hallo,
ik ben al heel lang op zoek naar alternatieven voor de behringer ultradyne 9024 multibandcompressor. deze vind ik niet zo goed, de banden zijn niet gegnoeg gefilterd en het regelbereik van de compressors valt tegen. Ook een expander per kanaal is er niet.
misschien heeft iemand ooit zo zelf ene programma geschreven?
winamp heeft een mooie plugin, soundsolution, werkt echt heel goed.
de bedoeling is het programmeren van een ic, met natuurlijk nog wat overige rand-ic, zodat je een multibandcompressor kan maken.
en zo neen, een alternatief op een het programma dat in die behringer zit.
ik wil gewoon geen 5000 euro uitgeven aan een orban...
iemand ideetjes?
Mss een fpga met ADC en DAC. Met een hoop dsp blocks.
De meeste 'toch xilinx' hebben blokken voor bandpassfiltertje. De rest is wiskunde.
Robin
Op 10 januari 2008 21:19:55 schreef Flo:
Die soundsolution plugin ken ik wel, vind hem persoonlijk heel prettig werken.
Eerlijkgezegd denk ik dat het nog wel eens lastig zijn een oplossing te bouwen die goedkoper is dan domweg een PC met fatsoenlijke geluidskaart gebruiken icm soundsolution.
Die PC hoeft echt niet veel voor te stellen, iedere 1 GHz processor volstaat ruimschoots om het in realtime draaiend te houden, en om de latency hoef je het eigenlijk amper meer te laten.
Als 3 banden genoeg is, dan heeft TC electronic de Triple-C. Een eigen bouwwerk kost op z'n minst de aanschafprijs van die processor, nog even geen rekening gehouden met de maanden werk die erin gaan zitten.
Voor 300 euro heb je een tweedehands.
Op 11 januari 2008 00:34:00 schreef Ben_:
ja maar hoe krijg je die sound solution in real time werkende? bij mij werkt hij enkel bij het spelen van een mp3.
hallo,
iemand ideetjes?
Analog devices heeft leuke DSP experimenteerkits voor hun Blackfin processoren. Daarnaast heeft Analog devices een grote bibliotheek met routines die je kunt gebruiken, daar zou iets tussen kunnen zitten dat je vrijwel direct kunt gebruiken.
Als je over een 5-bands compressor spreekt, wat bedoel je er dan mee? Een filterbank met 5 bandpass filters en dan een compressor in elk van de banden?
Een bandpass filter kan je simpel met een FIR maken. IIR wil je niet echt omdat je geen lineair faseverband hebt. 5 FIR filtertjes krijg je simpel parallel in een FPGA. De compressor kan je dan met een lookup table maken waar je het lineaire ingangssignaal mapt op een logaritmische (of eender welke) schaal.
Na die lookup tables tel je alles weer op (eventueel nog met een gain per kanaal) en dan heb je wat je wil. De snelheden zijn zo traag (44kHz) dat dit geen enkel probleem is.
Op 11 januari 2008 05:06:30 schreef Flo:
Heb je al eens gekeken naar een line-in plugin voor Winamp?
stecj366: een klassiek FIR filter heeft een te hoge latency. Je wil niet dat je geluid met een 10-tal ms vertraging pas uit je compressor rolt :)
Hmmm, een fir op 44100 kHz zal inderdaad per tap een vertraging van 0.02 msec per tap delay geven. Dus als je een 10 taps bandpass maakt dan heb je een latency van 0.2msec. Dat is toch niet overdreven? Zelfs als je een 50taps maakt heb je nog slechts een vertraging van 1msec. Ik weet niet wat een aanvaardbare delay is, maar ik denk dat dit nog wel meevalt.
Ook ga je alle kanalen even veel vertragen, dus heb je enkel een absolute delay. En een delay van 1msec ga je ook niet halen op een PC denk ik... Wat voor een delay haal je met je winamp denk je? Dat zal toch meer dan 10msec zijn hoor...
Maar als je bas wil gaan filteren heb je een stuk of duizend taps nodig... ;)
Ik heb geen idee wat de vertraging met winamp is, kan mij goed voorstellen dat 10ms al minstens 9ms teveel is.
[Bericht gewijzigd door subsonik op (43%)]
Op 13 januari 2008 00:26:55 schreef subsonik:
Hmmm, bas filteren kan je gewoon doen met een lowpass op een afsnijfrequentie van pakweg 200Hz? Dat is toch goed te doen met een FIR van 50 taps volgens mij. Jammer genoeg heb ik hier geen matlab bij de hand om dat even uit te rekenen, maar intuitief zou ik toch zeggen dat je een redelijke onderdrukking al kan krijgen met die 50taps FIR. Prove me wrong ;)
Als ik er aan denk zal ik maandag op werk eens een 50taps fir filter aanmaken met fc=200Hz en fs=44100Hz
Op 12 januari 2008 00:06:08 schreef stecj366:
Ik weet niet of een IIR (Chebyshev) zo slecht is. Als ik het zo bekijk, dan is de fase alleen niet linear in het overgangsgebied. Voor de rest is de faseverschuiving constant. Bij een FIR filter is de fase weliswaar linear, maar niet constant. Wellicht een kwestie van luisteren, maar ik heb een vermoeden dat het IIR filter het gaat winnen.
Op 13 januari 2008 01:13:10 schreef Nico.c:
Lineair faseverloop is niet erg. Dit geeft aanleiding tot een constante tijdsvertraging (de helling van het faseverloop), en dat is dus even goed als een constant faseverloop (wat ook een linair verloop is met helling 0)
Ik ben net weer op mijn werk, en heb eens een FIR filtertje gemaakt: 50taps, Fs=44100Hz, Fc=200Hz. Het is een constrained equiripple met stopband onderdrukking 80dB. Je krijgt de volgende plotjes:
http://www.uploadarchief.net/files/download/lowpass_ampl.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/lowpass_phase.jpg
En je ziet dat hij de 200Ht netjes gaat onderdrukken zoals gevraagd. Ik denk dat dit wel bewijst dat een FIR filter goed mogelijk is, en dat hiermee heel lage delays haalbaar zijn.
[Bericht gewijzigd door stecj366 op (27%)]
Hmm, je hebt gelijk. Ik zal indertijd liggen slapen hebben tijdens de lessen DSP ;)
Op 14 januari 2008 09:28:26 schreef subsonik:
begrijpelijk ;) Ik vond de theorielessen ook saai, het is maar sinds ik begonnen ben met de thesis vorig jaar, en waar ik nu werk, dat ik me ben beginnen interesseren voor DSP... Het wordt allemaal veel reeler als je dat ook eens uitprobeert :)
