Hallo allemaal,
ik ben al een hele tijd bezig met electronica, en met printjes maken. Die printjes maakte ik altijd op school, totdat ik ineens het diploma kreeg uitgerijkt. Nu heb ik al 5 jaar niets meer ge-etst. Nu wilde ik weer eens beginnen, en zag in de electro winkel van die zakjes etsmiddel liggen. Toen heeft die man uit de winkel het me een beetje uitgelegd, dat ik gewoon met een watervaste stift de sporen moet tekenen op het plaatje, en in een badje met etsmiddel dompelen, en maar wachten tot de sporen verschijnen. Nu wil ik dat dus gaan doen, maar ik vind het zo onwaarschijnlijk klinken, "gewoon de sporen tekenen, en in het etsmiddel dompelen". Moet ik nog iets anders doen, of is het echt zo gemakkelijk?
En dan had ik nog een vraag, dat etsmiddel dat ik gebruik is SENO 3200, kan ik dat na het ontwikkelen van het printje bewaren in een glazen pot, of moet ik elke keer nieuw etsmiddel aanmaken?
Ik zie dat jullie overal een oplosssing voor hebben, dus ik twijfel er niet over of er hier een op zal komen.
[Verplaats naar ontwikkeling]
Wat je ook kunt doen is een masker maken, door middel van een transparante sheet (jeweetwel, zo'n ding voor onder een overhead projector) te maken met je tekening erop, deze belichten met UV op de printplaat vervolgens in de ontwikkelaar houden en etsen die hap.
voor een uitgebreide beschrijving:
http://www.circuitsonline.net/info/artikelen/printplaten.php
[Bericht gewijzigd door Jeroen Boere op ]
Op do 23-05-2002 00:38:15 schreef Jeroen Boere:
Mijn excuses voor het plaatsen van mijn vraag op de verkeerde plaats. Maar om gebruik te maken van een masker, dan moet ik toch andere printplaatjes hebben? Zulke met een licht gevoelige laag? Ik heb nu gewoon plaatjes met een koperlaag erop.
Op do 23-05-2002 00:24:50 schreef Jeroen Geurts:
Ja zo eenvoudig kan het.
Ik weet niet of het met een watervaste stif goed gaat, maar er zijn van ook "editing" (ofzo) stiften.
En dan maar etsen tot dat de sporen blijven staan en al het overige weg ge-etst is.
En de ets-vloeistof? kan ik die bewaren? of moet ik voor elke print een nieuwe vloeistof maken?
Die zakjes van seno kun je gewoon bewaren, maar NIET luchtdicht aangezien dit etsmiddel druk kan opbouwen !
Wel zal dit etsmiddel op den duur verzadigd raken en moet je het vervangen.
Dat met die stift klopt als een bus, heb ik vroeger ook gedaan, maar de fotomethode is vééééééééééééél fijner als je eenmaal alles hebt. Het kost wat moeite om een lichtbak te maken etc. maar je tekent maar één keer een layout en print die op zo'n transparante sheet en belicht de boel. Je krijgt zo een hele nette en proffesioneel ogende print én je kunt de layout meerdere malen gebruiken, en dat scheelt héél veel werk als je vaker dezelfde schakeling bouwt. Ook correcties zijn op een PC makkelijker als met een stift. Dus als je echt aan de slag wilt met printen raad ik je de fotomethode aan.
Op do 23-05-2002 18:19:38 schreef Prutsertje:
Heb je het nu over de korrels in het zakje, of over de vloeistof zelf?
Ik zal eens in de winkel navraag doe over die fotomethode, we habben hier wel een zonnebank, volgens mij kun je die ook gewoon gebruiken om te belichten (toch??)
Maar omdat ik net begin met zelf etsen (thuis) wil ik eerst proberen met de stift tot een goed resultaat te komen.
Bedankt in elk geval voor de informatie, ik zal er zeker iets mee doen.
[Bericht gewijzigd door Jeroen Geurts op ]
Hmm probleem is dat er geen licht doorheen mag komen om maar antwoord te geven op je vraag. Hoe te testen? Neem een papiertje, Zet er een streep op, houd het tegen hetlicht. Zie je lichtpuntjes?? Dan deze stift niet gebruiken. ALLES wat belicht wordt, dat lost op tijdens het etsen.
Groetjes
Sven
Op do 23-05-2002 18:31:03 schreef Jeroen Geurts:
ik bedoel dus de aangemaakte vloeistof, dit staat ook in de waarschuwing op het pakje als het goed is.
En je kunt inderdaad de zonnebank gebruiken, ikzelf heb een gezichtsbruiner omgebouwd tot lichtbak, misschien een tip ;)
heeft iemand een idee van zo een lampen die uv-licht uitzenden , en is elk type uv-uitzendende lamp goed?
in principe de uv lamp uit een zonnebank... deze straalt UV-A uit zo ver ik weet, en dit werkt perfect, nog mooier zijn die kleine buisjes uit een gezichtsbruiner, passen perfect in een scanner :)
en wat kost dat dan , want eerlijk gezegd bruin ik mijn gezicht niet hoor
alle alvast bedankt voor tantwoord
jeroen
je kan een gezichtsbruiner halen bij je plaatselijke kringloop winkel. Heb ik ook gedaan, was 9 euro kwijt voor 2 van die bruiners. Meteen ingebouwd in een scanner, en klaar ben je.
als je dat met die stift wil doen kan dat idd. maar dan moet je wel een speciale stift hebben ben ff vergeten welke maar dat kun je hier op het forum wel vinden denk ik. houd er wel rekening mee dat het geen preciese manier is en dat het k*t is om te tekenen...
Ik gebruik deze manier ook wel eens maar happy benk er ook nie mee!
hmm als hij maar weinig licht doorlaat is het prima. Netjes en nauwkeurig is maybe anders, maar het werkt wel natuurlijk. Tja, ff een tekeningetje in paint en je bent er natuurlijkook, kun je nog herstellen ook.
Dat met Paint doe ik ook altijd als ik weer een nauwelijks bruikbaar kopietje heb van een PCB. Inscannen en met Paint de lijntjes weer mooi duidelijk maken en daarna afdrukken op layout folie.
OK bedankt, ik zie het weer helemaal zitten
Ik ga toch voor UV-licht denkik
