Kevinoud
Een zak tuinaarde opescheuren
Ik heb voor het eerst een print gemaakt en ik wil graag van jullie weten of ik iets fout heb gedaan
Een vriend die etst hem daarna op zijn school.
Ik heb weinig tot geen rekening gehouden met ster omdat dit geen versterker is dus ik verwacht dat dit niet zo erg is.
In het midden de PIC16F877A.
Daaronder een DS1621 temp sensor.(gewoon voor omgevingstemp)
Links een 7805 en 7812
bovenaan een connector + pot voor de lcd.
linksboven datalijnen
rechtsonder datalijnen
linksonder brugcel en daarnaast een RJ45 plug.
[Bericht gewijzigd door Kevinoud op (24%)]
Als je de print zelf gaat ertsen dan zou ik de printsporen wat dikker maken. Dit is heel dun gaat sneller fout met ertsen. Ook zou ik niet probern om een sporen tussen de pinnnen van een ic door telaten lopen.Als je dat een beedje vermeid dan kun je ook wat dikker printensporen maken. Veder zou ik de printsporen ook even netter teken dus recht of onder een hoe van 45 graden.Een mooi print mag door idreen gezien worden.
Robbertbd
robotica rules :D
je moet haakse hoeken zoveel mogelijk proberen te vermijden. en hoe ga je die ic's onder elkaar maken met een enkel zijdige print?
aan de verkeerde kant er in ztoppen?
hou je er dan rekening mee sat ook je pin nummering andersom is.
Robbert
persoonlijk zou ik de temperatuur sensor niet onder de pic plaatsen. als deze namelijk "aan het werk is" kan deze een beetje opwarmen waardoor dit een vertekend beeld zal geven van de omgevingstemperatuur.
Kevinoud
Op 9 januari 2008 16:26:08 schreef Robbertbd:
je moet haakse hoeken zoveel mogelijk proberen te vermijden. en hoe ga je die ic's onder elkaar maken met een enkel zijdige print?aan de verkeerde kant er in ztoppen?
hou je er dan rekening mee sat ook je pin nummering andersom is.Robbert
Die IC komt onder de Grote pic doordat de grote in een IC houder zit
de hoeken zal ik op letten
het etsen word geen probleem een vriend van me doet dat op school met ala-pro apparatuur hij maakt zijn lijntjes ook altijd rond 0,2 mm voor data.
de voeding is 0,51 mm
genoeg voor 500mA dacht ik zo.
Waar word de 7812 eigenlijk voor gebruikt .. ?
En verder ziet een print er een stuk mooier uit als je de lijnen allemaal recht dus horizontaal, verticaal en diagonaal onder 45 Graden.
Ook is het wel netter als je de componenten zoveel mogelijk op een lijn probeert te plaatsen. Bijvoorbeeld de weerstanden bij je RJ-45 Connector.
marcob
Dit kan toch netter, het lijkt of je dit in een 5 minuten hebt gemaakt. Besteed eens wat tijd eraan.
Maak eens mooie hoekken van 45 graden en rechte lijnen. Je maakt ook ster splisingen, i.p.v. dat je verbindingen combineert.
EDIT: Mijn reactie wat aangepast
[Bericht gewijzigd door marcob op (33%)]
Kevinoud
Bedankt voor de tips ik ben ermee bezig.
De 12V lijn is voor 6 mini-relais.
@marcob ik ben er ruim 2 uur mee bezig geweest.
veel uitvogelen uiteraard.
[Bericht gewijzigd door Kevinoud op (34%)]
Ik streef er altijd naar om de componentzijde net zo mooi te maken als de koperzijde. Eigelijk moet je m zó mooi maken, dat het zonde is om hem weg te stoppen in een behuizing
marcob
Met welk programma is dit getekend, kun je geen massa vlak maken. De data lijnen onderin staan nu door elkaar is dat wel handig?
Kevinoud
ExpressPCB is het in getekent.
Ik heb het puur verbeterd al zeg ik het zelf ik zal het zo weer uploaden.
Dat van die datalijnen weet ik niet of dat erg is
[Bericht gewijzigd door Kevinoud op (20%)]
Turbokeu
Sorry maar dit is een voorbeeld van hoe het juist niet moet.
- Dikkere tracks gebruiken
- Meer koper op je pads/grotere pads
- Nooit 90° hoeken, 90° maak je met twee opeenvolgende 45° hoeken
- tracks alleen in veelvouden van 45°
- Je track/pad clearance is op veel plaatsen onder de limiet
- Algemene layout - Probeer je componenten gelijkmatig over de hele print te verdelen
Te verwachten problemen:
- Onderetsing bij de 90° hoeken
- kortsluiting tussen verschillende tracks/pads
- Na boren gaat er niks meer overblijven van je pads
Voorbeeldje:
Geen nood, het komt wel met de jaren!
Kevinoud
@Turbokeu, ook in sPrint-Layout kan je de IC's standaard "Rounded" pads geven
Print ziet er gelikt uit, dit bedoel ik met:
...componentzijde net zo mooi te maken als de koperzijde
Turbokeu
Bedankt!
Ik ben juist overgestapt op sPrint-Layout door die octogonale pads (ik gebruik geen andere).
Net zoals de printen uit een bepaalde Elektuurperiode...
Op 9 januari 2008 16:56:22 schreef Turbokeu:
En stop geen onderdelen onder andere onderdelen. Heerlijk foutzoeken...
Idd, en tegenwoordig veel sneller dan in het pre-computer tijdperk.
EdwinNadorp
Koop hier uw kristallen bol - in 2008 ga ik m'n projecten afmaken, echt waar ....... nouja in 2009 dan ..... ehh 2010 ....
Het leren routen kost tijd, dat geeft niet.
Ik zie hier tracks lopen die onlogisch zijn, korter kunnen of via een andere weg zodat elders weer ruimte komt.
Haal de 1621 onder de PIC vandaan, tenzij je de PIC warmte wil meten. Past dat eigenlijk überhaupt wel?
Je heb nu een beetje het idee hoe het programma werkt, begin eens helemaal opnieuw.
Leg het weg, kijk de volgende dag er nogmaals naar, pas het aan. Doe dat net zolang totdat je er zelf tevreden over bent.
Hou wel de opmerkingen in je acterhoofd, geen 90gr hoeken. Gebruik desnoods via's als het niet lukt om een track geheel in eens te tekenen.
Ik ben benieuwd naar je nieuwe poging.
De C onder het ic is opzich wel goed, lekker dichtbij, maar ik zou daar mooi smd voor gebruiken en deze op de onderkant solderen.
Robbertbd
robotica rules :D
Kevinoud
De componenten zitten op bijde layers dat doet ExpressPCB zelf ik heb alles puur verbeterd en als ik thuis ben zal ik het opnieuw uploaden.
De DS1621 zal ik eronder vandaan halen.
Voorbeeldje:
Zorg wel dat je echt goed kan etsen, anders mislukt zo'n print volledig. Dan heb je overal sluiting. Als je niet zo goed kan etsen wat meer ruimte tussen de banen laten of meer oefenen.
Kevinoud
Kevinoud
- Dikkere tracks gebruiken Verbeterd
- Nooit 90° hoeken, 90° maak je met twee opeenvolgende 45° hoeken Verbeterd
- tracks alleen in veelvouden van 45° Verbeterd
- Algemene layout - Probeer je componenten gelijkmatig over de hele print te verdelen Verbeterd
- En stop geen onderdelen onder andere onderdelen. Heerlijk foutzoeken... Verbeterd
Zo beter ??
Edit; de SCL en SDA pullup weerstand ben ik vergeten maar zitten er nu weer in
EdwinNadorp
Veel beter maar nog niet af.
- de gnd van de condensatoren bij je kristal kan anders
- er zijn nog sporen met 90gr hoeken.
- op bovenste connector kan pin 3 aan pin 1
- de tracs plus en min van je elko van/naar kan nog anders
- weerstand onder de uC?
- condensator onder de uC? (okay, dat kan maar je heb ruimte genoeg er boven en is qua afstand naar de pinnen nog korter ook.
Ik werk ook zinds enkele weken met ExpressPCB en raad je toch met klem aan om de begeleverde handleiding te lezen. Hierin staan veel en nuttige tips te verbetering van de layout. Voorbeeld van mij welke ik deze week heb gemaakt.
En volgensmij gebruik je aleenmaar 0,10 inch banen zal toch zekker voor 0,20 gaan gebruik ik ook 0,10 is haast niet te etsen zo dun.
Traces that carry significant current should be wider than signal traces. The table below gives rough guidelines of how wide to make a trace for a given amount of current.
0.010" 0.3 Amps
0.015" 0.4 Amps
0.020" 0.7 Amps
0.025" 1.0 Amps
0.050" 2.0 Amps
0.100" 4.0 Amps
0.150" 6.0 AmpsExpressPCB Design Tips
Kwaliteit van foto's zijn btw zwaar bagger door paint
