Ik moet voor een project op school een robotje maken.
ik zit in mijn tweede jaar hoger onderwijs elektronica.
een zwarte lijn op een witte ondergrond, dit lijntje moet hij volgen. ik werk met twee sensoren, en ik zou een proportionele regeling willen maken. met een infrarood LED en een infrarood transistor, via de IRLED zend ik een blokgolf uit en die detecteer ik dan terug op mijn transistor. naargelang de kleur van de ondergrond veranderd de amplitude van mijn blokgolf op de IR transistor. (het moet met een spanning van 9V Dc doordat er een batterij wordt gebruikt van 9V)
dan zou ik willen via een opamp die verkregen blokgolf versterken om ze daarna naargelang de amplitude een analoog niveau te verkrijgen, dan dit analoog niveau inlezen via de analoge ingang van een uController.
de blokgolf verkregen van die transistor is max 2V piek piek. staat wel ongeveer op 6VDC gesuperponeerd.
ik sta momenteel voor een groot vraagteken
!!!!thx in advance!!!!
Bastiaan
Op 15 november 2003 09:07:51 schreef Bikje:
Wij ook, want wat wil je nu precies weten of vragen?
ik gebruik als opamp een LM741, gewone niet inverterende versterker. hoe moet ik dit signaal nu aan de ingang koppelen zodat die blokgolf maximaal kan versterkt worden. en dan hoe moet ik naargelang de amplitude van de blokgolf een verschillende gelijkspanning op de uitgang verkrijgen?
elmowww
Ik zou et simpeler oplossen...
IR moduleren op bv 38 Khz (met 555), en dan met bijbehorende TSOP (1738 in dit geval) werken.
Deze TSOP`s geven 0v bij licht ontvangst en 5v bij geen licht.
TSOP's whatever dat het ook is kan idd perfect werken, maar dat is toestand 0/1 (volgens dat ik toch begrijp), maar een vereiste van de leraar is dat het proportionele regeling bedraagt. vandaar dat ik zou willen verschillende DC niveaus creëren bij een verschillende amplitude van die blokgolf
heb je dit als schema?
vcc
/ transistor
|------ opamp
#weerstand
Als dat zo is zou ik het aanpassen naar
vcc
#weerstand
|------ opamp
/ transistor
gnd
en 4 keer versterken met de opamp. Maar ik heb je schema niet gezien.
kijk dit zijn mijn schematjes
maar die schakeling werkt niet
de opamp is assymetrisch gevoed met een batterij van 9Vdc daarom dat ik de + klem op de helft van de spanning plaats door R2 en R3. maar blijkt tevergeefse moeite. en ik denk dat C1 dan nodig is om het ingangssignaal te koppelen en de DC componente eruit te halen. ik weet niet wat ik fout doe
Nordin
"Een model dat niet werkt is erg. Veel erger echter is een model dat werkt, maar waarvan niemand weet waarom"
Heee Bikje,
Je hebt aan de +klem a.h.w. de referentiespanning gezet van 4.5 V (de bedoeling is goed), dus dat betekent aan de -klem ook 4.5 V, immers Umin+Uplus=0V. Maar wat krijg je dan, als tussen C1 en Ri de spanning hoger wordt, we nemen gemakshalve 5V, dan staat er over Ri een spanning van 0.5 V (5V-4.5V=0.5V) en loopt er een stroom door van 0.5V/6k8ohm=74 uA.
Let op de spanning tussen C1 en Ri is hoger dan aan de -klem van de opamp waar 4.5 V staat, dus de stroom loopt door Ri richting Rf en zo naar de uitgang! De spanning over Rf is dan Uf=IixRf --> Uf=0.74uAx18kohm=1.32 V
Dus aan de uitgang van de opamp is dan 4.5-1.32=3.18 V en omgekeerd zou de uitgannsspanning 5.82 V zijn.
wat bedoel je met 't werkt niet?
Heb je de aansluiting goed bekeken of alles goed is aangesloten, juiste pinnen enz.
Check hoe groot het signaal is op de collector van de transistor en controleer of de waarde van Rc wel klopt. Misschien moet je meer versterken.
Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
Volgens mij is de opamp in saturatie ? er komt 4.5V uit zonder signaal en die wordt 2.6 keer ofzo versterkt ?
Nordin
Nee, zo simpel werkt het niet, hier is sprake van terugkoppeling. Ik zou zeggen bestudeer de basis van opampschakelingen (integrator en differentiator mag je overslaan).
ik heb alles goed nagekeken, en de bedrading is helemaal juist. de collectorspanning op de IR transistor,als hij bv een max uitwijking heeft, heeft hij een blokgolf met als Umin = 7V en Umax = 9V, dus een blokgolf van 2 V.
als ik op de uitgang van de opamp meet, dan bedraagt die altijd de max spanning nl 9V. en tussen de + en de - klem van de opamp meet ik ook enkele volts (wat niet zou mogen denk ik maar met een andere opamp in de plaats heb ik juist hetzelfde)
Aedolon
Op 16 november 2003 12:16:40 schreef Nordin:
Err is dat tegen mij ? die ken ik wel goed hoor... en wat is er nu moeilijk aan intergrator/differentiator
Schiet me dood maar met deze terugkoppeling en een Ri van heel hoog
zal de opamp proberen op de uitgang de andere ingang te volgen dus 4.5V
de opamp is zo hard in saturatie
[Bericht gewijzigd door Aedolon op ]
ik dacht dus dat dit een simpele inverterende versterkerschakeling is. maar doordat ik assymetrisch gevoed hebt, leg ik een ref spanning aan op de + klem.
waardoor de - klem op hetzelfde niveau komt te liggen. de Au is Rf/Ri ongeveer 3 en mijn idee van C1 was om dat DC niveau te overbruggen, ingang moet rond 4.5V komen te liggen terwijl ik van die transistor 8V DC + en - 1 V krijg
nu dacht ik door middel van C1 die 8V naar die 4,5V te tranformeren.
Nordin
Het volgende:
Ten eerste:
C1 is alleen om de wisselstroom door te laten , het kan zijn dat je de condensator verkeerd hebt aangesloten. Als het een tantaalcondensator is (moet ook wel van ca. 0.1 uF) dan moet je de plus van de condensator aan de kant van de opamp staan.
Ten tweede:
Hoe kun je van de transistor -1 V krijgen als je een voeding hebt van alleen 9 V?
[Bericht gewijzigd door Nordin op ]
Op 16 november 2003 18:57:07 schreef Nordin:
Het volgende:Ten tweede:
8v plus en min 1V is dus, 7 en 9 volt
Als je bij dit schema R1 van 220 ohm in 10k ohm veranderd moet het signaal al veel groter worden. Misschien zelfs groot genoeg om het zonder versterker te doen
blijkbaar is het dus te wijten aan de soort opamp, ik gebruik een LM741, deze schijnt niet goed te werken met een VCC van 9V, heb nu een andere besteld, hopelijk werkt deze stukken beter. ik laat nog iets weten! moest iemand toch fouten ontdekken, gelieve mij toch te melden dank u
Ja bij de LM741 moet de inputs paar volt van de voedings spanning afblijven anders werkt de opamp niet goed. Neem bijv de LM324 zitten 4 opamps is en heeft wel rail to rail inputs.
volgens mij werkt de LM741 niet zonder een negatieve spanning. als je pen 4 aan de GND legt gebruikt hij het verschil tussen de 0 en de 9 volt. volgens mij kan je dan beter een LM311 gebruiken, die heeft ook een GND aansluiting. die kan je als het goed is wel gebruiken met alleen een positieve spanning.
TDM-electronics
TDM-Electronics....
Op 28 februari 2004 21:05:32 schreef meuhh:
Idd, LM741 wil een negatieve spanning hebben anders werkt het ding niet. Een kleine negatieve spanning is hiervoor al voldoende... (extra batterijtje van 1.5 volt) Gebruik anders twee 9 volt blokjes dan werkt het zeker. De ground ligt dan dus tussen de twee batterijtjes.
