Ik ben aan het denken om zelf printjes te beginnen maken.
Aan het etspul kan ik geraken enzo, maar nu zag ik op verschillende plaatsen lichtbaken met verschillende tijden.
Van wat hangt die tijd af?
En ik was ook van plan een zonnebank te gebruiken, is dit aan te raden?
electro_freakz
ik heb niet veel verstand maar je kunt dit eens doorlezen
klein is fijn
Gewoon een testprintje maken om te kijken wat de beste tijd is.
Tijd hangt met name af van de lampen (leeftijd) en het soort print.
Maar met een zonnebank moet dat dus wel lukken?
En voor de etsbak had ik gedacht aan een gewoone plastieken bak zoals een aquarium.
Ik heb een aquariumvermarmingselement liggen dat zelf constant de temperatuur op peil houdt.
Blijkbaar heb ik voor fotogevoelige printen een ontwikkelaar nodig of is dat fout?
Want ik dacht dat die foto laag daarvoor was (dat je geen ontwikkelaar meer nodig had).
En ik heb ergens gelezen dat gootsteenontsopper hier het beste voor was?
EdwinNadorp
Koop hier uw kristallen bol - in 2008 ga ik m'n projecten afmaken, echt waar ....... nouja in 2009 dan ..... ehh 2010 ....
Het beste weet ik niet, maar ik gebruik de gootsteen ontstopper van de kruitvat, werkt perfect.
Let wel op dat je het niet te sterk en niet te warm maakt.
Ik gebruik 1/2 dopje op een 1/2 liter water en ongeveer 25-30 graden.
Je hebt nodig;
een doorzichtige sheet met daarop de printsporen gepint
een fotogevoelige printplaat
gootsteenontstopper (ik heb 1 dop op 1l water)
etsmiddel
belichtingstijd is afhankelijk van de afstand tot de lampen, de sterkte van de lampen, de dichtheid van het licht enz. enz.
een aquariumelement is niet warm genoeg om te etsen indien je fijnetskristal gebruikt. Dat moet toch wel zo'n 45 graden zijn.
Op 22 januari 2008 21:56:41 schreef Ectholian:
Voor een bak van 5/10L is 250W genoeg denk je?
En ik kan het voorverwarmen met een waterkooker als het echt moet.
Zeker dat dit 45°C is?
Het vermogen zegt niet heo warm het kan. Een aquariumelement gaat meestal maar tot 30 a 35 graden. Sommige kun je wel opvoeren.
Het vermogen zegt eerder heo snel het op temperatuur is.
Voorverwarmen met ee nwaterkoker kan ik je afraden. Gok eens wat er met het verwarmingselement gebeurd dat van ijzer is ... en daarnaast, als fijnetskristal boven de 50 graden wordt verwarmd dan gaat het op een gegeven moment kristalliseren en kun je het weg gooien.
Op 22 januari 2008 22:55:32 schreef Ectholian:
Het vermogen zegt niet heo warm het kan. Een aquariumelement gaat meestal maar tot 30 a 35 graden. Sommige kun je wel opvoeren.Het vermogen zegt eerder heo snel het op temperatuur is.
het is een regelbare voeding en met het opwarmen bedoelde ik het water om dan bij het poeder te doen.
Ook kan ik bak water opwarmen (waterkoker) en dan een bak met etsmideel erin zetten (bain marie zou je kunnen zeggen)
Ik heb mijn fijnetskristal in een tupperware broodtrommel zitten (daar bewaar ik he took in) en ik zet dat in de gootsteen en doe er gewoon heet water uit de kraan bij. Met een glazen thermometer in het etsmiddel het afgekoelde water in de gootsteen af en toe aanvullen met heet zodat de temperatuur mooi 40 a 45 graden is, en etsen maar.
Etsmiddel kun je dus vaker gebruiken dan 1x.
pompopom
The path of excess leeds to the tower of wisdom (W. Blake)
Dat moet NIET, het etsen gaat alleen sneller.
Bovendien is circulatie van je etsvloeistof ook aan te raden
Is geen vereiste, maar het moet dus wel ongeveer die temperatuur hebben als je een beetje snel wilt etsen
Dat bedoelde ik ermee.
De print een beetje heen en weer schudden in de vloeistof werkt goed.
pompopom
liever iets minder warm, dan té warm. Dan komen er giftige damen vrij. Niet dat je bij 45° die geur wel vrolijk kunt opsnuiven...
overigens:
- belichten doe ik 2.5 minuten (5 x 15W, nieuwe lampen, op zo'n 7cm afstand)
- ontwikkelen +/- 30 seconden daarna héél goed afspoelen en wrijven met een zacht papiertje
- etsen zal net geen 10 minuten duren (bubbel-etstank met verwarmingselement, deze steek ik in wanneer ik alles begin klaar te maken om printen te maken. Is op een paar minuutjes warm)
Achter mijn etstank heb ik overigens 2 x 100W lampen gezet dan kan ik etsevolutie beter volgen en 't warmt mss nog wel de vloeistof mee op ook
Wrijven met een papiertje? Waarom dat dan
Ik ontwikkel ook ongeveer 30 seconden, spoel het goed af en dan gaat het zo de etsbak in. Nooit problemen mee gehad.
pompopom
Ik wrijf erover om zeker al het fotoslijm eraf te hebben (ik zeg slijm omdat het toch een wat vettig laagje is) Op die manier vervuil ik mijn etsmiddel niet
klein is fijn
Oh, ik veeg dat er gewoon met m'n vingers onder de kraan vanaf.. Doekje geeft sneller kans op krassen dan een paar vingers.
