Ik ben weer bezig met mijn robot (Schema)maar ik zit vast met een probleem "De Sensors".Het schema van de robot
Ik wil een TSOP1738 als sensor gebruiken hij moet een BC547 laten schakelen. Ik weet niet hoe ik hem moet schakelen maar ik heb al verschillende dingen geprobeerd.
In Dit schema reageerd hij wel maar blijft het relais knipperen zonder dat hij IR ontvangt, en als ik IR blijf zenden "knippert" het relais aan/uit/aan/uit.
http://users.pandora.be/CyrusTheVirus/RobotII/ voor alle schema's
Wie o Wie kan mij helpen. ????
Groeten,
Jeroen
http://users.pandora.be/CyrusTheVirus/RobotII/schemarobot22.JPG in dit schema blijft het relais constant aan door de 10 µF elco. Nou moet hij alleen nog maakt worden zodat hij niet schakelt (het relais) als hij ook geen IR ontvangt wat hij nu wel doet
Mischien lekt de pnp transistor nog een beetje zodat de npn niet volledig in sper komt
http://users.pandora.be/CyrusTheVirus/RobotII/ProtoRobot.JPG
Zo is hij nu. Af en toe schakelt het relais zonder dat de TSOP enig signaal ontvangt hoet moet ik dit verhelpen.
Wat bedoel je percie met de PNP Danny ??
Het is gelukt om te fixen ik heb een pull down weerdstand van 5k er tussen gezet. maar nou heb ik nog 1 probleem en dat is als de TSOP langer IR onvangt dan de ingestelde tijd voor de Relais timer springt hij meteen terug hoe kan ik dat oplossen ???
Sorry Djjeroen, probleempje met de PC (enfin serieus) maar ik ben er weer doorgeraakt.
De PNP is de eerste transistor links in uw schema en deze komt in geleiding als de spanning in zijn basis naar omlaag gaat. In dat geval gaat er een stroom door de transistor zodat er aan de basis van uw volgende transistor (een NPN) de spanning zal klimmen. Hierdoor komt deze transistor nu in geleiding en de collectorspanning wordt naar de grond (massa) getrokken. Dit geeft het zogenaamde triggersignaal af aan de 555 die als monostabiele multivibrator is aangesloten. De relais zal hierdoor aantrekken gedurende de tijd bepaalt door de laad/ontlaad tijd van de capaciteit van 10µF. Als nu de triggerspanning op pin 2 nogaltijd laag is na deze tijd dan zal de 555 hertriggeren. Ervoor zorgen dat de PNP alleen maar een puls kan afgeven zou een oplossing kunnen zijn. Kan je bereiken met een capaciteit in serie met de collectorkring naar de basis van de NPN. Als er geen informatie meer komt moet deze capaciteit wel weer ontladen worden want anders komt de volgende puls niet meer door.
Persoonlijk weet ik niet goed wat je met deze schakeling wilt doen maar ik denk dat de keuze van de 555 hier misplaatst is.
