeg. Ik dacht ivm het geluidssignaal...
