Hallo CO,
Ik heb een fax en een telefoon op dezelfde lijn. Nu is het probleem dat als ik de fax laat opnemen dat die ook opneemt als het geen fax is... Als ik die niet laat opnemen (ik neem dus zelf op) en het is een fax dan hoor ik wat rare geluiden en heb ik een slecht ontvangen fax.
Op internet heb ik enkele toestelletjes gevonden die faxen en gewone gesprekken op een of andere manier scheiden.
Maar die zijn nogal duur, en gewoon kopen is nogal saai natuurlijk.
Zijn er hier zelfbouw alternatieven voor?
Ik heb ook al gekeken naar Linux-software die dit kan maar nog niet echt gevonden, wel telefooncentrales, doorkiescentrales, faxservers enzo maar niet echt een "splitser".
Bedankt alvast!
Fax en spraak kun je niet zomaar scheiden. De truc die veel "combi" faxapparaten gebruiken is vrij simpel: fax neemt altijd op en "probeert" of aan de andere kant ook een fax zit (of staat): je hoort dit aan de "piep". Komt er geen digitaal antwoord (opbouw dataverbinding fax) dan wordt via de hoorn aan de andere kant een belsignaal gesimuleerd en de bel in de fax gaat ook over tot de hoorn wordt opgenomen. Het lijkt dus alsof de telefoon gewoon overgaat, maar in werkelijkheid is er al een verbinding en wordt de verbindingsopbouw alleen maar gesimuleerd. Leuke truc als je alleen maar een combi-fax in je huiskamer hebt staan maar waardeloos als je meerdere toestellen en/of centrale hebt.
De oplossing hiervoor is een apparaat wat bekend is als "Fax selector"
Zo'n apparaat heb ik ooit eens gekocht voor een vriend van mij, zaakje aangesloten, werkt prima, voor 100 gulden (45.37 euro) was hij uit de brand.
Hij had exact hetzelfde probleem als hier omschreven.
Als je een betere oplossing wilt kom je al gauw bij een centrale terecht, of een ISDN aansluiting.
Zelf heb ik een fax aangesloten op een van mijn ISDN lijnen, dus ik heb geen probleem zoals omschreven, en zelfs al zou ik het zonder ISDN moeten stellen dan zit er een ingebouwde faxselector in mijn combi laserfax.
Maar afijn, dat geintje koste me een kleine 1600 gulden, dus dan mag je er ook iets van verwachten ;)
Succes! :D
SWSje
Op 14 november 2003 12:56:14 schreef menno:
Heel verhaal
Dit klopt inderdaad. Een vriend van me heeft ook zo'n kastje en eerst hoor je hem twee keer overgaan, dan hoor je wat piepje van dat ding en dan pas hoor je de echte telefoonlijn overgaan.
Hallo.
Ik ben de bedenker van de faxselect in de eind jaren 80.
Ik heb op zolder nog een prototype liggen
Mocht je het willen kopieeren dan mag dat.
Vanwege nostalgische redenen doe ik hem niet weg.
Zitten wel wat onderdelen in.
Bye.
sigint@538mail.nl
Wouw!
Ik denk dat we the right man on the right place gevonden hebben! :)
Als alles goed gaat zit er reeds een mailtje in je bus. :)
