hoi allemaal
ik heb hier een dvd speler merk HE MODEL DVR880H
heb wel geluid maar geen beeld niet vai scard en ook niet via tulp outgang
als je hem aanzet dan komt er geen beeld op tv heeft iemand een idee
denk niet dat liser stuk is want noraal als je dvd aanzet krijg gelijk meneu beeld te zien maar nu blijf het zwart geen loscontact heb al er na gekeken
Tommyboy
My bad! Overheen gelezen..
Heb je hem ook geprobeerd op een andere tv? Zodat je zeker weet dat het aan de speler ligt en niet aan de tv.
dank jullie wel voor snelle reactie
ik net een nieuwe tv schtel werkt wel met de zelfde kabels scard kabel en ook met tulp kabels denk dat het aan de dvd licht kabel zijn 100% goed wel raar vind dat er wel geluid is maar geen beeld is het moet aan de dvd ligen
heb weer een ander scard kabel aangesloten nog steeds het zelfde
[Bericht gewijzigd door elco`s op (11%)]
kan ik niet regel op dvd maar mijn nieuw plasma die doet het automatich heeft wel gewerkt normaal nu in eens niet meer dus moet wel in de speler zitten niet aan de kabels
Progessive scan al gecheckt? Zit vaak zo'n schakelaartje voor op de achterkant. Als dat aanstaat kan het zijn dat je TV het signaal niet snapt.
weet iemand waar de video IC op de print zit de aanduiding er van in deze dvd recorder
of heeft iemand datasheet van deze dvd
[Bericht gewijzigd door elco`s op (44%)]
IK HEB ZO JUIST ALLE SPANINGEN GEMETEN ALLES IS ER
WEET NU DAT HET NIET AAN DE VOEDING LIGT
het moet haast wel de video ic zijn maar kan die niet op de print vinden hoop dat er iemand die het weet
controleer video IC die gaat vaak stuk maar die zijn wel duur
veel succes laat van je horen
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (22%)]
