Benadski
Ik heb net een animocheck geopend.
Als je dus iets wilt laten maken (wat je zelf misschien niet kan) en waar anderen ook wat aan hebben, kijk in de AC en doe mee!
Post hier niet al je wensen, maar doe dat op de IA site. Dan blijft het overzichtelijk.
EDIT: Je mag natuurlijk wel overig commentaar hier leveren, het is tenslotte een forum.
[Bericht gewijzigd door Benadski op ]
Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
Benadski
Een simpele schakeling houdt voor mij in:
-Geen HF gedoe
-Geen rare filters
-Niet te veel componenten, max. met 5 IC's realiseerbaar.
-Maximaal 1 microcontroller
-Geen onverkrijgbare componenten erin.
En als ik iets te moeilijk vind of niet weet zeg ik het wel...
terrorfeary
elektronica , het is zoals het weer , het word zelden wat je verwacht :) plz cheak out my new site :http://www.terrorfeary.tk
Freddy
Hompage: https://meettechniek.info
-Geen HF gedoe
-Geen rare filters
Wel een vreemd uitgangspunt. Een opdrachtgever gaat niet nadenken welke en hoeveel componenten er wel of niet in moeten zitten. Deze komt met specificaties aanzetten, voorbeeld:
Differentiaal versterker voorzet voor oscilloscoop,
-bandbreedte 100 MHz
-isolatie 1000 V CAT III, differentiaalspanning 1400 V,
-verzwakking /100, /1000
-impedantie 4 Mohm, 8pF
-CMR 80 dB @ 50 Hz, 50 dB @ 100 kHz,
-stijgtijd 300 kV/µs
-enz, enz.
En hoe je het doet maakt me niet uit, maar regel dat.
Het is maar een voorbeeld dat illustreerd dat een opdrachtgever niet over de technische realisatie gaat nadenken, anders had hij het ontwerp zelf wel gedaan.
Het is beter om aan te geven in welke terreinen van de elektronica je thuis bent.
Aedolon
300kV/µs haha ? met een bandbreedte van 100Mhz ? ik zou toch eventjes raar naar de opdrachtgever kijken... Kijkt ie vast raar terug maar goed.
edit: ik vind dat idee van Freddy goed, maak dat kan je vast veel geld mee verdienen
[Bericht gewijzigd door Aedolon op ]
Freddy
Aedolon, zo raar is dat niet. Ik heb twee van die dingen thuis liggen. http://www.lecroy.com/tm/products/probes/adp3xx/default.asp
Ik hang regelmatig m'n scoop aan de netspanning of iets anders wat ermee verbonden is. Dat wil je toch een beetje veilig doen.
Aedolon
Die dingen kosten vast meer dan mijn scoop...
wat is het nut van zo een risetime met een bandbreddte van ocharme 100Mhz ? (ah 1000V...)
Aedolon
Op 8 november 2003 09:32:37 schreef ledlover:
ik zou wel graag de inductie radio van elektuur willen, weet nie of je die kan bouwen?
Ik heb die gemaakt is wel best duur !! tenzij je die 500pF trimmers hebt..
Aedolon
ik ? ik had die trimmers nog niet kostte me iets van een 50E (vind ik niet veel maar voor een 11 of 12 jarige kan ik me wel voorstellen dat het best veel is)
maar als je alles hebt kost het niks natuurlijk
Benadski
Radio's en dat soort dingen is niet mijn vakgebied, ik kan jullie daar helaas niet mee helpen. Ik weet wel ongeveer hoe het werkt, maar daar is ook alles mee gezegd.
Dat van die componenten is inderdaad niet echt een logische eis, maar dat is meer bedoeld als uitgangspunt voor mezelf. Als het niet te groot wordt wil ik er wel aan beginnen. De printen wil ik ook lekker klein en dus goedkoop kunnen houden namelijk.
Winst maken is niet mijn uitgangspunt, ik wil gewoon een kleine beloning voor de tijd die ik er in heb gestoken. En als ik dus kleine dingen kan maken die veel mensen willen hebben hoeft dat per stuk niet veel te zijn. Dus verzin nog eens iets!
Stynus
Benadski
Een aantal wel ja, soms ook nog de source van de microcontrollers erbij, maar niet bij alles denk ik...
Stynus
deze :
Bestuur via je PC 32 LEDs! Of 8 RGB LEDs.
Elke LED kan afzonderlijk worden aangestuurd en kent 256 helderheidsstapjes. Met 8 RGB-LEDs kun je dus 8 keer een 24-bits kleur instellen!
Het programma om ze aan te sturen zal ik ook gaan schrijven. De RS-232 commands worden ook beschikbaar gesteld zodat je ook zelf je eigen programma kan schrijven!
Misschien een high power versie voor de mensen die 32 Luxeons in hun kast hebben zitten? Zeg het maar!
Benadski
Wel het schema, windows programma en het protocol, niet de controllersoftware. Daar heb ik al veel tijd aan besteed en ik moet er nog veel aan doen, dus dat geef ik niet zomaar weg...
Als je een beetje schema's kan lezen dan is het misschien ook wel zelf te maken hoor die software.
Stynus
Aedolon
Benadski
Sorry, ik bedoel die 4 BC557 beneden, ik kan geen NPN's gebruiken anders staan er drie tegelijk aan ipv. ééntje.
Koen Van Vlaenderen
De vergeetachtigheid bewijst grotere diensten aan het hart dan het geheugen aan het verstand.
kijk ns met een scoop of je torren niet een 'vuil beeld' geven.
hou wel rekening met je 1,4v spanningsval in totaal en als je vertrekt met 5v hou je maar een 3,5v over( in optimale omstandigheden).
sven
pointers don't kill programs, programmers kill programs
Op 13 november 2003 20:45:08 schreef Benadski:
gaat wel hoor, maar met 2 NPN's per uitgang. De eerste NPN gebruik je als inverter, waarmee je de tweede aanstuurt.
Heb je soms een shema om een temperatuur op een LCD af te lezen?
25 tot 100 graden ofzo
kmoet de temp van men CPU meten dus als het via een poort kan is het ook goed
