MOSFETS werden erg beperkt in de les besproken. Volgende opgave moet ik oplossen:
Gegeven een MOSFET schakeling. De ingangsspanning bedraagt: 0V + 1V.sinwt
Bereken de spanningsversterking van deze schakeling, uitgaande van de karakteristieken.
Hier kan je de schakeling + karakteristieken terugvinden:
http://ingenia.kahosl.be/acmin/2e%20jaar/Examenvragen/Examen%20Elektro…
Ik weet dat om de spanningsversterking te berekenen, ik de transconductantie gm en de drain-source weerstand rds nodig heb, maar ik heb geen idee hoe ik dat uit de figuren kan afleiden.
Weet iemand raad?
Ik neem aan dat dit de belastingslijn is.
Op de Id-as: Udd/R = 20/1000 = 20 mA
Op de Uds-as: Udd = 20 V
Daarna de snijpunten aanduiden voor Ugs=-1, Ugs=0 en Ugs=1
Hoe kan ik nu met deze info verder om tot de spanningsversterking te komen?
Die staat al in de figuur.. !
Je kunt ook rekenen via de steilheid. Die is hier ? mA/V (uit de grafieken te halen, kijk naar stroomverschil tegen gatespanningsverschil)
De drainweerstand van de FET zelf is hoeveel? (welke hoek t.o.v. horizontaal maken de grafieken?)
Dus de totale drainweerstand wordt?
Uit deze twee waarden is weer de versterking te berekenen.
/e: dat het om een MOSFET gaat is niet belangrijk. Als ze gezegd hadden dat het een pentode was, zou de berekening toch hetzelfde geweest zijn.
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op (17%)]
Stijlheid: 2mA/V => gm=0.002 klopt dit?
Om de totale drainweerstand Rd te vinden moet ik de drianweerstand van de FET optellen bij die 1000 ohm van die andere weerstand.
En hier weet ik niet welke hoek ik daarvoor moet nemen tov de horizontale... En stel dat ik de hoek weet, wat is dan het verband met de drainweerstand van de FET?
Daarna geldt volgens mij voor de versterking: A=gm*Rd
Sorry voor mijn opeenstapeling van vragen, maar ik heb hier werkelijk zeer weinig en onduidelijke info over, en ook op internet is het moeilijk een heldere uitleg te vinden.
gm=0.002A/V klopt volgens mij.
Je spanningsversterking is Av = -gm.Ro
met Ro de uitgangsimpedantie van de versterker. De uitgangsimpedantie is gelijk aan Rd//ro. Hierbij is ro de uitgangsimpedantie van de MOSFET. Deze impedantie kun je ook afleiden uit de grafiek. Vervolgens neem je deze impedantie parallel aan Rd en reken je Av uit. (Teken het klein-signaal vervangingsschema en je ziet dat ze parallel staan.)
- Steilheid: drainstroomverandering tegen gatespanningsverandering. Kijk goed naar de vakjes, hoeveel is elk?
- Uitgangsweerstand van de fet: drainstroomverandering tegen drainspanningsverandering. Kijk nog eens goed?
/e: Op die tweede komt commentaar... zie je al welk?
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op (13%)]
@Frederick: nee ik zie niet welk commentaar...
En het is mij ook nog totaal niet duidelijk. Ik dacht dat gm=0.002A/V correct zou zijn.
Kan iemand mij duidelijk tonen (met de werkelijke berekening erbij + als je heel veel goesting hebt met figuur) hoe 1) de steilheid berekend wordt en 2) de uitgangsweerstand van de FET. Ik snap wel over welke verhoudingen het gaat maar kan het blijkbaar niet toepassen.
Ik heb de berekening al meermaals op verschillende manieren gemaakt en het lukt gewoon niet... dus zonder voorbeeldberekening erbij blijf ik gewoon weer vastzitten op hetzelfde punt.
6foot6
Uitspraken die hier onder mijn naam zijn gepubliseerd, hebben niet altijd mijn instemming
Op 5 januari 2008 11:38:43 schreef rvdp:
@Frederick: nee ik zie niet welk commentaar...En het is mij ook nog totaal niet duidelijk. Ik dacht dat gm=0.002A/V correct zou zijn.
gm=dI/dU
kijk naar de (ideale) grafiek
rode punt Ug=0 blauwe punt Ug=(-)1V > dU=1V
rode punt Id=8mA blauwe punt Id =12(4) mA >dI= 4mA
rds=dVds/dId
neem Uds=10V en Ug =(gegeven) 0V
maak Uds=12V dus dUds=2 hoeveel veranderd Id(let op, Ug blijft 0V).
Inderdaad, Id veranderd niet,dId=0 dus rds =?
Alleen bij lage Uds is er sprake van een rds(het schuine gedeelte van de kar.)
Een FET heeft geen uitgangsweerstand, een schakeling wel
Je hebt al een (rode)belastinglijn, deze is afkomstig van een externe weerstand, de drainweerstand Rd.
Uit de karakteristiek is verder nog af te lezen dat:
Ub=20V
Rd=(20/Imax=20/20mA)=1K
instelling, Ug is 0V(rode punt)
Id = hier 8mA, als je Ug vergroot, neemt deze stroom toe en de spanning over Rd ook
Uds neemt dan dus af, het instelpunt verschuift ahw langs de belastinglijn
Ug=Ug+1V > Id=Id+4mA Ud=Ud+4mA.1K=Ud+4V
Ud+4V geeft Uds-4V, het totaal moet 20 blijven
Nu zie je de versterking ook dUg=1V -> dUds=-4V de versterking is dus dUu/dUi=dUds/dUg=-4/1=
De uitgangsweerstand.
Iedere practische spanningsbron heeft een inwendige weerstand en kan schematisch worden weergegeven als een ideale spanningsbron met serieweerstand.
Je kunt de waarde van die weerstand bepalen door onbelast de spanning te meten, de spanningsbron te belasten en uitgangsstroom- en spanning te meten.
Zo kun je de spanningsval over de inwendige weerstand bepalen.
Handig is hierbij een zodanige belasting dat de uitgangsspanning gehalveerd is, dan is de belastingsweerstand nl gelijk aan de uitgangsweerstand
Terug naar de schakeling
De versterking was(-)4x en geeft een bepaalde uitgangsspanning.
De ingang verandert niet, je gaat belasten, de uitgangsspanning daalt.
De versterking neemt dus af.
Je belast zoveel dat de Uitgangsspanning nog maar de helft is van de onbelaste, de versterking is 2x
Je belasting staat(voor wisselspanning)// aan Rd.
Welke Rd'(=Rd//Rbel.) geeft 2x versterking? (antwoord 500ohm)
Wat is dan Rbel(antwoord 1K)
Wat is dus Ruit (antwoord 1K=Rd)
Je had idd. gewoon verkeerd afgelezen; ieder vakje was 2 mA en niet 1.
Ik schreef: drainstroomverandering tegen drainspanningsverandering.
Het commentaar dat ik verwachtte was: "dat is de geleiding; voor weerstand is het andersom."
6foot6
Op 5 januari 2008 14:00:54 schreef rvdp:
Mijn eeuwige dank voor de moeite en duidelijke uitleg, eindelijk is het duidelijk!
Oja?,dan heb ik nog een vraag:
Stel Pmax voor deze FET =100mW
Blijft deze FET heel in deze schakeling?
