Hallo, ik ben wat aan het experimenteren met een VFD module die ik onlangs op de kop heb getikt.
Het gaat om een VFM162SDA2 , chinese makelij.
2 x 16 karakters met controller en voeding op de print.
Ik kan nergens een datasheet vinden van de module zelf.
Wel van de driver chip die erop zit PT6314 Van Princeton Technology Corp.
Het gaat om een HD44780 compatible display en hij heeft ook dezelfde aansluiting als een normaal HD44780 LCD module.
Mijn vraag is nu of deze zonder meer uitwisselbaar zijn of moet er softwarematig nog wat aangepast worden?
En zo ja, wat is er verschillend en waar moet ik op letten?
Alvast bedankt.
Thomas.
Het enige wat kan verschillen, is de voeding, de rest zou moeten exact hetzelfde zijn, als het compatibel is.
Als een datasheet wilt kun je er een aanvragen per email bij de fabrikant Zhejiang BOE (Niet schrikken :) )
De module komt van een printje af uit een PC kast.
Deze is in werkende staat, ik heb even gemeten wat de voedings spanning naar de VFD is. Dit is 5 volt.
Voor de rest wordt de module 8 bits aangestuurd door een ATmega16 controller met USB verbinding naar de PC.
De pinout is precies hetzelfde als van de 2 x 16 LCD module die ik ook een heb liggen, behalve de pin voor het contrast die wordt niet gebruikt.
Ik heb hier een werkend controller bordje liggen uit een voorversterker van de elektuur, de welbekende audio link. Deze heeft een PIC controller en een gewoon LCDisplay dat aangesloten is in 4 bits modus.
Maar als ik hiervoor in de plaats de VFD aansluit licht er niks op.
Ik zal gauw even proberen of ik een datasheet los kan peuteren op de website, bedankt voor de link!
Nou van de fabrikant krijg ik niks los, die laten gewoon niks weten.
Ik heb het display inmiddels gedeeltelijk werkend.
Het probleem van het niks oplichten lag waarschijnlijk aan de grotere vraag aan stroom die de 7805 niet meer kon leveren.
Het display werkt nu dus alleen krijg ik geen tekst op de tweede regel.
Nog even rommelen met de software denk ik.
Ik weet nog niet precies wat ik moet veranderen om het goed te laten werken op een vfd. De lcd geeft alles wel zonder problemen weer.
Misschien moet je het zoeken in de regeldoorschuiving in je programma. Ik weet dat sommige displays op andere locaties pas iets laten zien op de volgende regel. Misschien even experimenteren met deze waardes
Ok bedankt voor de tip, ik ga er morgen eens mee experimenteren.
Kijken of ik eruit kom :-)
Op 30 december 2007 17:48:17 schreef blauwetand:
(Noritake) LCD-compatibele VFD's zijn HD44780 compatibel maar kennen geen 4-bits mode (enkel 8 bit).
Edit: Ben mis, 't was al een paar jaar geleden dat ik nog een LCD-compatibele VFD gebruikt heb...
http://www.turbokeu.com/myprojects/lcdclock/vfd2x20.jpg
Hierboven wel degelijk in 4-bits mode.
Ik heb niets moeten veranderen aan de originele LCD-code voor de VFD, enkel heb ik software commando's voor de helderheidsregeling van de VFD toegevoegd (25-50-75-100%).
[Bericht gewijzigd door Turbokeu op (35%)]
Ok dus de VFD moet ik gebruiken in de 8 bits modus. Maar kan dat de reden zijn dat ik alleen maar op de eerste regel tekst krijg dan?
Ik dacht dat dat niet daardoor veroorzaakt kon worden.
Maar ik kan het helemaal mis hebben natuurlijk.
Als er op de 2e regel helemaal niets verschijnt, is de driver niet goed geïnitialiseerd. Vermits het met een LCD wèl goed gaat, vermoed ik dat er ergens een verschil is tussen de VFD-driver en een standaard HD44780.
Leg de datasheets van beiden eens naast mekaar, dan is het verschil snel gevonden.
Ja de LCD werkt gewoon prima, alleen de VFD niet 100%.
Ik zou graag de datasheets naast elkaar leggen maar ik kan er helaas tot op heden geen vinden.
Zoals hierboven al vermeld krijg ik totaal geen antwoord van de fabrikant terwijl deze op de website aanbiedt dat de datasheet op aanvraag via email te verkrijgen zou zijn.
Toch kom ik die VFD´s in allerlei PC kasten tegen.
Bijna alle Multimedia PC´s worden er tegenwoordig mee uitgerust.
Maar we zoeken gewoon verder, als er nog iemand tips heeft...heel graag!
De datasheet v/d driver (PT6314) vindt je alvast hier, moest je zover nog niet geraakt zijn.
Dat ding lijkt me op verschillende punten aardig te verschillen van de HD44780. Zo bestaat er (naast een 4-bbits en 8-bits mode) een 3-draads mode - erg handig als je pinnen te kort komt.
In de instructie-lijst zie ik nog enkele verschillen, maar het bit waarmee het aantal lijnen wordt opgegeven komt overeen met dat op de HD44780. Verder lijkt het me een duidelijke datasheet, in tegenstelling met hetgeen er soms uit het verre oosten komt aanwaaien...
D'r is ook een TEST-pin voorzien. Als de printontwerper daarvoor een jumper of zo heeft voorzien, start de VFD-driver op in een selftest-mode. Misschien het proberen waard.
[Bericht gewijzigd door pros op (12%)]
Hee geweldig! Daar kan ik wat mee.
Ik had er eentje gevonden maar die was alleen in het japans ofzo.
Deze is wat leesbaarder :-)
De testpin ben ik net aan het zoeken geweest maar deze is op de print niet naar buiten gevoerd.
Ik ga eens aan het knutselen met deze gegevens.
Hardstikke bedankt!
Eindelijk wat tijd gevonden om aan het experimenteren te gaan.
De VFD werkt nu prima, en inderdaad gewoon met de standaart instucties van een normaal HD44780 LCD display behalve dan de instructies om het display te kunnen dimmen.
Alleen werkt het display niet goed op de code die in de PIC geprogrammeerd staat van de audiolink versterker uit de elektuur.
Dat was ook de aanleiding voor mij te gaan twijfelen of de aansturing wel hetzelfde zou zijn als van een gewoon lcd.
Er zit daar iets anders in de JAL code, dus daar moet ik nog even op blokken.
In ieder geval bedankt voor de hulp hier!
Wat bedoel je met "Alleen werkt het display niet goed"? Niet dat ik je met PIC's of met JAL behulpzaam kan zijn, maar anderen kunnen dat beslist wel!
Als ik een gewone lcd module aansluit op de print van de audiolink krijg ik netjes de tekst te zien op de eerste en de tweede regel.
Maar als ik de vfd aansluit krijg ik alleen de tekst te zien op de eerste regel en de tweede regel blijft leeg.
Ik heb wat zitten te experimenteren met wat kleine test programmatjes om tekst op een lcd te zetten en deze werken prima op beide regels op de lcd en de vfd. Maar dus niet op de in jal geprogrameerde pic van de audiolink. Ik denk dan ook dat daar ergens iets aangepast moet worden. Ik weet alleen nog niet wat.
Bericht verwijderd
[Bericht gewijzigd door GerardJ op (82%)]
Probeer niet na drie jaar nog een topic te openen. Start dan een nieuwe of zoek contact met blauwetand zelf aangezien zijn mail adres in zijn profiel staat.
