ik heb wat onderdelen nodig, die ik eigenlijk nergens anders kan krijgen dan bij farnell, maar dan loop tegen de minimum bestelkosten voor particulieren aan, die 50 euri zijn. maar is er iemand die toevallig binnenkort bij farnell (of digikey) gaat bestellen? dan zou ik graag wat mee bestellen.
Ik wil ook graag meeliften.
Ik zit met hetzelfde probleem. Wellicht zinnig om er bedragen bij te zetten? Ik kom nu niet verder dan €15-20 ex., uit de lijst van Farnell.
Same here. Zijn wel onderdelen die 'op de wat langere termijn' leuk zijn (AD5933, AD9834, precision voltage references, dat soort spul.) Overigens zijn die dingen bij digikey stukken goedkoper dan bij farnell. Nadeel van digikey is dan wel weer dat ze geen FT245's hebben.
ik moet binnenkort ook wat van farnell hebben, ik kan er via een bedrijf bestellen...
noteer ff je componentnummer, aantal en prijs.
dit geld alleen voor bovenstaande 4 personen:
ik heb geen zin om even een kleine SK op poten te zetten.
graag mailen naar jeroenboere@circuitsonline.INVALID INVALID = net ;)
ik moet zelf wel max dingen hebben
doe zsm mailen, dan kan ik zsm bestellen en zsm spelen met hetgeen ik moet hebben!
dank!
laatmaar, farnell heeft nog geen eens max7000 cpld's :(
iemand anders die binnenkort gaat bestellen?
het totaalbedrag van mijn spul is trouwens ong. 2,-
Als jullie willen kan ik dat wel voor jullie doen.
Moeten jullie vóór donderdagmiddag 15:00 even naar mij mailen wat jullie nodig hebben.
Ik regel dan een factuurtje voor jullie, en verzending met de post. Kunnen jullie in het weekend knutselen.
Jeroen:
Dit is toch een max7000? 1453460, of moet je een andere hebben?
Op 16 januari 2008 11:08:02 schreef elmowww:
Jeroen:
klopt, alleen wil ik hem in PLCC huisje hebben, dit is TQFP
elmoww: you've got mail
Op 16 januari 2008 11:49:25 schreef Jeroen Boere:
RS heeft ze denk ik wel.
Op 16 januari 2008 12:46:06 schreef elmowww:
kun je dan bestellen bij RS ?
die heeft inderdaad wel degene die ik zoek :D
indien ja:
2 x 545-8937 --> Altera CPLD EPM7064SLC44-10N
[Bericht gewijzigd door Jeroen Boere op (13%)]
Waarom niet zeg elke maand(?) een super vette inkoopaktie bij Digikey? (reklame adje op CO, of iets, zodat iedereen weet voor wanneer de bestelling ingeleverd moet worden.) Nu met die lage dollar (bijna 1,50) een stuk voordeliger. Alle verzendkosten (int en loc) uiteraard gedeeld door het aantal deelnemers. (DIA = Digikey Inkoop Aktie) :D
Op 16 januari 2008 19:30:24 schreef RES:
Heb je ooit een IA gedaan?
Je wordt werkelijk helemaal knettergek van alles wat je moet regelen. En dan iedere maand? WHA!
Nutteloze mededeling: elmowww heeft nog meer mail. ;)
Van daniel en kif heb ik een mailtje gehad. Nog meer gegadigden?
Voor deze ene keer zal ik ook wel spulletjes bij RS bestellen. ;)
Ik hoop voor jullie dat jullie het zaterdag binnen krijgen.
Op 16 januari 2008 19:42:16 schreef elmowww:
maar.... zo haal je die 50 euro bij rs niet... en komen er die kosten bij, kan ik er net zo goed zelf bestellen :D
Bestellen bij RS kan zonder minimum order kosten, mits je een bedrijf bent. Als je via internet besteld rekenen ze ook geen verzendkosten.
Ik heb zowel bij RS als Farnell geen orderkosten.
Op 16 januari 2008 19:57:18 schreef diode:
http://nl.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=aboutRS&file=co…
nummer 3 staat iets over minimum order bedrag
Ik heb daar eerlijk gezegd nog nooit iets van gemerkt. Maar goed, ik bestel dan ook onder m'n KvK-nummer.
Net als Alex bestel ik daar ook onder mijn kvk nummer, en heb nog nooit gezeur gehad over minimum order bedragen. En toch wel een aantal keer onder de €50 besteld.
In ieder geval hoef ik ze nog nooit te betalen :) dus komaarop met de nummers.
(bestel ook via mijn bedrijf)
Ik ben zelf eigenlijk wat spul bij elkaar aan het sprokkelen voor een digikey-bestelling, dus ik pas. Mocht 't zover zijn, dan kunnen liefhebbers evt. wel wat meebestellen.
Ik wacht nog even op marco en galaxy.
Als jullie even doorwerken dan kan ik de bestelling deste sneller de deur uit gooien :)
