deze kerel gebruikt een techniek die hij downward soldering noemt, en die werkt vrij goed moet ik zeggen :)
http://www.youtube.com/watch?v=wQXhny3R7lk&feature=related
hij gebruikt een hoefijzervormige soldeerpunt
Niet veel speciaals, imho. Hij gebruikt wel erg veel tin, die van de soldeerboutpunt op onderliggende componenten kan vallen.
Zelf zet ik dergerlijke IC's met een klein druppeltje tin vast (afhankelijk van hoeveel pootjes volgen), druppeltje flux, en dan het tin over de pootjes trekken. Werkt gewoon horizontaal, en ziet er even goed uit.
Inderdaad, doe het ook zo als Videomodulator zegt, gewoon horizontaal.
Holle punt is erg gemakkelijk, maar niet noodzakelijk.
Wat ik doe (heb nu inmiddels wat SSMD gesoldeerd o.a. ATmega64) is inderdaad eerst een hoekpootje solderen. Gebruik hierbij een 0.4mm punt en een vergrootglas op een "helping hand". Dan soldeer ik de pinnetjes afzonderlijk, ik trek geen tin baan. Dat gaat harstike prima; druppeltje tin op de punt is goed voor 2 a 3 pootjes. Komt allemaal aan op dosering :)
Dan komt het afwerken: strookje litze over de pootjes baan, verhitten en overtollige tin wegzuigen zo. Resultaat is een net gesoldeerde SMD chip :) Ik moet zeggen dat de Ersa RDS80 wel enorm bijdraagt aan dit resultaat, erg goed apparaatje.
Ik zou bijna zin krijgen om ook met SMD te beginnen als je dit filmpje ziet.
Maar ik heb altijd een gezond wantrouwen als ik zo'n keurige werkhoek zie met zoveel apparatuur.
Het ziet er o zo makkelijk uit, maar ik vrees als ik dit probeer, dat zo'n IC'tje volledig embedded is in de tin.
Welnee, gewoon fluxen die handel, dan glijdt de tin er vanzelf af.
Op 20 januari 2008 11:16:01 schreef chuckie:
Al die apparatuur leek mij ook overdreven, met een bout met fijne potloodpunt, wat flux, tin en desoldeerlint soldeer ik al wat los en vast zit (0402 niet, die heb ik voorlopig niet nodig).
Met 3 mm fijn tin kan je een kant van zo'n SSOP IC solderen, als je teveel tin hebt dan trek je dat mee naar de laatste 2 pootjes en haal je het weg met desoldeerlint. Het is eenvoudig, maar je moet wel even de tijd nemen om rustig uit te proberen. Iedereen die een beetje motorische vaardigheden heeft kan het.
Ik spuit, bij een zelf geetste print (als prototype), voldoende sol-
deerlak op de print. Als die droog is, plaats ik het component exact
op de eilandjes, druk deze stevig aan m.b.v. een schroevendraaier
o.i.d. en druk de soldeerboutpunt stevig op de vier hoekpunten, dan
smelt de lak, en het IC zit vastgeplakt. Nu kun je rustig met een fijne
punt en 1-mm tin het IC solderen.
Inderdaad, een loep is wel aan te raden, resp. echt belangrijk, afhan-
kelijk van je ogen :-)
Het mooiste is wel zo`n loeplamp met ronde TL erin. Goede verlichting
is het halve werk...
Groeten,
Eddied
Inderdaad, als verlichting heb ik een 50w halogeen lampje, hier komt teminste goed "wit" licht vanaf zodat kleurcodes goed te lezen zijn :)
Op 20 januari 2008 11:40:32 schreef Eddied:
Iets dergelijks gebeurt hier ook, component aandrukken op zo'n plek en dan pas beginnen met solderen.
1mm?! Het grootste wat ik nog heb is 0.7mm, maar voor bijna al het SMD gebruik ik gewoon 0.4mm.
Op 20 januari 2008 13:09:45 schreef klein is fijn:=
[...]1mm?! Het grootste wat ik nog heb is 0.7mm, maar voor bijna al het SMD gebruik ik gewoon 0.4mm.
Waar bestel je dat?
Op 20 januari 2008 10:53:58 schreef MagicBox:
strookje litze over de pootjes baan, verhitten en overtollige tin.
voor ic's kun je dan ok een tinzuiger gebruiken?
Op 20 januari 2008 13:18:55 schreef alex278:
Waar bestel je dat?
Ik heb ooit een rol op een markt gehaald, maar als die op wil wil ik gewoon bij romex bestellen:
http://www.romex.nl/prd/prd_seq_det.asp?hoofdgroepref=3&prodgrref=…
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op (21%)]
Ikzelf ben nu bezig met mijn eerste smd projectje, en ik was even aan het rondzoeken naar technieken toen ik dit filmpje vond.
Ik heb toen ik mijn RDS-80 bedsteld heb meteen een 0.4 mm puntje bijgekocht en ik ga het binnenkort kunen gebruiken :).
Ik denk dat ik eerst gewoon eens probeer de pootjes individueel te solderen.
Pootjes individueel solderen kan ik enkel afraden. Je bent veel te lang bezig, en de kans is groot dat de IC het niet overleeft. Flux, veel tin en desoldeerlitse vind ik het beste en et snelste.
Nu, een SOIC-8 doe ik ook pin per pin, dat gaat ook goed vooruit. Maar bij een TQFP48 zou ik je dat afraden
[Bericht gewijzigd door stecj366 op (22%)]
Misschien een stomme vraag, maar hoe krijg je de SMD componenten op een behoorlijke manier van b.v. een sloopprint?
Ik heb ergens wel eens de klepel horen luiden in vorm van een oventje, maar dat kan ik me haast niet voorstellen.
Het zou misschien wel eens mooi zijn als er hier iemand een leuk artikel voor de site in elkaar draaide over het werken met SMD.
Op 20 januari 2008 13:23:51 schreef klein is fijn:
[...]Ik heb ooit een rol op een markt gehaald, maar als die op wil wil ik gewoon bij romex bestellen:
Ah, daar hebben ze ook draad beneden 0.4 mm. Ik vroeg me al af waar je dat vandaan haalde... de 'grote jongens' (rs/farnell hebben 't niet.)
Op 20 januari 2008 14:04:54 schreef chuckie:
Alle pootjes verzuipen in de tin en verhitten, zorgen dat het component gaat drijven in de tin. Wil ook met SOIC's, eerst de ene kant dan de andere, en dan om en om verhitten, na een tijdje begint het IC te drijven. Wel snel zijn anders zitten er weer pootjes vast en die breken geheid af.
Als het IC aan 2 kanten pootjes heeft: dik tin gebruiken, grote druppel over alle pootjes, met je soldeerbout van de ene naar de andere kant springen zodat de grote druppel aan beide kanten vloeibaar blijft, en je hebt zo het component mee.
Componenten met aan 4 kanten pootjes, zijn bijna niet ongeschonden van de print te halen zonder de betere tools, oventje of heteluchtblazer zijn hierbij aangewezen (een verfafstripper wordt warm genoeg, maar kan je print en component verbranden, en kan statische ladingen opwekken die je component vermoorden).
Op 20 januari 2008 11:25:29 schreef Videomodulator:
Al die apparatuur leek mij ook overdreven, met een bout met fijne potloodpunt...
Dit is ook vast geen hobby opstelling wat je ziet. De opstelling in het fimpje is voor een professionele repair bench geen uitzondering. Eerder nog simpel.
Op 20 januari 2008 13:34:42 schreef stecj366:
dus voor het SSOP-56 dat ik moet solderen gebruik ik dus beter toch mijn 2,5 mm beitelpunt ipv. mijn 0,4 mm potlood?
Dan maar wat flux bestellen :)
Hoh, 0.4 Potlood is na ni nodig zenne, ik gebruik ne millimeter punt, geen enkel probleem :)
Op 20 januari 2008 14:47:13 schreef flipflop:
Dit is ook vast geen hobby opstelling wat je ziet. De opstelling in het filmpje is voor een professionele repair bench geen uitzondering. Eerder nog simpel.
Ter info, ik doe aan professionele repairs (IPC klasse 2 en 3, ruggerdized beeldschermen voor kritieke toepassingen). We hebben wel een infrarood rework station staan, en sinds kort ("dankzij" het loodvrij gebeuren) ook een hetelucht (de)soldeerstation, maar voor 99% van de reparaties heb je ruim voldoende aan je simpele soldeerbout en je gezond verstand.
Waar halen jullie eigenlijk je losse flux?
En is dit in een spuitje?
En jullie tin? zal dat wat zijn? : http://www.eleshop.nl/soldeertin-6040-06-mm-100g-p-112.html
[Bericht gewijzigd door Technojunk op (42%)]
ooohjeee.... ik heb m`n tin nog eens nagemeten....
Het is 0,5 mm !!!! Dus GEEN 1 mm !!!
En dan alweer zooooveel reacties.... Tja, ik kan niet de hele dag alleen
maar hier voor de pc zitten :-)
NEEN, NIET alle pootjes verzuipen in de tin !!
Dan komt zo`n IC niet meer vlak op de print te liggen.
Pootje voor pootje solderen overleeft het IC met gemak, vooral omdat
er zo ontzettend weinig tin hoeft te worden gebruikt.
Soldeerboutpunt op de print zetten, tegen het IC-pootje aan, en het
tin even op de overgang tussen print en pootje tippen, en het is
reeds genoeg. Er hoeft geen olifant aan te hangen. Als je met een
sterke loep ziet dat er een tin-verbinding is tussen pootje en print,
is het ruim voldoende.
Groeten,
Eddied
/edit: Nog even een reactie op de topictitel:
SMD solderen met gemak ??? Vreemd, ik doe het met tin..... :-)
