Hallo
Ik begrijp niet goed wat dit schema doet:
http://img105.imageshack.us/img105/6719/bootrx1.jpg
kan er iemand dit aub effe uitleggen
Dank U
Snap je het wel als de onderste C weg is?
ik snap gewoon da hele bootstrapping niet
de uitleg in mijn boek is zeer vaag
waarom bootstrapping?
wat doet dat?
Zonder die condensator is het volgens mij een gewone AC-versterker?
Bootstrapping wordt gebruikt om de ingangsimpedantie te verhogen.
En met welke versterking zonder de onderste C?
Ik heb 5min geleden dezelfde link ook gelezen.
Maar of dit TS helpt weet ik niet.
Misschien wel, hij kan er uit opmaken dat het een terugkoppeling is. Oa door te kijken naar de versterkingsfactor met en zonder bootstrap bij verschillende frequenties.
En in het Duits: http://de.wikipedia.org/wiki/Bootstrapping_%28Elektrotechnik%29
Als je weet wat bootstrapping is, dan kun je misschien de uitleg op Wiki begrijpen.
Hier staat volgens mij een betere uitleg.
De ingangsweerstand die de bron 'ziet' in het voorbeeld van de TS, zonder bootstrapping, is 2M.
Met bootstrapping staat op de het knooppunt van de 1M dezelfde wisselspanning als op de bovenkant. De bovenkant op vi van het ingangssignaal, het knooppunt op vo door het uitgangssignaal.
In- en uitgangssignaal zijn quasi gelijk.
De wisselstroom door de bovenste 1M is daardoor nagenoeg nul. Immers, het spanningsverschil over de bovenste 1M is nagenoeg nul, want bovenkant en knooppunt staan op resp vi en vo die gelijk zijn. Daardoor lijkt de bovenste weerstand veel hoger dan de oorspronkelijke 1M.
Bootstrapping... eerlijk gezegd hoe meer je er over leest,
hoe zotter er je van wordt... En niemand die er het fijne
van weet...
Een term met véél betekeninssen me dunkt...
grtn
Als bootstrapping bedoelt is om de ingangsimpedantie te verhogen dan kan ik me daar wel iets bij voorstellen bij een transistorschakeling.
Maar is het bij de opampschakeling niet handiger om de 2x 1M en 0,1 uF helemaal weg te halen en daarmee bootstrapping te vergeten? Dan heb je volgens mij een nog hogere impedantie die alleen van de opamp afkomt.
Dit is een Nederlandstalige versie van het eerste voorbeeld. (ongeveer in het midden)
Een enigszins andere vorm van bootstrapping in LF versterkers met transistoren wordt hier beschreven.
idd, en dan heb je nog dit
en dit pdf bestandje pagina 16 en volgende...en dan zijn er
nog tal van andere verklaringen...
Bootstrapping wordt ook gebruikt voor veel hogere impedanties dan een opamp kan halen of om een guard of afscherming op bijna het niveau van de ingang te brengen.
Maar bootstrapping wordt niet meer vaak gebruikt.
