mijn doel is om van 12 Vdc naar 5 Vdc te gaan met een zo hoog mogelijk rendement, zo simpel en compact mogelijk.
Aangezien dat de stroom "maar" 100mA is, had ik gedacht aan een transistor op een hoge frequentie te laten open en dicht gaan.
mijn idee:
zet een blokgolffrequentie aan de basis van de transistor, die schakelt snel open en dicht waardoor dat de gemiddelde spanning zakt. een beetje effen trekken met een condensator en daarna de 78l05 gebruiken om een mooie 5 V te krijgen.
Mijn probleem:
de blokgolf moet net iets meer "aan" blijven dan dat die "uit" is. anders ligt het gemiddelde rond de 6 V en krijt de 78l05 last om dat mooi te krijgen (die heeft min. 6 volt nodig.
om de zaak moeilijker te maken: de 12 V kan ook 12,5 zijn of zelfs 11. dit is door dat de bron vrij ver staat en probeert voor veel componenten ongeveer dezelfde spanning te maken. DIT KAN DUS NIET AANGEPAST WORDEN!!!
Tegen mij hebben ze gezegt: neem de LM555, maar ik zou dit graag willen oplossen zonder IC.
Is dit mogelijk met een condensator of iets dergelijk???
Hartelijk bedankt!
ps: ik ga nu ff eten, dus het kan nu wel wat duren tegen dat ik antwoord.
waarom geen ic? zo kan je nooit een mooie feedback maken
oplossing een sg3525 of gwoon een switcher van de bekende smaakjes of een 78xx regulator van recom ben wel ff de nummers kwijt maar die dingen zijn switchende 78xx regelaars met hoog rendement
waarom niet gewoon met een 7805 en bijbehorende condensators 0.1 µF en 0.10 µF dacht ik
Als je zo'n hoog mogelijk rendement wil moet je geen 7805 nemen! Dat is trouwens ook een ic...
Pak toch een lm5001 o.i.d.
heel leuk van de lm5001, maar de spanning gaat wel de verkeerde kant uit: dit is om de spanning te verhogen.
@timmie: wat bedoel je met feedback? dat die de uitgangsspanning gaat controleren en gaat bijregelen als nodig?
edit: @timmie: een 7805 heeft GEEN hoog rendement en is 1 van de laatste componenten die je moet nemen als je wil beginnen met hoog rendement. hierbij moet je proberen om de nodige ingangspanning en de toekomende spanning zo dicht mogelijk bij elkaar te laten, anders is het rendement 2X niets
[Bericht gewijzigd door snypermann op (40%)]
lees dan goed men beste en zoek ook even bij farnell en derlgelijke of bij recom zelf
recom heeft 78xx regelaars gemaakt die werken op een switchende manier ik zal ze zo opzoeekn
edit
zulke dus: http://www.recom-international.com/switching_regulator_R-78xx.html en dat zijn toch ect 78xx regelaars;)
[Bericht gewijzigd door timmie op (26%)]
De LM5001 kan ook SEPIC,dus naar beneden met een rendement van meer dan 90%.
Het ging mij erom duidelijk te maken dat je beter een switcher kunt nemen. Dat kan inderdaad gewoon een buck-regelaar worden. Op de sites van National, STmicroelectronics, Maxim-ic en Linear is zat te vinden met zeer hoog rendement.
ik denk dat ik toch de titel eens ga moeten aanpassen, want ik ben echt fameus verschoten van wat ik heb gelezen.
die dingen van recom zijn echt zalig!!!
94% is echt wel heel veel!!!
waar kan je die halen? op conrad? (dat zou handig zijn)
heb je die ook in een iets kleiner formaat? ik zit met een beperkte plaats.
een 2 de zou ik ook kunnen gebruiken (voor de hoofdvoeding van 12v) maar die zou wel iets meer moeten aankunnen (2A)
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (29%)]
Alleen de prijs is wat minder zalig :+
Heb je al eens gezocht op Roman Black.
Ik heb er zelf wel eens een schakeling gemaakt en die werkte prima. Verder nooit behoefte gehad om hier verder mee te gaan. Maar wel erg leerzaam en handig soms.
http://www.romanblack.com/smps/smps.htm
TS heeft niet aangegeven hoe duur het mag zijn;):+ maar ja de prijs is minder inderdaad maar ze zijn erg zuinig
srr voor de off-topic, maar ik heb een beetje zitten browsen en ik heb gevonden dat de dichtsbijzijnde winkel die R-78Axx-0.5SMD verkoopt rutronik is. (ik woon in belgië)
maar daar moet ik een account aanmaken en ze vragen naar mijn goesting net iets te veel persoonlijke info.
weet er soms iemand een andere manier om aan de R-78Axx-0.5SMD te geraken?
ik ben daar wel fel voor geïnteresseerd.
kijk eens bij conrad www.conrad.nl
of anders digikey
ik zal maar niet zeggen dat het 10 euro kost: net iets minder leuk.
het is bijna perfect: net iets te dik en net iets te duur.
ook al had ik het liever met een frequentiegenerator en transistor.
Kleiner dan zo'n ingegoten plak ga je het doorgaans niet krijgen. 10 euro te duur? Tsja... Op zich waar. Maar 2 uur PCB tekenen en er dan voor 5 euro aan componenten op plakken kost zeker ook niks?
Voor wat betreft die gegevens: ze krijgen van mij nooit meer dan dat ze nodig hebben, nl. een postadres. Als er een email address nodig is, dan is dat een tijdelijk exemplaar wat meestal forward naar een 'echte'. Bankrekeningnummer jatten ze dan maar uit de overschrijving. Dat werkt tot op heden bij elke tent. Anders een mailtje sturen (van je tijdelijke address) dat je graag bij ze wilt kopen maar vertikt je te registreren. 9 van de 10 willen wat verdienen en doen het ook per mail. Of ze dat ook doen voor 10 euro, is natuurlijk weer een ander verhaal...
