ik zou de formule moeten vinden voor de dB aanpassing te kunnen berekenen bij bij coax.
Hierin wordt delta ohm omgezet naar dB, de weerstandswaarde is de waarde van de coaxkabel.
Volgens mij moet je je vraag toch wat beter uiteenzetten. Want ik begrijp in ieder geval je vraag niet.
Moeten?
(School)vragen aub wat duidelijker stellen.
Meestal kan ik wel wat raden, maar hier (nog) niet. Gaat het om misaanpassing? dB reflectie? of om dB verliezen?
Het gaat over de mis aanpassing van de coaxkabel.
Door omstandigheden is de kabel veranderd van weerstandswaarde ( vb: 74,5 ohm i.p.v. 75 ohm ).
Deze aanpassing kan je uitrekenen met een formule, de uikomst wordt uitgedrukt in dB.
grtz
Op 4 januari 2008 10:11:50 schreef de_boeck06:
Euhm, voor zo'n kleine misaanpassing hoef je echt helemaal niks te veranderen hoor!
Overigens bedoel jij soms de 'return loss' deze wordt namelijk vaak in dB's uitgedrukt.
Misschien hier iets aan?
http://www.dl5swb.de/html/mini_db_calculator.htm
In de Help staan alle formules die toegepast worden.
Je kunt, als je wilt, als volgt rekenen.
Laat de normale kabelimpedantie Z0 zijn, en de aangesloten impedantie Z1. (Z0 is in het algemeen ohms, bv. 50 ohm).
Reken nu de spanningsreflectiecoëfficiënt uit:
Rho = (Z1 - Z0) / (Z1 + Z0)
Dit kan een complexe waarde zijn, nl. als Z1 complex is.
Voor de reflectiedemping reken je nu:
Return_Loss(dB) = 20 log[ ABS(Rho) ]
waarin ABS staat voor de absolute waarde.
bedankt,
je hebt mij veel verder geholpen.
maar hoe bereken je nu de swr?
      Uf + Ur
SWR = -------
      Uf - Ur
Uf = Spanning van de forward couplerkant
Ur = Spanning van de reflected couplerkant
Errrgg simpel de swr ten opzichte van andere berekeningen. :)
Maar stel, de Uf en Ur heb je niet; alleen Z1 en Z0 (zie oorspronkelijke vraag).
Herinner je je nog de ABS(Rho)?
De VSWR is dan (1 + ABS(Rho) )/(1 - ABS(Rho) ).
Voor zuivere weerstanden, groter dan Z0, is de VSWR toevallig gelijk aan R/Z0.
Voor zuivere weerstanden, kleiner dan Z0, is de VSWR toevallig gelijk aan Z0/R.
Maar met de Rho formule kun je voor alle Z (ook complexe) de VSWR uitrekenen.
