Ik heb een mooie schakelingetje gemaakt met eagle
Ik heb het bewerkt met autorouter en het ziet er goed uit
Nu het probleem . Ik het rode en blauwe verbindingen ( voor en achter )
Maar als ik nu alleen de verbingen afdruk om te etsen dan zijn het nog hele dunne lijntjes
Hoe kan ik de verbindingen dikker krijgen ?
In het schema gebruik ik zeer dikke verbindingen en op het board maakt hij er dunne lijntjes van
hoe kan ik dat oplossen?
groetjes
Op 15 november 2003 16:29:41 schreef Vanrutten:
Dikte van de lijn in het schema en van de verbinding op de PCB hebben niets met elkaar te maken. Verander gewoon de dikte in het boord (change width ...)
nog een tip:
gebruik de autoroute alleen als indicatie
zelf kan je de sporen beter trekken!!!
zo kan je dus onnodige draadbruggen voorkomen.
trek de draden zelf met een breedte van ik geloof ergens in de 0.6 in de instelling mil meen ik kweet de exacte instelling ff niet uit me hoofd maar conclusie is teken ze zelf dat is VEEL beter.
succes
mvg Michel :)
hoi Wouter
Kun je nog even uitleggen hoe je dat juist doet met die (change width ...)
ik heb een schema gemaakt en ga nu naar board ,
ik plaats de componenten in die rechthoek .
Nu wil ik voor alle verbindingen de zelfde dikte.
Dan wil ik ze autorouten.
Als ik de width veranderen en dan op autorouter druk blijven de verbindingen nog even dun .
Als ik een nieuwe lijn trek , die is wel de juiste dikte?
Hoe moet nu alle verbingen in een keer de juiste dikte geven?
Wie kan me helpen
groetjes
Op 16 november 2003 07:42:14 schreef Vanrutten:
Selecteer alle verbindingen (door een rechthoek te trekken om alle verbindingen, met die knop met een gestippeld rechthoekje), dan 'change width 0.05', dan rechts klikken in de PCB.
Hoi Wouter
bedankt het is gelukt.
bedankt en groetjes
[Bericht gewijzigd door Vanrutten op ]
