Vraagje:
Model 28PW8206/12 philips cassie EM2E
Keine s vormige storingen in't beeld >> Line
Heeft er iemand een tip?
Bij voorbaat dank,
Jef
Dag John7
Dank voor uw reactie.
Spijtig da ik geen c's kan vinden volgens legende 2013 en 2016. Ik veronderstel dat het gaat over de elco's die staan rond de MC332669D (volgens legende 7713). Hier staan verschillende c's van 10 mf en volgens legende 2702 2704 2710 2712 ....
Indien gewenst kan ik het schema inscannen en opsturen (alles of het gedeelte van de feature box)
Nogmaals bedankt voor uw tip
Mvg
Jef
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Gaat de storing na een tijdje spelen weg?
Veel voorkomende fout is stab. IC 7005 in het SSP panel.
IC met 8 pootjes .
Gr
Ward
Dag Wardje,
Inderdaad, de storing gaat na een tijdje weg, maar komt dan soms weer even op. Als het dan terugkomt is het minder erg.
Staat ssp voor standby supply power?
Diene 7005 kan ik niet vinden op het plan (ssp) wel7104 en 7103 zijnde 2 x opto.
Heb hier plan cl06532027_001.pdf
Mvg
Jef
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (31%)]
Anoniem
Op 3 januari 2008 10:59:28 schreef rutsSpijtig dat ik geen c's kan vinden volgens legende 2013 en 2016.
De elco's 2013/2016 zijn te vinden aan beide kanten van IC7007.(M51V18165F)
Anoniem
Op 3 januari 2008 13:57:15 schreef ruts:
Dit IC zit aan de andere kant van de print, achter de elco's 2013/2016.
Wardje
Dag WArdje,Staat ssp voor standby supply power?
Diene 7005 kan ik niet vinden op het plan (ssp) wel7104 en 7103 zijnde 2 x opto.Heb hier plan cl06532027_001.pdf
mvg
Jef
Staat voor "small signal panel" het is die witte doos het IC zit daar in. Het is een spannings stabilisator.Open de doos kijk boven aan in de hoek rechts aan de kant waar de kabel uit komt. 7005 een klein IC. dit is een veel voorkomende fout bij de EM2
Nu zou je het moeten vinden !!
Dag Wardje en John77
Ja, die elko's en stab ic zitten in de feature box locatie B3
De nummering van de legende is hier een beetje anders
Stab ic heet hier 7713 en is een mc332669D (type)
De elco's zijn ook anders genoemd > staan rond dit ic. De waarde is 10
mf.
Zal eerst de elco vervangen (10 mf ?) en als dit niet helpt, het ic.
Probleem is een beetje dat het smd is.
Misschien kan ik ook die feature box opsturen naar iemand van jullie voor herstel. Wordt dit soms gedaan? Wat kost dit dan?
Nogmaals bedankt
Jef
Anoniem
Op 5 januari 2008 18:01:49 schreef ruts:
Dag Wardje en John77Ja, die elko's en stab ic zitten in de feature box locatie B3
mf.Zal eerst de elco vervangen (10 mf ?) en als dit niet helpt, het ic.
Volgens mij doe je iets niet goed.
Als je de feature box voor je hebt met de connector aan de onderkant en de zijaansluiting links, zitten de genoemde onderdelen links boven in het modul gemonteerd.
Het moeten de elco's 2013 en 2016 zijn!! (volgens mij 100uF)
Dag John77 en Wardje,
Inderdaad die 2013 en 2016 zitten daar. Sorry ik heb niet goed gekeken.Ze zijn idd 100 mf.
Heb de sms elko's vervangen door gewone en het is inderdaad VEEL beter (afscherming moet nog terug)
Nogmaals bedankt voor de GOEDE tip.
