Als ik het vermogen van de primaire en secundaire bereken met volgende formule:
P = V3 x UL x IL x cosY;
Pprimair = V3 x 400 x 0,92 x cos1 = 637,3W
Psecundair = V3 x 230 x 0,39 x cos1 = 155,3W
Ik heb een voeding van 400V en sluit de primaire aan in ster, en de secundaire in driehoek zodat ik 230V op de uitgang heb.
Mijn probleem is nu dat ik het niet logisch vind dat het rendement zo laag is:
h= 155,3 / 637,3 = 0,24 = 24%
Kan iemand me zeggen wat ik fout doe aub?
Henry,
Bedankt voor de link, maar in het onderwerp wordt er wel over 3 fasen gesproken, maar niets over mijn probleem met vermogen en/of rendement.
Dus ik ben jammergenoeg nog niets verder...
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (33%)]
En de transformatie dan? Je hebt toch wel in de gaten dat een van je formules niet klopt?
BTW: Antwoorden zonder onnnodige quotes.
hou je rekening met de ijzerverliezen in de trafo?
wwelk is het maximal vermogenvande transformator?
500 watt ijzerverliezen is niet ontdenkbaar bij een trafo die enkele KVA's kan leveren !
carl
Op 24 januari 2008 19:40:48 schreef verbekejef:
Ppri = √3 x 400 x 0,92 x cos1 = 637,3W
Psec = √3 x 230 x 0,39 x cos1 = 155,3W
η= 155,3 / 637,3 = 0,24 = 24%
COS1 is niet 1. Je bedoelt waarschijnlijk dat de COS(Φ ) 1 is.
Afgezien daarvan, heb je de stromen echt zo gemeten?
Als het normale werkvermogen van de trafo erg veel hoger is dan het vermogen waarbij je nu keek, dan mat je hoofdzakelijk de magnetisatiestroom. Maar dan is de primaire COS(Φ ) ook niet 1 geweest!
Als het aan het imaginaire deel (blindstroom) zou liggen zan zou de cos phi ook niet 1 kunnen zijn. Deel de vermogens maar eens door U*I*V3 dan blijkt die 1 te zijn.
In weze kan dit niet eens. hoger dan 0,9 ( schatting) zul je niet komen (bij een grote trafo, bij een kleintje 0,8 - 0,85.
Hoe is de wikkelverhouding, zoals je het nu aangeeft is die 1:1 ?
Boefmans
