Hallo iedereen
Ik zit in het eerste jaar bachelor em en ik had een vraag in verband met het volgende schema :
http://www.uploadarchief.net/files/download/zenerspanningsregelaar.jpg
Mijn analyse is als volgt :
-Rc = Uin / Icmax
-R = ? weet ik niet
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen
mvg jeroen
Je weet maximale vermogen van je zener, hieruit kan je de maximale stroom bepalen die erdoor mag vloeien.
je doet die stroom / 4 dan heb je 25% van IZmax
de rest is aan u
Dus pzmax bedraagt 1,3 Watt aangezien p= u*i dan bedraagt i 0, 3A daar 25% van maakt dat 75,58 mA .
Dan kan je het volgens mij nog niet oplossen want deze stroom vloeit juist door de zenerdiode en stopt aan het knooppunt.
Op 4 januari 2008 11:54:29 schreef Technotonik:
stroom die loopt kan niet ergens stoppen
Je moet eigenlijk ook nog de Hfe en daarmee de basisstroom weten om de totaalstroom door R te bepalen
De schakeling is een zg emittervolger, dus Ue=~ Ub-Ube(3,9V)
De transistor (Uce) heeft ook nog iets nodig(0,2-0,5V) zodat Uc niet lager mag worden dan zo'n (10-3,9-0,5=) 5,6V
Over Rc staat dan?, dus Rc<=?
dat klopt maar in de opgave staat niks van type Transistor noch iets van Hfe ofzo dus denk dat de leraar dit gewoon wat weg laat om het eenvoudig te houden.
yep
idem als hierboven denk ik :)
stopt aan welk knooppunt volgens u?
Daar waar de zenerdiode met de weerstand samen komt en met de basis van de transistor
Knooppuntswet remember ;).
De stroom uit Uin door R splitst in Iz en Ib (zener en basis)
In het slechtste geval loopt er geen stroom in de basis, en dus alle stroom in de zener, dus kun je die 75mA aanhouden.
Ic,max is 1A, nemen we de hfe op 50, dan loopt er maximaal 20mA in de basis, blijft er 55mA over voor de zener, die daarbij nog heel degelijk zal zijn spanning behouden.
ge zijt ne straffe eerst zegt ge:
ik vraag: welk knoopunt? (omdat dat niet logisch klinkt)
zegt gij:
Als er stroom loopt door een component dan loopt er stroom door het knooppunt waar hetmee verbonden is.
een stroom die van ergens komt, moet ergens naartoe, ik denk dat ge uw wetten nog is goed moet nalezen.
"som van de stromen in een knooppunt is altijd gelijk aan 0"
Maar àlle stromen lopen toch naar het knooppunt en stoppen daar?
Alleen sommige zijn negatief... :+
Nou ja, in sommige definities toch.
