Ik heb een Vestel Model 2000 LCD TV met het volgende probleem:
Wanneer je een zender kiest wordt deze 2-3 seconden weergegeven en dan wordt het beeld zwart.
Op de originele voeding brandt het groene lampje maar brandt van helder tot iets minder helder. (Knippert als het ware maar dooft niet helemaal.)
Ik heb de originele voeding vervangen voor een losse 12 volt voeding om er zeker van te zijn dat het niet aan de voeding ligt.
Iemand enig idee wat het probleem kan zijn?
Bij voorbaat dank voor de hulp.
Gr,
Rank
Het is opgelost.
De losse voeding bleek te clippen.
Een andere voeding aangesloten en nu lijkt alles perfect te werken.
Gr,
Rank
Op 10 januari 2008 20:09:50 schreef Henry S.:
De voeding valt nog te repareren.
Enige tips wat er kapot kan zijn aan de originele voeding?
Gr,
Rank
kijk eens naar de voedings elco (te lage capaciteit) dit is de condensator direckt achter de gelijkrichter van de netspanning
groeten BUM
Ik heb de elco eruit gehaald en gemeten maar de waarde is goed en weer teruggeplaatst.
Het mooie is dat de vooding het nu weer doet ???
Ik heb een belasting van 4,5 ampere er een paar uur aangehad (lamp) en geen problemen gehad met het wegvallen van de spanning.
Op zich wel vreemd dat hij het nu doet. De solderingen waren ok.
Gr,
Rank
Op 13 januari 2008 16:32:48 schreef Evarist:
Heb je die elco's met een ESR meter gecontroleerd?
Ik heb ze met een digitale multimeter gemeten met een condensator meetfunctie erop.
Wat is een ESR?
Gr,
Rank
Is de voedings print dubbelzijdig anders de elco vervangen slechte inwendige verbinding die met het uitsolderen weer contakt maakt.
Controleer ook hoog omige weerstanden .
groeten BUM
