stel mbv de wet van kirchoff de
spanningsvergelijking a(U1 en I1) en B(R1,R2 en U2) en de stroomvergelijking voor het +-knooppunt van de stroombron en bereken de stroom Ir2.
Kan hier iemand me mee helpen
bvd
Ga eerst alle referentierichtingen aangeven.Daarbij gebruik ik aan de bovenkant van de stroombron(+) als knooppunt A en de onderkant van de stroombron (-) punt B.
Als ik dit dan uitteken dan komen alle stroomrichting pijlen op naar punt A naar elkaar toe, en op punt B van elkaar vandaan!!
pompopom
The path of excess leeds to the tower of wisdom (W. Blake)
R2 = R1 = 4
IR1 = IR2 = ?
Maar omdat R2 = R1 ben je zeker dat UR1 = UR2
vul deze waarde in van UR1 en UR2 en dan zal je er wel komen
Maar de stroombron dwingt toch door R1 en R2 een stroom van 4A. dus er zal dan 16V over UR1=UR2 staan
pompopom
Op 7 januari 2008 13:04:27 schreef Plenk:
Als je zou meten met een multimeter tussen punt A en B hoeveel zou je meten denk je? (Spanning)
pompopom
Hoe groot is U1? en als je 2V zou meten, waar is dan die 2V van U1 naartoe?
Zal je wat verder helpen:
Een stroombron heeft ideaal gezien een oneindige weerstand, je zou dus voor een spanningsanalyse de stroombron kunnen weglaten. Zet nu overal de spanningen.
Een spanningsbron heeft ideaal een 0-weerstand intern, je zou ze dus evengoed kunnen kortsluiten, neem je stroombron er terug bij en teken dan de stromen.
zie je het nu?
[Bericht gewijzigd door pompopom op (49%)]
- Je weet welke spanning er over de weerstanden staat (de stroombron kan daar niets aan veranderen)
- Je weet dus welke stroom er loopt.
- 4A levert de stroombron (de spanningsbron kan daar niets aan veranderen)
- Wie levert dus het verschil?
- Klaar
